Вот картинка комплекта AS25677. По-моему 4 верхних шайбы одинаковые, значит ставить их можно как угодно.
Всем доброе время суток.
Где и какой фирмы можно найти задний удлинённый бампер? На сайте TEAM ASSO не нашёл.
Заранее благодарен.
На ПланетаХобби от Thunder Tiger МТА4 + колесик отдельно. Собственно это идентичная шась, только запы в разы дешевле стоят, чем Ассошные, рычаги, кулаки, бампера, стойки кузова и т.д.
Заранее благодарен.
Оригинальный номер:
Бампер - AS25695 (не реклама)
Колесо - AS25696 (не реклама)
Они вогнутые эти шайбы, тоесть не плоские, вот я и запарился как их ставить?
Насколько я помню и видно по инструкции - выпуклой стороной к гайке.
Надеюсь по фото понятно
Эти шайбы выполняют роль пружины, которую используют в этом узле другие производители.
Понял. Подскажите а сколько их должно быть, четыре или две, у меня две вогнутые и одна плоская.
Именно так и должно быть. Разбирал вчера этот узел, прикрепил фото
А подскажите, где сейчас в МОСКВЕ можно найти маса для дифов 55000 и 300000? Всё пересмотрел, нигде нет в наличии. Ну и в аморты 40WT
Всем здравствуйте.
Сегодня решил сделать вот такой апгрейд. Казалось слабеньким мне это место.
Всем здравствуйте!
А никто не ставил пыльники на привода? Если да, то какие? А то что-то мне кажется в ржавчине долго они не проживут.
Может кто-нибудь померить расстояние по серединам шаровых опор в RPM кулаках? В родных оно равно примерно 37 мм.
Заранее благодарен за ответ.
Всем здравствуйте!
Я ставил и пыльники от какой-то модели и термоусадка, результат один все рвется, соскакивает и забивается грязь. Лучше купи мотюль 30 для цепей квадриков и ей смазывай 😉
Может кто-нибудь померить расстояние по серединам шаровых опор в RPM кулаках? В родных оно равно примерно 37 мм. Заранее благодарен за ответ.
Может кто знает?
Всем здравствуйте.
Поздравляю, теперь это место у вас после “апгрейда” станет слабеньким.
Поживём, увидим. По крайней мере, раньше были посты, где эти уши разгибались. Если сломаются, то если получится, буду фрезеровать их с доп. креплением снизу.
У меня они гнулись после краша об бардюр, но тогда я сломал рычаг, аммы и погнул полу-ось. Слишком усилишь крепление рычага при удара будет гнуться и ломаться не он а рама.
Добрый день!
Друзья собираюсь вступить в ряды риваловодов.
Планирую приобрести шась без электрики.
Сейчас в парке моделей 2 булета - доработанных до жизнеспособных экземпляров (гайки научился крутить 😃 ). Они останутся детям.
Апа и серва для ривала уже есть. Ветку изучаю и перенимаю Ваш опыт по модернизации!
Посоветуйте плиз комбо из опыта пользования желательно уже вотерпруф.
Планирую ездить на 4S.
В начале ветки смотрел, что были обсуждения по разным вариантам, но бюджет на комбо сейчас могу себе позвольть до 10 т.руб.
P.S.
(На булетах регули вотерпруф с завода один стоковый второй WP-SC8 при круглогодичной эксплуатации живут уже полтора года)
Карта - не обязательно. Регуль отлично калибруется и программится с кнопки.
Можно конечно покреативить по наличию электроники в барахолке.
Сразу подумать над охлаждением движка, хотя бы кулер повесить.
Если есть возможность, то брать двиг 4082.
У меня вообще сейчас стоит регуль от аррмы на 180А второй версии и двиг Leopard 4074 2150kv
В целом доволен. На регуль пока нареканий нет. греется градусов 38, двиг без кулера быстро доходил до 56градусов, повесил кулер, вроде стабилизировало температуру в районе 43-45, но еще особой жары не было…так +20 в тени в лучшем случае…
В целом тачка тяжелая, поэтому требовательна к электронике. Греет систему не кисло и паки любит кушать.
Спасибо!
Уже понял что это комбо разывают “народным”.
А где лучше покупать? Я к тому что бывают ли откровенные китайские подделки…
Я не видел откровенного кидалова. Брать или в магазах или на барахолке. Можно на али.
Есть стоковый рег, б/у, если интересует, то в личку.
Спасибо!
раньше хорошие условия были на rcecho не реклама, я там брал и народный рег и мотор леопердовский.
Радиатор я покупал на хоббикинге , там есть специальные под 40 размер, только ему лопатки придется обточить или срезать чтобы охлаждение за редуктор не цепляло.
Всем привет Rival-воды!!!Принимайте в ряды. Эхххх… жалко я чутка припозднился - я смотрю, здесь жизнь “кипела” 2 года назад, а сейчас все подутихло… Прежде чем написать свой первый пост в этой ветке 2 недели читал всю ветвь, а заодно и примерял всё сразу на свой трак… Ниже привожу несколько фоток моего тюнинга моего Rival-а:
Мне кажется, что алюм рычаги не самое лучшее решение. Ставил однажды такие на реву, потом купил rpm. Это только моё неправильное мнение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4720dd773df9550077780500":{"_id":"4720dd773df9550077780500","hid":28718,"name":"Focus_Nik","nick":"Focus_Nik","avatar_id":null,"css":""},"48962f3e3df9550077778813":{"_id":"48962f3e3df9550077778813","hid":37109,"name":"Roadstar","nick":"Roadstar","avatar_id":null,"css":""},"4f950b483df9550077745250":{"_id":"4f950b483df9550077745250","hid":118277,"name":"volodia","nick":"volodia","avatar_id":null,"css":""},"510ba6283df955007773aa67":{"_id":"510ba6283df955007773aa67","hid":135909,"name":"foxman01","nick":"foxman01","avatar_id":null,"css":""},"52613fb63df955007773102b":{"_id":"52613fb63df955007773102b","hid":179371,"name":"Fadd32","nick":"Fadd32","avatar_id":null,"css":""},"52824da43df955007772fde6":{"_id":"52824da43df955007772fde6","hid":183697,"name":"moskvich410","nick":"moskvich410","avatar_id":null,"css":""},"52e22b443df955007772d007":{"_id":"52e22b443df955007772d007","hid":194049,"name":"audisportt","nick":"audisportt","avatar_id":null,"css":""},"5528d0fb3df955007771e8e8":{"_id":"5528d0fb3df955007771e8e8","hid":221815,"name":"burovik","nick":"burovik","avatar_id":null,"css":""},"56f3fb613df9550077712c38":{"_id":"56f3fb613df9550077712c38","hid":248190,"name":"RIVAL","nick":"RIVAL","avatar_id":null,"css":""},"573c43493df9550077711049":{"_id":"573c43493df9550077711049","hid":251037,"name":"Mamonische","nick":"Mamonische","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"514b97ff3df955007721df41","hid":314506,"title":"Rival Monster Truck от Team Associated","views_count":224928,"last_post_counter":3947,"cache":{"post_count":3888,"first_post":"514b97ff3df955007721e3c6","first_ts":"2013-03-21T23:30:07.000Z","first_user":"4590861a3df955007778733f","last_post":"5c0900ac3df95500772203cf","last_post_hid":3947,"last_ts":"2018-12-06T10:57:48.000Z","last_user":"4d66b9753df9550077755957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":3888,"per_page":25,"chunk_offset":3575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
