Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
VoViK_55
Dimma83:
У меня вот такое комбо: HOBBYWING EZRun max10 SCT 120a бесщеточный ESC + 3660 G2 3200kv. Едет, естественно, намного бодрее ТОПового стока. Хватает за глаза.
Мне просто интересно как движок с 4000 KV будет себя чувствовать на 3S. Интересует именно EZRUN 3656 а в продаже есть 3400 KV и 4000 KV у этого двигателя вал на 3,17 мм а у меня есть небольшой запас пиньёнов 13т и 15т которые надо израсходовать, также с двигателем идёт переходник на 5 мм.
Dimma83
kemur:
Маркетологи именно так и считают))) достаточно написать ультра и добавить в состав краситель и о чудо - запчасть стала ультрее!)) они продаваны, а мы - потребители, которые проверяют на своей шкуре изыски маркетинга((
Да не преувеличивайте. Возьмите, например, “грибок” (что корку держит) красный и черный RH, и попробуйте распилить оба. Сильно удивитесь! 😉
Разница существенная.
владимирр
Drony97:
они постоянно гнутся в месте где отверстие под пин
Добрый день! Наверное повторяюсь… у меня шорт но проблема с “гибкостью” тоже достала. Стоят ЦВД привода но оси гнутся подскажите пожалуйста, что можно поставить (тему почитаю просто сейчас нет времени) какие подобрать ПОМОГИТЕ!!!
ivekilledkenny
VoViK_55:
теоретически получите около 70 км/ч с 13-зубой ведущей и около 80 на 15-зубой
Iruta-san
владимирр:
Tekno TKR6851X(перед), TKR6852X(зад)
kemur
Dimma83:
Хорошо, если так)) Мне сравнить пока не с чем, только начал катать и сразу краш((( Просто говорят, что “на ощупь” одно и то же - что чёрные что красные и инфы толком нет.
Т.к. даже бабочка погнулась и аморт, то досталось нормально тачке да ещё холод. Хотя визуально я даже б и не подумал, в обзорах гораздо больше им достаётся и выживают без потерь.
ixseed
Iruta-san:
Берешь на amain.com вводишь купон -15% (WNTCAT15) и будет тебе счастье.
kemur:
Бабочки ставь rpm. Можно алюм с али, он толстый.
ixseed
wrgcpp:
Задался вопросом слипающегося сцепления. Обязательно ли покупать его в сборе от traxxas, или я могу купить только ремкомплект (5552x, диск и накладки) и собрать всё на стандартной оси?
Почему в комплекте две пружины? Жестче и мягче?
Слипер лечится заменой накладок, нужно вырезать из углеволокна толщиной 2мм, проще говоря карбон.
ixseed
Обалденные аккум по халявной цене.
2 шт. Gens ace 2S 6800mah с купонами через мобильное приложение всего за 4120руб. Стоимость одного аккума получается 2060руб.
ru.aliexpress.com/item/…/32848749607.html
wrgcpp
ixseed:
В штатном слиппере вместо накладок из какого-то материала, напоминающего текстолит. Не представляю, где в моём городе можно достать хоть какой-то кусочек карбона. Ремкомплект уже пришел, завтра вечером попробую скрестить родное сцепление с накладками и диском от траксаса.
ixseed
wrgcpp:
Да родные типа текстолита, нагреваются и слипаются. Есть в соц.сетях группы делают любые детали из карбона не дорого для рс моделей. Есть на али пластины, и даже на алике есть продован который по твоим размерам делает недорого. Кстати для родных траксовских трех накладок есть тюнинг от hotracing карбоновые накладки.
hot-racing.com/?partnumber=TRX15GS;c=480
Не рекламма m.vk.com/rccarbon
wrgcpp
ixseed:
Если есть такой тюнинг, то обычные накладки, получается, служат недолго? На сколько аккумов их примерно хватает?
ixseed
wrgcpp:
Все зависит от старта. У меня регуль мах10 он поддерживает 5 режимов выбора старта, от плавного до резкого старта. Какой старт такой износ.
wrgcpp
ixseed:
На моём wp-10bl50-rtr 4 режима старта, установлен 3 (75%), пиньён 13 (планирую поставить 15), гоняю только на 2S, мотор 3300kv. Хотя бы на 20 паков хватит накладок?
ixseed
wrgcpp:
Хватит
владимирр
ixseed:
спасибо за совет. Бабочки аллюминевые проблемы в полуосях
Иннокентий_просто_Кеша
ixseed:
Карбон при намокании проскальзывает! Не советую брать!
ixseed
Иннокентий_просто_Кеша:
  1. А что при намокании не проскальзывает?
  2. Ты на ремо плаваешь ? Это же как надо умыдрится намочить плотно прилегающие друг к другу пластины внутри шаськи, если только дайвингом занятся на ремки.
sveloga
По весне и дайвинг был. Только крыша из воды торчала. Если на площадке есть лужа, то обязательно в неё поедешь������
ixseed
sveloga:
Дело в том что пластины ( диски сцепления) очень плотно между с собой прижаты, чтобы намочить поверхность внутри них эт надо постараться.
Я наверное в этой ветке форума не буду больше сидеть, так как для себя нового тут не найду, а вступать бесполезные дискусии давая дельные советы не хочется. Ездите как ездите со своими не рабочеми слиперами и тд.
sveloga
Ага, пока…
У меня то траксас стоит уже давно.
Превед колхоз-тюнингу 😉
ixseed
У меня давно все модели чистокровные траксас, ремка продана и забыта, а тебе желаю поросенка копилку, собирать питаки и колхозить своего китайца нечто подобное в траксас, глатая слюни глядя на цены и нормальные тачки. Так как и траксас без тюнина не бывает, удовольствие явно не для …
Extr
Какой самый мощный акум 3s можно брать для штатного регулятора 60А?
50с не сгорит?
ixseed:
Евгений, не надо так с плеча рубить. Тут и новеньких думаю немало читают, им опыт бывалых очень пригодится. Сам ведь тоже когда-то начинал…
ixseed
Extr:
50с не сгорит?
Любой аккум, все зависит от потребителя ( мотор) , если мотор родной 3650 или 3660, можешь даже не парится за регуль.
