Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
wrgcpp
Какой летний чехол лучше выбрать? Дасти или полимоторс? В чем разница у них?
Iruta-san
wrgcpp:
У меня полимоторс, практика показала, что он вполне годится и в качестве зимнего чехла 😃
Из недостатков только то, что к нашей деке родная липучка не очень липнет, пришлось переклеивать на момент.
Iruta-san
wrgcpp:
От песка в спуре он помогает?
Вполне. Я уже давно спур не менял, хотя гоняю по песку предостаточно. Но у меня еще снята защитная крышка сверху и типа прогермечена щель между декой и задней булкой.
Мелкая пыль все равно проникает, но вреда не наносит.
Вольдемар
Товарищи, дополнительный вентилятор для мотора как лучше подключить? В свободный канал приемника? Или присоединиться к разъему где кулер регулятора питается? Езжу на на 3S, не пожгу этот? - www.amainhobbies.com/…/p279174
wrgcpp
Можно и в приёмник, он не должен много жрать.
ixseed
vswaf:
Попробуй выпрямить аккуратно через ткань, не повредив поверхность штока
  1. Думаю, что траксовские шестрени крепче, у себя все шестерни поменял на траксас.
  2. Тоже думал между слипером и дифом и выбрал диф. Залил в него 100К. И башит и рулится, очень доволен. Именно эти детали брать, просто встанет вместо слипера, ничего менять не нужно, но болты со слипера поставишь на диф, в комплекте их нет.
  3. Еще поставил кардан от текно и стабы поперечной устойчивости. Со стабами рулится гораздо интереснее.
Я вижу мой список и мой совет по сбору центрдиффа был реализован. Так вот если вы собрали и залили как я писал 100к и довольны, а сейчас есть возможность потратить малех лаве и для тех кто собрался выкинуть свой сранный сток слипер, есть дополнение к данной сборке. Значит корпус заменяем на этот www.amainhobbies.com/…/p649755 и заливаем внимание 200к на 2/3 обьема. Вау аля опупенные ощущение, и козлит и рулится и ускаряется как надо. Такая ядерная смесь получается по ощущениям как будто одновременно стоит слиппер+центрдифф
sam_vlg
Iruta-san:
Если что, на али можно именно такой найти за ~500 руб уже с доставкой.
А нет ли сцылки на чисто вентилятор, бюджетный, который в стоковый радиатор влепить можно?
Iruta-san
sam_vlg:
Просто вбить в поиск устраивающий размер предполагаемого вентилятора или раскурочить старый сервак)
Вот пример вентилятора 30x30.
sam_vlg
Iruta-san:
раскурочил сервак) вентилятор оказался на 12В 😃 Походу с али придется брать))
Iruta-san
sam_vlg:
А если попробовать от 5В запустить? Серверные высокооборотистые, так что если вообще начнет крутиться, то и так должен нормально дуть.
Константин_В
Всем привет! замучил слетать пиньен, стопорный болтик держится на красном резьбовом клее т.к выкручивался, затягиваю так, что шестигранник прогибается,болт устанешь выкручивать,на клею просто “на всегда”,а пиньен с вала слетает! И как бороться?
Iruta-san
На валу мотора есть лыска, в которую должен упираться этот болтик. Если он на своем месте, закручен максимально плотно на фиксаторе резьбы, но все таки слетает, а после очередного слетания он в резьбе положения не изменил(т.е. наш фиксатор работает) - я бы попробовал проверить и поменять сам болтик.
vswaf
Iruta-san:
А есть фото, как они установлены?
ixseed:
Именно так, спс)
Алюминиевый корпус центрдифа это круто, конечно. У пластикового сразу сточило посадочное место под подшипник, восстановил поксиполом. Надо брать брать люминий однозначно, но чуть позже, уже устал от тюнинга немного)
fen0men_77rus
Всем доброго! Долго я собирался написать…) после S-max решили взять чего нибудь побольше, поговорив с Максом, решил, что Ремка Динозавр - будет в самый раз по цене/доступность зч/копия слэша)))
Поехали)
Первый выезд был в неплохой снег, особо кайфа не принёс (в целом впервые на нормальной большой машинке гонял), какие то смешанные чувства были, но после пары прыжков с разгона через укатанную горку снега - было прикольно) как итог - лопнутая задняя булка с куском деки. По приходу домой - заклеил лучшим средством моделиста - суперклей+сода) На следующий день, без объяснения причин уехал штатный приёмник, хотя вроде в воду со снегом он не попадал - забил, поставил запасной приёмник от RC4GS, благо он был, да и аппа неплохая, но было немного жаль.
