Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Romkins66
Обычно его держит
  • наклейка на торце
  • пара защёлок
    Ну вот как то так 😃
Заливать имеет смысл если есть вакуумизатор ))
Ильнар969
Залил в него лак. Покрутил-растеклось везде. Слил лишнее. Как то так решил вопрос
Минут через 15 проверю рабочее состояние. Если работает то можно топить его 😉
Iruta-san
Хотя бы еще дополнительно в киндер засунь его. Вообще сверху правильно сказали - с нормальным боксом ничего герметить не надо.
Ильнар969
Покатал. 2с шустрый для двора. На гололёде на максимум тяжело очень управлять. Почти нереально. На минимум примерно 30 км/ч
3с на большой площадке по пухляку легко идёт. Но стоит остановиться и тонет.
Сломал 1 нижнее крепление бампера. И крепление переднего моста 2 нижних тяги. Первая покатушка. Мороз -4. Как то так. Поломка от дтп в колесо припаркованного авто на скорости около 30 км/ч
Iruta-san:
После моей герметизации вообще ничего никуда не засовывал. Рама под коркой после 2х аккмов вся в снегу и льду. Электроника работает.
Катал без каких либо чехлов
Обновил называется 😉
Вольдемар
Ильнар969:
поставь это - www.amainhobbies.com/…/p209665
отобьются деньги моментально
Ильнар969
Это бампер. А вот раму надо пилить алюминьку и усиливать верх и низ думаю. Да. Булкой называют эту часть
antonpodunov
Потихоньку начнется накопление запчастей, я при поломках всегда заказываю тюнинг, даже не траксас а тюнинг для траксас. и сразу в двойном экземпляре. По деньгам за полтора месяца уже около 30ки, на тюнинг ушло.
и еще похоже столько же надо.
antonpodunov
Все же заказал это центрдифф от HR. Будем пробовать. Ну и с ним еще по мелочи запчастей.
sveloga
Ильнар969:
Раму - это что?
тут все относительно. сделаешь одну деталь алюм, тогда что-то другое будет ломаться, т.к. то, чему предназначено амортизировать, станет статичным.
ixseed
antonpodunov:
Масло готовь в ЦД 200К. У меня slash 4x4 MT 4 S мне взашло не по стандарту 1М, принцеп работы стал похож на слипер, сглаживает рывки газа, в остальном в блоке, прям очень доволен.
antonpodunov
ixseed:
Вы же сами писали что в нем нет масла.
ixseed
antonpodunov:
В ЦД ? или та “приблуда” работающая в одностороннем порядке? Читайте внимательно о чем речь в ветке
Тут нужно масло
www.amainhobbies.com/…/p649755
Тут без масла
www.amainhobbies.com/…/p649734
Romkins66
А в чем смысл вечно залоченного центродиффа с маслом 1М и больше?))
А уж односторонний дифф я вообще не очень уверен что нужен тому, кто не понимает его принцип работы и предназначение 😃
ixseed
Romkins66:
Пейте утром кофе и читайте внимательно, почему вечно залочен? Отлично отрабатывает резкое нажатие на газ. Встречный вопрос, в чем смысел вечно работающего ЦД? у Вас перед/зад диффы на масле 1к? И они не блокируются?
Я еще понимаю если у вас версия SCT и вы ездите по треку ( то рекомендую масло 100-200к) для особых указал что у меня версия MT и это мне взашло на моей системе.
antonpodunov
Romkins66:
Ну так все очень точно расписано, для чего он и зачем. И его принцип работы.
ixseed
antonpodunov:
Да он походу не вкуривает, что пишет. Если ЦД в работе это или на переднюю ось или на заднюю. Только блок дает нагрузку на две оси
firepilot
Ильнар969:
Ничего тут не надо усиливать. Тем более вы без баша собирались… А с башем потребуется заменить почти всё)
antonpodunov
ixseed:
все правильно.
Сделал заказ на Марте, все же с него быстрее возят, оплатил. И только сейчас обратил внимание на то что товары Траксасс не доставляют в РФ. На майне автоматически стоит запрет на заказ, зависнут наверное деньги, придется дозаказывать, что то другое.
oberon
Есть вопрос по замене передней булки. Заказал булку от траксас - TRA6830X.
А она буквально на 1-2 мм короче RH. В результате внешний корпус дифференциала на нее не встает - не совпадают отверстия для болтов.
Что делать? Пилить корпус дифференциала? Или тоже менять его на траксас - TRA6881?
sveloga
antonpodunov:
все правильно.
Вернут деньги. Пиши в саппорт, на всяких случай.
Romkins66
ixseed:
Я то как раз вкуриваю, что пишу.
Смысл не забитого центродиффа в улучшении разгона и управляемости и специфичной настройки под трассу. Я, в основном, башингом в парке занимаюсь, так что на слэше вообще слиппер.
Да, передний дифф на 15-20 масле, задний на 70. Делал специально для разгона и прохватов по прямой на снегу и прочем зимнем.
На лете ещё не ездил в этом сетапе. Имхо, такой акцент на заднюю ось мне не понравится, но заменить не долго.
antonpodunov
Romkins66:
ну так в этом случае акцент как раз таки на переднюю ось получился.
scarpena
oberon:
Странно! У меня все отлично встало. Уже сто раз снимал и собирал обратно.
