Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Точно 180 могу предполагать только одно. Что действительно надо тяги регулировать, потому что тример руля у меня очень сильно вывернут влево. Может по этой причине он и не выставляет четко расходы. Попробую качалк перекинуть, а точенне все разобрать и собрать заново… Вопрос там три провода, желтый красный и коричневый. Я правильно понимаю, желтый это ключ, красный + и коричневый -?
И когда я её первый раз подключил, она всегда при нулевом триммере и максимальных расходах смотрела чуть чуть в сторону. Короче попробую еще раз разобрать и собрать по порядку может где и мой косяк.
Если на качалке сервы два отверстия, то поставить тягу ближе к оси сервы. Или качалку короче взять. Угол поворота колес уменьшится.
Или вот что мне подойдет))
1 выставьте крутилку в центр на пульте.
2 включите машинку с подключенной сервой.
3 колёса поставьте прямо.
4 оденьте качалку на серву.
5 отрегулируйте силу поворота крутилкой на пульте
С такой последовательностью у вас тягами ненадо будет делать регулировки. И крутилка на пульте центр будет в ценре
Либо чуток надо будет повернуть триммер центровки колёс после такой последовательности. Так как зубы качалки слегка могут не совпасть с зубом на валу сервы. Доли миллиметра вправо влево и вот у вас везде центр
Вы думаете я как то иначе это делал? Нет конечно, может глюк системы
Отпишитесь как решилось с сервой.
По вашему сообщению 6201 - вы сами написали что триммер руля вывернут в лево.
Из этого и подумал что надо качалку переставить
А не 60 ли у нас родная?
В том и дело, что 180 - это некий максимальный градус. Наша аппа (для авто) поворачивает серву на +/-90. Замечено, по факту получается, что у всех моих серв (6-7шт.) разный угол поворота на максимальных расходах. Сейчас на RH стоит JX CLS5830HV, и максимальных расходов, например, наоборот не хватает для максимального выворота колес - пришлось курочить кастомную качалку с отверстием на бОльшем радиусе. В описание у всех 180град. Поди разберись…
И так. Два часа я с ней резвлюсь. Подключаю серву, на пульте триммер ноль, расходы максимум. Накидываю качалку, руль влево вправо. Ярко выражено, что качалка проходит больше вправо, чем влево. Возвращается в ноль.
Крутил тяги, крутил тягу на качалке, триммер.
Итого: задолбался, продолжу завтра, выставлю так чтобы ничего не цепляла, а дальше уже тягами отрегулирую.
Думал просто поставлю и вуаля. Хрен там.
И да. При максимальных расходах ходит 180. Значит надо ставить 90, ну или 120.
Кажется мне, что единственный выход - это разбирать серву и паять резистор параллельно переменному, т.е. уменьшать его сопротивление в 1,5-2 раза.
интересная штука, первый раз такой вижу.
Кстати. У кого руль лико курок газа на пульте начнёт закусывать то просто смажьте силиконовым маслом либо любой другой смазкой их и проблема исчезнет.
Я уже промазал и курок газа неразбирая пульт(через отверстие курка ватной палочкой капля смазки на ось курка.
Руль если закусывать начало то разбор пульта лёгкий. Капля смазки на место входа вала руля в штуку которая регулирует угол поворота руля.
Еще проще есть способ, не класть пульт на грунт, дабы не сасрать пылью))
Кто, что знает? TRA 6780
www.ebay.com/itm/…/173891449503
Traxxas выпустил новый усиленный ЦД со стальной шестерней, подходит на всю линейку этого шасси.
traxxas.com/products/parts/6780
traxxas.com/…/KC2658-R00_6780_Center Diff INST_EN-…
Да и так понятно что ЦД. уже прояснили, что спур 54 зуба 0.8, а внутри 1М
Хороший наверное центр дифф, но дорогой. и практически нигде его нет. за такие деньги можно собрать вполне приличный центрдифф, думаю будет не хуже этого.
У вас может и пыль. А у меня только снег кругом лежит сейчас .
Поспамить только горазды ?
Их тоже можно жестью обколотить и саморезов воткнуть
Короче, все получилось только со наличием штатной качалки, сервы на 90 градусов. Регулировка тяги на серве. Модно катать. Текно кардан прийдет, будет лучше.
Штатная качалка, на мощной серве, у меня умерла через два дня, слизало шлицы. Поставил алюминий от HR. А как кардан от Текно повлияет на улучшение по сервосейверу? Я когда кардан от Текно поставил, и если расходы руля не отрегулировать то его трет так же как и родной.
У меня 3 пульта от ремок. И пульт динозавра на улице был в разы меньше чем от с-максов. Пульты не мочили в воде и в грязи не валяли. В снег не бросали. 2 пульта от максиков в идеале и туда не лез за пол года ни разу. А дино пульт пришлось. Смазал соединения и вылечилось. Я 2 раза только видел по куче форумов о ремках такое. Редкое но бывает.
Если мне потребуется то и саморезы вкручу. Я колхоза не стыжусь. На фото пульт от с-макса. Установил внешнюю антенну-наростил к родной. Дальность улучшилась.
Ильнар, связь должна гарантированно держаться на расстоянии до 100 метров. Если встать по средине то можно прокатить машину по прямой метров 200.
У меня встарые добрые времена, когда была аппа ремо, машинка уезжала на такое расстояние, где ее плохо видно и связь держалась… главное это правильно уложенная антенна приемника, с аппой не надо колхозить.
Он диаметром меньше, будет ход побольше.
А кинь ссылку не могу найти.
Ищется на раз по словам hot racing slash servo arm
www.amainhobbies.com/…/p769039
www.amainhobbies.com/hot-rac...25sh06/p769039
да именно такую и поставил.
У меня во дворе метров 50 с макс ловит. Далее теряется сигнал. Несколько вышек сотовой связи на крыше дома. Плюс кабель трасса рядом и там фиг его знает что за продода и для чего.
На открытой площадке дальность больше.
В пульте с макса своя антенна была всего 3см проводок.
В пульте от динозавра провод антенны сантиметров 10, немерил длинну но длинный и дальность динозавра пульта 150 метров легко берёт даже во дворе. Просто электроника разная видать в пультах.
