Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
up=
Немного про китайский тюн с али.
Брал вот такие задние ступицы, оказались барахлом. Подшипники люфтят на 0.1-0.2мм. Заказал вместо них другие на пробу, жду.
Ц-хабы вполне нормальные. Встают болт-он, дружат с пластиковыми кулаками. Из минусов, кулаки сидят на втулках.
Поворотные кулаки неплохие. Подшипники встают без люфта, но надо ставить дополнительные шайбы на ось для прижима хексом.
Хотел найти у китайцев такую штуку, но не смог. От интеги цена - конь 😃
semyon40
Ильнар969:
Траксас корпуса купите от модели ХО1 усиленные. Со вставками для оси сателлитов. И начинку сразу в них родную траксас
А начинка от ремо нормально встанет в корпуса траксас? Я посмотрел-у меня все шестерни в дифах как новые, пока не хочется менять, может еще походят.
Iruta-san
Нормально, только полуоси все равно потом придется менять на слешовые, ибо рвёт их
up=
У меня шестерни погрызли внутри штатный корпус дифа почему-то.
usup
Парни скиньте ссыль на стабилизаторы поперечной устойчивости на эмушку, желательно Али
semyon40
Оставляю отзыв на стальные привода с rc-go (не рекламма) (M5913) .
Задние привода порвало за 10 минут катания на стандартной системе с 3S акумом.
Выломало пин, вылетела втулка у основания.
Nick_22
semyon40:
Наверное я буду банален, но поставьте лучше TEKNO. Сам пробовал разные китайские привода(М5902, М5903, ну и родные пластиковые), но итог на всех одинаков - согнутые полуоси и восьмерящие колеса. Одну полуось вообще оторвало по пину вместе с колесом. Сейчас стоят текно, пока полет нормальный)
semyon40
Nick_22:
Ну за текно я знаю, но не было отзывов конкретно по этим приводам, подумал что какое то время походят на стоковой системе. Не думал что они закончатся через 10 минут. Пишу чтобы люди не тратили деньги зря. Текно долго ждать, а катать уже хочется. Может кто знает, есть какие то варианты взять их в России, вместо того чтобы заказывать на амейне или ебэе?
Iruta-san
semyon40:
Может кто знает, есть какие то варианты взять их в России, вместо того чтобы заказать на амейне или ебэе?
Только с рук на барахолках, увы…
Nick_22
semyon40:
Ну доставка с амэйна примерно месяц. Можно попробовать через посредника. Я так зп траксас заказывал. Примерно 20 дней шло.
100pudov
Nick_22:
Это как через посредника? Не поделишься опытом? Тоже хочу запы траксас у амейна заказывать.)
semyon40:
Если “боченки” не потерялись, то ставим нормальные пины (можно отпилить из дешевого сверла нужного диаметра) и будут привода ходить.
Nick_22
100pudov:
Ответил в личку.
up=
usup:
На амэйне 20 баксов. На али такие же 1.5 раза дороже.
semyon40
100pudov:
Один боченок улетел. Его не купить отдельно?
Nick_22:
Ответил в личку.
Мне тоже плз
FirePepper
Доброго времени суток.
Колеса на remohobby dinosaurs RH8036 перестали поворачивать.
Сама модель едeт, но без поворотов.
Как проветрить что вышло из строя?
Вообще что это может быть Серва? или приемник-передатчик?
Заранее благодарен за любую помощь
100pudov
semyon40:
Наверняка где то и продаются, на али может можно найти. Но как правило они идут в комплекте с чашками или полуосями, к примеру это
FirePepper:
Скорее серва.
Iruta-san
FirePepper:
Меняем в приемнике коннекторы сервы и регулятора местами.
При рабочем железе после этого машина должна при воздействии на газ рулить колесами(рулит), а на рулевое колесо - ехать(едет).
  • Если едет, но опять не рулит - умер сервопривод
  • Если рулит, но не едет - вероятно, помер приемник или передатчик.
  • Если не едет, но рулит - то точно передатчик.
  • А уж если не едет и не рулит - то, вдобавок, к приемнику или передатчику еще серва до свидания))
FirePepper
Iruta-san:
Большое спасибо, поменял штекер местами
ничего не заработало и колеса и Серва, вернул назад, колеса опять крутятся а Серва стоит.
Получается Серва сгорела? а с ней приемник?
Iruta-san
Вполне вероятно. Тут уже проверять только подсовывая заведомо исправные агрегаты. Хотя, потенциально горелую серву я бы в рабочий приемник поостерёгся подключать - рекомендую вместе с сервой заказать пару-тройку простейших сервотестеров.
FirePepper
Iruta-san:
Какую лучше серву поставить взамен этой? если смысл более быструю/мощную? и что есть на рынке из надежного 1000-1500р?
Есть способ прозвонить приемник с помощью простого тестера?
Iruta-san
FirePepper:
Только проверить, какое напряжение на пинах + и -. Хотя оно на большинстве приемников по одной цепи на все каналы подается, и если бы что-то пробило именно по питанию, приемник сдох бы весь.
Кстати, тут надо аккуратно, чтобы не перемкнуть случайно теми же щупами - тогда приемник точно на помойку.
FirePepper:
Конечно! Большинство под бюджет покупают сервы с али, и те работают адекватно, даже несмотря на то, что все характеристики у них в попугаях.
У меня на шорте JX, модель не помню, но “быстрая” - скорости за глаза.
FirePepper
Iruta-san:
radioupravljaemye-modeli.ru/p250508547-servo-tsifr…
такая Серва подойдет? надежная?
Если я меняю клеммы на приемнике, с него не пропадает ток? он же запитываться должен, мжеьт быть поэтому ничего не работает когда меняешь клемы нервы и регулятора оборотов на нем?
Zveri4
FirePepper:
Подойдет,на али она ок.1килорубля.У меня такая на 35кг,быстрая и на месте спокойно крутит.
aliexpress.ru/item/32702835900.html?spm=a2g0o.deta…
FirePepper:
Там на всех клеммах плюс и минус запаралелены,третий провод управление.
FirePepper
Zveri4:
aliexpress.ru/item/327028359...367.1577344856
большое спасибо за ссылку, заказываю 35кг, там два варианта по ссылке, не могу понять чем отличаются?
для нее что-то нужно будет менять от стоковой RH8036?
помогите ссылкой на приемник