В следующий заезд пошли с малым в лес, как раз снег+лужи, штатного акума хватило где то минут на 50. машина по уши в воде была - 1 раз заглючил приёмник или регуль, так и не понял. (приёмник 10 слоёв пластика71, регуль не герметил). Но в итоге тачка опять таки через пару минут поехала сама до дома)
Затем был выезд в ночи в сервис, и Дино был взят с собой, вместе с доп акумом 3s на 2200 махов (брал на мелкую машину - это было опрометчиво). Откатали штатный акум, было холодно, руки колом. Поставили 3s - что это было)))) расходы газа 120%) машина такое чудила - все в округе были в восторге + кульбиты через бордюры и трамплинчики (в районе строящейся ст. Верхние Лихоборы, до облагораживания территории - был кайф для гонок). Пара минут длилась эйфория - уехал задний привод, как потом оказалось - отъехал правый задний грибок дифа. Заварили, подточили, поставили - вроде работало.
В следующий выезд - минус корка и рулевая, ремонт и новая корка-неубивайка. Выезд малого, всё путём, пока папа не поставил 3s - минус грибки))) Next выезд - минус задний левый грибок дифа (видимо от прошлых усталостей), ремонт. Выезд - минус диск, отлетела гайка, сломался диск. Ремонт + покупка гаек в магазине с засечками и посадка их на фиксатор резьбы. Выезд - минус передняя нижняя Т защита, минус рулевая, погнутый передний аморт, сломанная передняя булка.
Грубо говоря - каждый выезд - тачка ломается) Что то из за нюансов конструкции, что то из за слишком жестких покатушек)
Заказал rpm передний бампер с защитой от слэша, надо заказать задний диф в сборе и набор чашек от tekno.Поменял %50 уже винтов на нержавейку. Поставил свет, жду прихода более лютого варианта. Ну про корку неубивайку я уже говорил - лютая вещь, пока задут грунтом для пластика, сверху будет выкрашен в несколько цветов, с наклейками и сверху затянут прозрачной бронеплёнкой. Возможно, со временем поставлю rpm рычаги вкруг и хорошие амортизаторы) Ещё взял hrb 2s 6000 махов 50с)
В целом машина путёвая, но требует рук.
fen0men_77rus
Вчера всё доделал, сзади новые грибки, 1-1.5 минуты на грунте в лесу - минус оба грибка. Я не понимаю из чего это гуамно делают, катал на 2s. Буду заказывать сразу диф от тракса
Вольдемар
fen0men_77rus:
Если бюджет позволяет бери сразу входные шестерни TRA5379X, TRA6879 Стоковые после перехода на усиленные дифы проходили считаннные дни. И что-то надо делать со стоковым слиппером (менять на траксас либо центрдифф), момент на старте очеь большой.
Dialup
Металл хлам. Полторы недели назад сломал выходную шестерню заднего привода. Сегодня выгнал после ремонта. Пять минут и опять… просто срезает металл. Может чем то можно заменить?
visli
Dialup:
TRA6882X 15у.е. стоят на амэйне
Dialup
visli:
Лучше сразу весь редуктор поменять? И что за железяка в комплекте?
visli
Dialup:
усилитель в корпус дифа это. я покупал TRA6882X и TRA3978 на задний привод. в передний радной, пока выточил усилитель такой а то подразбился уже
Dialup
visli:
А большую шестерню редуктора тоже менял? Немного не понимаю как там усилитель крепится…
