Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
cnyx
Dialup:
Такое ощущение, что передний привод сильно слабее заднего.
А в чем это проявляется? При резких стартах нагрузка уходит на заднюю ось, вот она сильнее и “гребет”.
Dialup
cnyx:
Нет, чисто визуально. Сейчас жду стопорный винт чашки и изпереднего крутится одно колесо. Явно запаздывает и слабее задних.
S-Alex
Dialup:
Естественно, т.к. постоянно работает передний дифф из-за свободного вращения оси без стопорного винта чашки, и весь кутящий момент уходит туда. Учите матчасть! rc-auto.ru/articles/
Dialup
S-Alex:
Спасибо за ответы!
ixseed
Не забываем про скидку на amain до 31 мая на -15% на любую сумму заказа. Данна скидка действует один раз на один аккаунт. У меня 5 аккаунтов на амайне)))
WNTCAT15
mrEngine
почему только до 31 мая? а потом что?
ixseed
mrEngine:
А потом “суп с котом” )))
Стандартные месячные купоны))
Вольдемар
ixseed:
WNTCAT15
Да, только у меня на все товары в корзине пишет
Note: Manufacturer does not allow using discount coupons
И прошу прощения, еще раз подниму тему.
У меня монстр, но отчаянно не башу. В очередной раз сорвало шестерню входную ремовскую на заднем дифе, хочу попробовать поставить траксовские и на перед, и на зад TRA5379X, TRA6879. Они значительно крепче?
Что может помочь еще, купить траксовский слиппер?
Или для моего случая лучше центрдиф? У кого установлен, как впечатления от использования?
Если брать центрдиф, только эти детали брать? Он по размеру как слиппер получится, не придется кардан менять?
  1. Traxxas 32P Center Differential Spur Gear (54T) (Slash 4x4) TRA3956R - Traxxas 32P Center Differential Spur Gear (54T) (Slash 4x4)
  2. Traxxas Center Differential Gear Set TRA6883 - Traxxas Center Differential Gear Set
  3. Traxxas Center Differential Housing TRA6884 - Traxxas Center Differential Housing
Dialup
Добрый вечер! Столкнулся тут с такой бедой. Купил китайский imax b6. Он усердно заливает в штатный аккум 4200 аж 4800мач. Причем сам отключает и понижает амперы к концу. Сегодня по траве с одуванчиками хватило на 15 минут при полном газе. Обычно по дороге хватало минут на сорок. Умирает аккум ли травка так мощно отжимает заряд?
Вольдемар
Dialup:
Насчет сколько залил - там бери еще процент на тепловые потери, КПД и т.д. Реальную емкость можно замерить только на разряде, на b6 вроде есть такой режим. А так на штатном аккумуляторе нормальное время, плюс-минус так же получалось. Возьми 3S на 5-6 AH если позволяет регуль, вот там уже другой драйв будет 😃
S-Alex
Dialup:
Все нормально. Почти у всех новых акков первое время заливается немного больше номинала, со временем (износом акка) емкость снижается.
В режиме гонки на тассе такого акка тоже бы хватило минут на 12-15, а в парке в среднем режиме можно катать минут 30, т.к. в разных режимах разное потребление, как и в авто 1:1.
Dialup
Всем спасибо за просвещение. Буду ковырять дальше новое хобби.
oberon
Результат покатушек по лесу.
Выпрямлять или менять сразу на новый?
Штоки продаются отдельно или только аморты в сборе?
ixseed
oberon:
Выбрось, купи новые нормальные
vswaf
oberon:
Попробуй выпрямить аккуратно через ткань, не повредив поверхность штока
Вольдемар:
  1. Думаю, что траксовские шестрени крепче, у себя все шестерни поменял на траксас.
  2. Тоже думал между слипером и дифом и выбрал диф. Залил в него 100К. И башит и рулится, очень доволен. Именно эти детали брать, просто встанет вместо слипера, ничего менять не нужно, но болты со слипера поставишь на диф, в комплекте их нет.
  3. Еще поставил кардан от текно и стабы поперечной устойчивости. Со стабами рулится гораздо интереснее.
челентано
vswaf:
А с гироскопом GYC300?
я только поставил его, не успел испытать…
Iruta-san
Гироскоп больше для удерживания прямой, чем для рулежки, мне кажется. Т.к. с гироскопом (встроенным в приемник radioloink) радиус поворота увеличивается(на треке очень заметно). А еще есть вероятность, что гироскоп будет оверрайдить(господи, как по-русски-то сказать не на три абзаца…) настройки крайних точек руля, и центральный вал пойдет в расход - опять же по опыту с радиолинком…
vswaf
Iruta-san:
гироскоп больше для удерживания прямой, чем для рулежки, мне кажется.
Соглашусь, гироскоп для устойчивости на прямой, а не для рулежки. Тоже юзаю радиолинк. После установки стабов радиус поворота значительно уменьшился, даже расходы руля уменьшил из-за излишней поворачиваемости, что грозит переворачиванием. И гироскоп уже не так сильно влияет на поворачиваемость, а до стабов он всегда стоял на нуле, потому как развороты были ну очень затяжные. Очень доволен стабами, сейчас стоят тонкие, боюсь предположить что будет, если поставить более толстые (оба идут в комплекте), но опробую как-нибудь, как комбо EzRun MAX10 SCT+3660 G2 придет.
Iruta-san
И все-таки наша шасси не рассчитана на удлиненные оси и увеличенные колеса. Моему шорту через неделю ровно полтора года будет, все это время я насилую его на родном пластике подвески; за это время поменял два рычага(причем их поломки обнаружились только на плановом ТО).
На трагги дочки кулак и кастер-блок сломались на третьем выезде на небольшой скорости. Будем пробовать RPM… когда он приедет)
Константин_В
Iruta-san:
Думаешь у монстра тоже посыпиться ?
Iruta-san
Константин_В:
Скорее да. Монстр от трагги отличается коркой и отсутствием спойлера. А, ну и вроде 8 амортов вместо 4, если не ошибаюсь.
Ось та же, колеса те же - нагрузки не меняются.
ixseed
Iruta-san:
Могу обратное сказать, давным давно когда мое монстрище было обычное ремотрагищей, первый месяц своей жизни она провела на трассе для внедорожного мотокросса, где они прыгают по горкам катаясь по грунту и песку. Башали когда трасса была свободна от занятий секции, так вот за месяц убили корку в хлам, крепления сполера сразу же и спойлер тудаже, оба задних аморта( сорвало крышки и резьбу), загнули заднюю бабочку. А вот рычаги и задние кулаки, передние ступицы с с-хабы у меня оказались самое живое место. Привода с чашками в хлам, а красное все живучие.
oberon
vswaf:
Стабилизаторы поперечной устойчивости - вот такие TRA6898?
www.amainhobbies.com/…/p158975
