Rival Monster Truck от Team Associated
А как обстоят дела с вентиляторами на квикранах?
Тоже шумит через какое то время.
тоже самое и с ротором который приклеен к шкиву
Понятие РОТОР означает деталь эл. двиг., которая вращается, а шкив- это колесо с выемкой по его периметру для ременной передачи, ну как в авто 1:1. Так что правильно наз. детали, изв.
Пардон, “…ротор прикленный к валу…” 😛
Регулируемую тягу с сервы на рулевое никто не подбирал?
а зачем если есть регулятор на пульте)
Стоковую снял и поставил свою миллиметра на 3-4 короче, потому что на родной тачка все равно уходила по-немногу в сторону и рег. на пульте не убирала эту погрешность.
Примерно так, правда на тяге не видно резьбы, кач. снимка не очень, взял болтик подходящий по длине обрезал, вроде М3
У болтика резьба односторонняя и нет захвата под ключ. Хочется комфортного в эксплуатации изделия. Они наверняка есть от других моделей
Чтобы радиусы поворотов в каждую из сторон были равны + чтобы сервы было комфортно менять
Зачем эти заморочки, отрегулировал один раз и забыл.
Как уже писал: хочется комфортного в эксплуатации изделия, чтобы была возможность быстрой подстройки в походных условиях, чтобы лишний раз не откручивать то, чего можно не откручивать, тем самым не увеличивая износ узлов
Так для этого есть потенц. на пульте.
Точно. Но у меня он в максимально возможное положение повернут, и этого достаточно на пределе. Перестановка качалки сервосейвера меняет лишь направление выкручивания потенциометра, но не саму величину выкручивания, при этом перестановка тяги по отверстиям качалки слишком большую коррекцию дает. Лечу перестановкой шестерней в редукторе сервы, а это бестолковый труд. Также, понимаю что это не последняя Серва на этом пепелатце, поэтому ХОЧУ ВОЛШЕБНУЮ ТЯГУ С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ! 😆 таковы мои мотивы 😉
Уважаемый Станислав Григ,еще раз повторюсь, укоротите тягу, а так глубоко не надо влезать, где-то в начале темы об этом говорили. У всех была эта проблема и всеми она была решена.
Подскажите пожалуйста, радио бокс просто необходимо герметить, или желательно для успокоения души? Что то стоковые уплотнители проводов не внушают доверия
А что за защита переднего редуктора стоит? Старой модификации или замена от чего то?
Старая убитая, после поцелуя с торчащим из травы то ли прутом, то ли трубой, погнулась, заказал новую, она немного не так выглядет.
Да радои бокс не герметичен. Я просто залил приемник в керпич а ubec пролил нано протэком.
Я засунул BEC в в радио бокс и пролил этой же нано хренью. Один раз тонул. Выжил.
Похоже послабее новая железка, с такими то вырезами
Что за ubec? Дополнительный?
Весь бокс залит был?
Да ubec дополнительный вот этот www.hobbywing.com/product_show.asp?id=208
Поставил потому что чуть не спалил бек на регуле когда сдохла серва. Да и помощнее он.
Парни всем привет, словил фронта на скорости во всю шишку, раму погнул… что делать теперь?рама на ривал где нибудь отдельно продается? или может кто продает не убитую?
Заранее Спасибо огромное
Печально, если шасси повело, думаю много чего пострадало.
Есть в Москве, вот например rcmotors.ru/…/nd:e4cddfe1d029a0835e1e27a366e80e97/ не реклама.
А фотки можно? Думаю многим интересно будет последствия фронтального удара
А фотки можно?
Да, было бы интересно посмотреть, как так умудрились.
Вчера отлично поубивал модель в Рязани, стойки в процессе поломались(все, 2 алюминиевые), но решил попрыгать без кузова:
Можете тут уточнить, вдруг раму отдельно отдадут: rcopen.com/forum/f15/topic378023
Или подождать месяц, но зато дешево: dollarhobbyz.com/…/team-associated-1-8-rival-monst…
Калека на памперсе 😦
Фото не качественное, распорки тоже умерли? Кузовок жив? Амортизаторы живы?
Смотрю и трубки не спасли на ручке. Какой диаметр ставили?
Ничего не спасло )
Бабочка скорей всего в мусорку отправится вместе с бампером, все остальное цело
