Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
up=
Кто-нибудь пробовал лить в дифы пмс-60000? Можно получить эффект блокировки?
PaYAlnik
FirePepper:
radioupravljaemye-modeli.ru/...licheskoe.html
такая Серва подойдет? надежная?
Медленная. То есть, конкретно медленная. Там хорошо, если 0,2 с реальных при 6,0 В. Такое только на маленькие трофийки/краулеры сойдет.
FirePepper:
Если я меняю клеммы на приемнике, с него не пропадает ток?
Нет. Контакты “+” во всех разъемах тупо соединены между собой. “-” тоже.
Zveri4:
У меня такая на 35кг,быстрая и на месте спокойно крутит.
aliexpress.ru/item/327028359...367.1577344856
Конкретно такую не тестировал, но насчет заявленной скорости у меня ба-а-альшие сомнения. Один плюс - можно питать напрямую от 2S батареи, что позволит сэкономить на внешнем BEC’е для столь прожорливой сервы.
Из дешевых и быстрых с моментом >10 кг были только Alturn AAS-750MG/ AAS-752MG, но их больше не штампуют, и влагозащиты не было никакой от слова “вообще”.
FirePepper:
большое спасибо за ссылку, заказываю 35кг, там два варианта по ссылке, не могу понять чем отличаются?
У китайских серв часто есть варианты с разным углом отклонения. Нам нужны те, которые в диапазоне 1000…2000 мкс имеют угол поворота 90° (или 180° для 500…2500 мкс).
Плюс бывают разные варианты по комплектации качалками.
P.S. А для какого моржового-этого-самого на 10-м масштабе вообще нужны сервы на 35 кг? 10, ну 15…16 - если монстр на колесах с отрицательным вылетом и плечом обката в километр.
FirePepper
PaYAlnik:
Буду очень благодарен за ссылку на Али на серву и приемник.
FirePepper
PaYAlnik:
Я не настолько богат, чтобы покупать сервы с али.
Вот эта штука выглядит заманчиво:
aliexpress.ru/item/1005001840609790.html?spm=a2g0v…
На монстра можно эту подумать:
aliexpress.ru/item/4000966945970.html?&sku_id=1000…
большое спасибо.
то что по последней ссылке Серва для вертолета, это нормально?
она подойдет на RH8036 без переделок?
FirePepper
PaYAlnik:
для этого чемодана актуальнее будут
aliexpress.ru/item/4001280210572.html?&sku_id=1000…
или даже
aliexpress.ru/i/4001145048386.html
Из переделок - только подать питание на серву напрямую от батареи, чтобы она работала на все деньги.
Простите за возможно глупый вопрос, а как подать питание на серву напрямую от акб?
PaYAlnik
Покупаете удлинитель кабеля сервы, в нем отрезаете от разъема, который втыкается в приемник, черный и красный провода, оставляете только белый. Черный и красный соединяете с проводами, которые идут от разъема батареи к регулятору скорости. Удлинитель втыкаете в приемник, серву - в удлинитель. Фсё.
up=
Капролоновый рычаг себя не оправдал. Сломался при первом же приземлении на задние колеса с высоты 0.5 метра на снег. С RPM такое бывает или лучше пачку красных взять и не париться?
usup
В этом месте думаб любой может сломаться,да и рпм вроде тот же капрлон?
up=
usup:
Тут как-будто по шву сломалась (гладкий слом с одной стороны). При таком лайтовом прыжке и ломаться, ну не знаю… Краша не было как такового.
RPM, возможно, более эластичный. Но это не точно.
ivekilledkenny
всем салют. а пробовал кто ставить кулаки от текно совместно с держателями от рпм? подходят, нет?
Ivanich17
Всем привет! Принимайте в ряды, взял шорта в полном фарше (Ultimate), все как положено – мотор 3660, регуль 60А, металлические полуоси, вилли-бар. Осилил все 200 страниц и благодаря опыту коллег перед первым выездом провел небольшое ТО:
  • заменил аппаратуру на RadioLink RC4GS с гироскопом. Сразу скажу гироскоп на ней не нужен, с ним не интересно. Очень удобно ребенку задавить газ до 30-50% и шансы получить повреждения резко снижаются. Расход на сервы выставил на 70%, чтобы качалка не касалась вала, для рулежки хватает.
