Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Вольдемар
Парни, а что будет если EZRUN 3660 со штатным регулятором (60А) поставить? Выгорит регуль?
antonpodunov
sveloga:
Шаг зуба 1мм.
а под какой они спур? или для каких моделей?
Romkins66
varna81:
День добрый !
На переднем амортизаторе на 9emu (1021) вылетела пластинка в которую упирается пружины амортизатора.
Подскажите, можно пом
Они есть либо отдельно либо в комплекте за недорого. Посмотрю вечером
antonpodunov:
Мод1 имеет большие зубья - больше нагрузки. Или тонинг 1/10, или 1/8
sveloga
Вольдемар:
Выгорит регуль?
конечно
antonpodunov:
под спур мод1 😃
на 1/8 - 1/5 масштабе ставят.
На слэша тоже можно поставить, при желании. Но вот стальной спур нужного размера так и не удалось найти. только пластик.
ixseed
sveloga:
конечно
под спур мод1 😃
Mod 1 в 1/5 масштабе это слабое звено. Я сижу на mod 1.5 шириной шестеренок 12мм, но это очень шумно. Хоче перейти на шкивы и ремень.
Для slash mod 0.8 от RR за глаза.
Я бы так опрелелил:
0.8 для 1/10
1 для 1/8
1.5 для 1/5
cucuchk
Поставил я серву китайскую аля 20 кг. Конечно после стоковой небо и земля, мне за глаза. Но при регулировки расходов руля, все равно задевает кардан и причем прилично так. Заказал в связи с эти кардан текно. Повезло за 1700 с доставкой на ебей. И потерял одну гайку пролайн вместе с резьбой. Вот только на форуме прочитал что вылетают и на тебе, просрал.
Ильнар969
Коккинг сильный. В снегу иногда тяжело трогается. Рывки идут а провернуть колёса неможет
И ещё вопрос. На колёсах “лопатках” на стандартном моторе и регуле 60А по воде может кататься или утонет ?
Romkins66
Так купите пин поменьше? Зачем странные адаптеры?
Ильнар969
Romkins66:
Меньше 12 зубов без переходника не увидел
Romkins66
Кажись на 11 должен дома быть, посмотрю.
У трх4 есть пин 9 зубов, нужного модуля
antonpodunov
cucuchk:
Мне не понятно как можно не отрегулировать расходами что бы не задевало, я всегда регулировал.
sveloga
Ильнар969:
на 3S поедет. но на больших колесах, не шортовых. у меня и на тренчерах по лужам 3-5 метров проскакивал в режиме акваплана.
cucuchk
antonpodunov:
Выкрутил на минимум, все равное достаёт. Серва 180 градусов.
Ильнар969
Придёт китайская серва посмотрю расходы и регулировки. Отпишусь.
Родная серва нормально регулировалась и не доставала до кардана у меня.
Ильнар969
Покатушек штук 20 минимум было. Каждая покатушка 2-3 аккума. 1 родной 2с и 2 аккума 3с.
antonpodunov
А вы и один расходы крутите и другие?
Ни чего страшного что колеса не ровно встанут, потом тягами отрегулируете.
Хотя может у нас не 180, и в этом причина. А не 60 ли у нас родная?
S-Alex
cucuchk:
Поставил я серву китайскую аля 20 кг. Конечно после стоковой небо и земля, мне за глаза. Но при регулировки расходов руля, все равно задевает кардан и причем прилично так…
Что за китайская серва, какой артикул, сколько градусов поворот?
Ильнар969
На пульте 2 крутилки. Одна центровка колёс. Вторая сила (угол ) поворота колёс
Если задевает кардан тяга то уменьшайте силу. ST D/R у меня на 1/3 всего накручен был с родной сервой. С китайской отпишусь сколько будет накручено.
Фото с родной сервой
Вольдемар
cucuchk:
Ds3218mg 180гр.
Открутил в ноль.
У меня такая же стоит, кардан не цепляет
Ильнар969
Можно снять серву с машины и посмотреть угол выворота качалки сервы. Будете точно знать 180 или 270
Вот и я жду 3218 с китая. 180 заказал
Как придёт проверю угол поворота
