Внедорожник 8x8x8 1/10 со стабилизацией подвески и бортовой трансмиссией
Эммм. прям и посится кусок трубы сверху с “Тополь-М” 😃
АФИГИТЕЛЬНО…
а нем же будут крепится приемник и общий контроллер управления Multiwii
Приемник (антенку) куда нибудь выводи наружу. А то из-за металлкузова будут помехи. Дальность упадет до 20м.
И герметить, герметить и еще раз герметить электронику…
Может под акки в кузове дверцы-окошки сделать?
лобовые окна-бойницы нужо делать обязательно…
PS Поделка то хоть интересная получилась? а то как то тихо в ветке
Бетер на р\у - это офигенный проект:)
угу, главное не крашануть красоту в первый же день… 😃
Рама с силовой то выдержат, а кузовок нужно будет загонять на “стаппель”…
С антенной у приемника Turnigy все плохо - очень короткий проводок, надо подумать над этим.
Корпус изнутри залью монтажной пеной, чтобы был плотнее, а то сейчас как большая консервная банка.
Можно, по идее, сделать в пене нишы под аккумы. Изначально хотел аккумы, как у Summit ставить, чтобы центр тяжести был пониже …
Окошки со стеклами сделать? )))
надо бы взвесить машинку )))
Krohpit, тема интересная, регулятно читаю сообщения. У самого пока нет возможности что то подобное творить, но думаю сын позрастет и начнем с ним 😃
Много ли плотности даст монтажная пена? она быстро рассыпится(ИМХО). может материал из автовиброизоляции посмотреть, который на основе бибума или что то подобного.
Удачи в дальнейшей постройке!
С пеной возможно будет положительная плавучесть, а так как корпус сегментирован лонжеронами, то с пеной должно очень прочно получиться.
Спасибо Сергей за наводку на автовиброизоляцию. Надо тогда обработать изнутри и запенить.
Как раз потребовалось подкрасить свою Subaru масштаба 1:1 ))) и был удивлен сколько сейчас различных лакокрасочных материалов. Вроде и виброизоляция есть в балончиках.
Он тяжелый очень. Если только сплен использовать от “консервности”.
Виктор, думаю не на основе битума, а типа антигравия в балончиках, загрунтовать тонким слоем и пена наверное лучше прилипнет.
Вот тут autostatus72.ru/standart.html (не реклама есесно) материал 1.6мм не толстый, достаточно легкий, но просности добавит достаточно плюсом можно дальше реализовать пену. У себя на траге внутри кузов обычным коричневым скотчем проклеил на 2-3 слоя, стал попрочнее))
Кузов и так тяжелый, “достаточно легкий” материал добавит минимум килограмм, т.е. поднимет и так высокий ЦТ.
Может быть и твоя правда за лишний 1кг, никак не могу оценить размеры кухома и его внутренней площади. Думаю автор сам придет к тому что ему подходит:)
Исходя из масштаба 1/6 получается длина 1275 мм и ширина 483 мм. Ошибся я с килограммом, не меньше 2,5-3 получится 😃
Автору конечно виднее, согласен. Пену еще как-то гасят водой и она плотней становится.
Размер корпуса 1200мм на 450мм.
Масса корпуса, когда доделаю будет около 5 кг. У меня уже заканчивается килограммовая катушка припоя, т.е. почти 1/5 массы корпуса.
Масса шасси без аккумуляторов 10,5кг.
Полный комплект аккумуляторов 2,5 кг.
Итого 18кг минимум.
Для этой подвески предел.
Следующие корпуса вряд ли буду делать из жести - тяжелые.
Тогда только пена)) тяжелее моего сына получается. пойду откармливать! ))
Итого 18кг минимум.
Ой, а силовая потянет? 2 двигла 1/8 это понятно… Регулям не поплохеет?
Туда силовая от 1/5 просится…
совершенно верно,я спойлер делал таким образом на 1/1,как пластик становится.
А какое передаточное число ?
Силовая должна потянуть, т.к. мой Traxxas Summit 6x6 весит почти 9 кг с тремя аккумуляторами, так зимой еще и дочку на санках тянет (25 кг).
А там одна такая система Tekin RX8 1350kV установлена. Динамика должна аналогичная получиться.
Передаточное число не знаю - вся трансмиссия используется от Traxxas Summit. Коробка передач двухскоростная.
Кстати корпус Summit у меня изнутри оклеен серым армированным скотчем - очень хорошо держит удары.
Круто, но пушку не обязательно делать мощьную, достаточное поставить малую мощьность и 6мм пластмассовые пульки…
до последнего надеялся увидеть что-то подобное:)
Я имел ввиду, не то, что пушка не будет стрелять, а то что ее совсем не будет. Или будет муляж из мягкого материала. Иначе для детей будет травмоопасно.
Видел эту штуку. Интересный проект.
Сделал передние фары. Светодиоды CREE XML T6.
Для задних фонарей в ближайшее время приедут светодиоды.
Еще никто не обратил внимание, что я не сделал крылья у колесных арок 😃
Крылья сделал, передние окна сделал.
Фотки, где фотки… 😃
Задние фонари готовы - внутри два красных светодиода.
Пена плохо поднялась, ушло вместо расчетного одного баллончика четыре. Сильно прибавив массу.
Доделываю крепление кузова к шасси и готовлю кузов к покраске.
Разобрал шасси и начал красить алюминиевые детали в черный цвет.
Много проковырялся с программой multiwii контроллера, в итоге сделал реверс на четыре сервы подвески и подвеска работает почти как задумывал. Но есть нюанс - я использую ШИМ моторного типа из профиля октокоптера, но там высокая частота для ESC контроллеров - дешевые китайские сервы совсем не работают с таким сигналом, те которые у меня работают но много писка и сильно нагреваются. Хотел использовать ШИМ для серво - в программе уше есть готовый код, но сервы упорно не работают на нужных мне каналах - только на специальных каналах для стабилизатора видеокамеры. Пробовал разные профили, включая самолетные - не работают сервы. Гуглю …
