Rival Monster Truck от Team Associated
Forward
chizh1:
Подскажите, а как по прочности стоковый кузов, на много хуже если скажем сравнить с пролайном? Заранее спасибо!
А какой от Пролайна?
chizh1
Forward:
Скажем Форд ф 650, но Пролайн вроде все более менее нечего, толстый лексан.
GSS
chizh1:
Гораздо толще стока. В некоторых местах, по ощущениям, раза в 2,5-3 толще. Замучился обрезать передний бампер 😃 как раз из за толщины. Жесткость на кручение однозначно выше. Колкость пока не удалось проверить, но по отзывам - крепкий кузовок.
volodia
Парни, жду спур-49 металл, к весне, поставлю в паре с 19 пиньоном, от сюда вопрос к тем, кто ставил его, как металл с металлом дружат или может смазывать их нужно, наверное шума прибавится?
chizh1
volodia:
Дружат нормально, я не смазывал, но шума больше!)
GSS
volodia:
Только 4274 может ребрами в корпус редуктора упереться. Надо бы проверить.
volodia
GSS:
У меня сейчас 19\56 и запас до корпуса редуктора милиметра так 4, так что репу будем чесать по факту.
GSS
volodia:
Можно запросить диаметр шестерни 49 например в RcMotors в техподдержке, отмерить нужный радиус на установленном 56 и прикинуть зазор между мотором и редуктором.
Почему отказались от варианта еще увеличить пиньон?
volodia
GSS:
По причине не наличия оного, но нутром чую, что все будет пучком, у Михаила (Коrovay) Tork-2200 c 17 пиньоном, говорит, слегка подточил корпус редуктора, а на торке ребра будь здоров. Миша, без обид, что на тебя ссылаюсь.
GSS
Если азиаты не напутали, то можно еще такие посмотреть rcmotors.ru/…/nd:e2da3b538860d2864a645b7da6b0c760/ не реклама. Необходимо обязательно проверить на совместимость!
Правда за такие деньги пиво должно идти подарком 😃
www.asiatees.com/display?Team-Associated-Rival-Mon… Не реклама
www.asiatees.com/display?HPI-Savage-Flux-Parts-Hop… Не реклама
У азиатов получаются одинаковые параметры
moskvich410
volodia:
Металл дружит отлично друг с другом, но к шуму, особенно когда поросто рукой катнул, нужно привыкнуть. Я до сих пор пытаюсь привыкнуть, когда с каждым броском модели на землю удевляюсь этому звуку, типо что за хрень, потом вспоминаю про металлический спур))).
volodia:
Может помните, я фото выкладывал, где поставил спур 49 и 17 пиньон, зазор был великоват, т.к. вроде отрегулировал, места хватало, но при затяжке чуть ушло и сорвал головку. Но потом когда поставил 19 пиньон, зазор получился идеален.
(На фото с 17-м)
GSS
moskvich410:
У меня Leopard 4282
Можно фото сверху мотор-редуктор?
moskvich410
GSS:
Так пойдет?)))
Только сейчас заметил, к редуктору почти в притык, буквально полмиллиметра осталось 😃
GSS
moskvich410:
Так пойдет?)))
Отлично! Все понятно и наглядно.
Кстати, при использовании удлиненного и более тяжелого мотора, желательно иметь вторую точку крепления мотора сзади. Иначе, моторама становится слабым звеном
Стас_е-рево
Поставил аморты бигборы алюминиевые вкорячил споелр серву савокс 35 кило В Планах Колеса Те Что Га Фото Переходники У Такаря В Производстве посмотрим что будет кузов и колеса сполер от маверика Ну И Мотор 1600 КВ
GSS
Стас_е-рево:
Творчества уйма 😃
Только от rival-а то, что осталось?
Forward
GSS:
Творчества уйма 😃
И точек с запятыми немного не хватает. 😃
Стас_е-рево
Да с телефона писал, удобно было…
От ривала название😁
Без изменений остались коробка дифы ))) остальное все с модификациями, последний раз с рулевой игрался, подши туда вкорячил, готовлюсь к тяжелым колесам…
GSS
Стас_е-рево:
От ривала название😁
Сдается мне, что пора новую тему про этот проект создать, и там выкладывать инфу
