Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
S-Alex
Константин_В:
Всем привет, подскажите, при не большом баше ломает шестерни задн диф(задолбался менять). Это нормально? может аммортики туже затянуть? тракс еще не пришел,ждем. Будет тракс тоже так ломаться или забуду? Оплавилась моторама, брать только тракс?
Если колесные приводы стальные Ремо, то шестерни ломает из-за них (сдавливают диф), уже много раз это в теме обсуждали.
sveloga
S-Alex:
А где сносилось? Может можно просто шайбочку подложить…
отверстие, куда ось вставляется, которой к рычагу крепится. люфт большой теперь. так же и на булке отверстие это раздолбаное.
Видимо катание по песку/грязи сказалось.
Константин_В:
читал, не понял как бороться.
при полностью зажатой подвеске, привода упираются в диф и блокируют его.
не затратное, но средне-эффективное лечение:
  1. ограничить ход подвески. пружинами и смещением точки крепления амортов на рычаге, ближе к центру.
  2. проточить чашки приводов.
затратное, но 100% лечение:
купить привода текно.
Константин_В:
Брать алюминиевую HotRacing с увеличенным подшипником 10х19х5
www.amainhobbies.com/…/p650084
Константин_В
sveloga:
по жесче затянуть амортики и передвинуть понятно. тракс тоже так ломает?
505
Константин_В:
В самом начале поменял оба дифа на траксас - не ломаются вообще. Привода Ремо металл сток
mc100
505:
Сильно башили на них? Оси гнутся?
505
Гнутся добротно при баше. Но целые, не ломались. Парочку поменял на новые - сильно болтало колесо.Еще проблема к гнутыми приводами это менять ступицы. Хексы фиг снимешь с подшипниками
mc100
505:
Ясно, спасибо. Я вот думаю, как бы бюджетно избавится от мягкости осей. Сами красные пластиковые привода с моим стилем вождения ведут себя нормально. А вот оси гнутые уже из коробки… Купил новые красные ремовские привода - там тоже оси кривоваты)
Пока думаю вот про это:
tra6854x
tra6853x
sveloga
Константин_В:
Дык надо причину лечить. Может и траксас развалится, но он точно крепче
Константин_В
sveloga:
и как (без расточки)?
раму на амайне потом закажу через кого-нибудь сам не смогу.
sveloga
mc100:
tra6854x
tra6853x
Пластиковые не гнутся. Они дохнут сразу и навсегда. У меня раз 2-3 акуума дох один из приводов.
sveloga
Константин_В:
Я ж написал, аморты переставить и пружыны зажать. Проблема не в ванне, а в приводах и может дифах тоже.
Попробуй, закусывает диф, если максимально зажать подвеску
Post scriptum поздравляю РХшников с сотой страницей ������
mc100
Пока 9emu была в родном виде, один раз вылетел привод заднего колеса.
Сегодня поставил колёса и корпус от динозауруса. Задрал подвеску в самый верх.
В итоге привод вылетал трижды за час, при малейшем дтп.
Фотки поломки во вложении.
Как-нибудь можно этот вопрос решить без покупки дорогих приводов от текно? Металлические привода ремо лучше пластика?
Так же приложил фотки, как рема везет домой поломанного stem 10 жены 😃
wrgcpp
Металлические привода от ремо не будут так выпадывать, но будут гнаться и ломать вам диффы при прыжках.
ruhardware
mc100:
Надо покупать слешовые привода, причем оригинальные, пластиковые. Да, каждый стоит по 1000р, но живут они довольно долго и никаких вылетов у них не бывает, только вырабатываются от большой мощности. Вообще на REMO надо ставить запчасти от слеша и RPM рычаги.
mc100
ruhardware:
Я правильно понимаю, что вот такие детали мне нужны, что бы перейти на привода от слеша?
S-Alex
mc100:
Достаточно взять две последние позиции по 2 шт.
А причина частых поломок крестовин в слишком поднятой подвеске (этот узел не рассчитан на большие углы). Переместите нижние крепления амортизаторов в другие дырки ближе к колесу, иначе и приводы Traxxas тоже сломаете.
PS. Берите лучше сразу Tekno.
aslor
Незнаю можнт мне повезло, но купил сыну динозавра, он его мутузит и в хвост и в гриву, корка уже вторая в хлам, буду покупать неубивайку, выкатал уже акумов 30 по 5000, пока поломок нет, ток чашки подизносились приводов и походу передние подшипники скоро разсыпятся, версию брал топовую по акции на варшавке с красными рычагами и всеми наворотами, даж защиту какуюто пластиковую прикрутили побокам, чтоб гавно не летело внутрь, ценник был 10 тыс руб, до этого был химото, так он сыпался ппц как, я неуспивал заппы покупать , чуть ли не через аккум. Сын в основном прыгает на трамплинах недалеко метра на 2-2,5, но за раз крашей предостаточно, я честно удивлен как она еще жива.
Эту мелоч возле дома решили сделать так как в леса с норм трамплинами и дорожками нехотелось ехать
sam_vlg
mc100:
Спасибо! т.е. 4000 примерно. Надо посмотреть много ли нужно добавить до текновских приводов)
Ну если такая сумму выходит, то я бы лично чуть добавил и разорился на текно.
зы: на моем монстре металлические привода до сих пор все родные.
Сергей_УИ
В преддверии зимы созрел такой вопрос. А ниже какой температуры уже не рекомендуется эксплуатировать модель?
ixseed
Сергей_УИ:
Я бы сказал, по другому. Какую всмысле бренд брать на зиму резину, пролайн дыбеет.
До - 20 катаю иногда чуть более. Понимаешь что без баша, просто роешь снег и катаешь санки
ruhardware
Сергей_УИ:
При любой минусовой температуре аккумуляторы работают меньше по времени и по хорошему нужно одевать защитный чехол, но при этом следить за температурами. Плюс, как говорили выше - нельзя серьезно башить и рисковать, так как пластик дубеет и трескается от ударов на глазах. Я это осознал на своем личном опыте и за зиму сменил 2 регуля и целую пачку запчастей на своем слеше.