  • установил влагозащищенный корпус TRA3628 и перенес в него приемник
  • заменил вилли-бар на классический бампер P2045
  • сточил выступающие винты в слиппер-сцеплении (на 0,5мм), вроде заработало, посмотрим на долго ли
  • залил силиконовое масло в дифференциалы (7000 cst) и амортизаторы (350 cst)
  • проверил зазор спур-пиньон
  • протянул гайки на колесах. Гайки с нейлоновыми кольцами и фланцем с односторонним увеличением.
  • заменил крышку редуктора спур-пиньон на P2035, у родной синей мне не понравились большие зазоры между корпусом и моторамой, черная лучше садится и как следствие меньше пропускает песка и грязи (на фото видно), что должно продлить жизнь паре спур-пиньон
Нравится мягкая подвеска, очень хорошо идет как по асфальту так и песку, рулежка отменная, несколько раз переворачивался, но корка крепкая, хорошо держит удар на асфальте. 2S пока хватает, на 3S наверное буду переходить если найду 15-20 тыс и желание её апгрейдить, без этого смысла нет. А пока буду улучшать то, что развалится. Высокие прыжки конечно не сильная сторона шорта в стоке, траплины выше 1 метра брать уже стремно.
Вопрос – как часто меняете масло в диффах и амортизаторах? Раз в сезон или через определенное количество паков, на что ориентироваться? Не нашел на него ответ на форуме.
Zveri4
Ivanich17:
Поздравляю с вливанием в ряды.Для продления жизни "спур-пиньон"и не только им,советую приобрести чехол.Я на первых порах этим пренебрег,сейчас понимаю зря.
Iruta-san
Ivanich17:
Как вытечет - так и меняй))
Ориентироваться на изменившееся поведение тачки. В диффах вращение одного колеса почти перестает влиять на вращение соседнего, а аморты легче сжимаются, быстрее отскакивают. Естественно, всё это сравнивается с моментом сразу после последней замены.
vswaf
FirePepper:
А зачем? Может сгореть серва. 7,4В далеко не все поддерживают, обычно 6В.
PaYAlnik
vswaf:
Если читать внимательно, речь была именно про HV серву.
vswaf
PaYAlnik:
Не прочитал, согласен. Но серва 7,4В, а АКБ 2S начнет работать с 8,2В - серва может сгореть. Если есть средства на хорошую серву, то тогда уже и купить регуль max10 (max10 sct) и настроить BEC на 7,4В. У меня тоже стоит серва JS и max10 sct на 7,4В. Еще как вариант можно купить внешний BEC на 7,4В.
Сам бы не стал подключать серву напрямую, потому что поведение сервы будет изменяться вместе с просадкой АКБ и как привыкнуть к управлению?
PaYAlnik
vswaf:
Применительно к HV сервам, указанные 7,4 В - это номинальное напряжение батареи (2S литий). Разумеется, там есть запас (8,4 В. Минимум).
“Хорошая” серва - это от сотки денег примерно. Если есть лишняя восьмидесятка на макс - проще и полезнее взять такую серву вместо очень бюджетной JX.
vswaf:
И как мы ездили раньше, когда аппа питалась от отдельной батареи, ибо готовые BEC’и были дороги, самопальные - громоздки, а электронные регуляторы со встроенным вообще своим ценником вгоняли в панику?
Сарказм, короче.
Если реально кататься на трассе, а не на форумах, то можно узнать, что падение скорости сервы по мере разрядки батареи в пределах её (батареи) безопасной эксплуатации несущественно. Нитроводы (включая меня) вон тоже почти поголовно на прямом питании катаются.
vswaf
PaYAlnik:
У каждого свои градации хорошего. Можно взять за 700р на Али, а можно JS за 2500р и она для меня хорошая)
PaYAlnik:
Не катал напрямую, каюсь, предположил изменение управления. О существенности или несущественности тем более не могу судить.
PaYAlnik
vswaf:
Батарея 2S или 3S?
usup
vswaf:
а можно JS за 2500р
и чем она к примеру лучше той что за 700?
vswaf
PaYAlnik:
Батарея 2S или 3S?
3S, иначе зачем max10
usup:
Как чем? Параметрами. Скорость, момент
usup
Сервы за 1т дают нужные и момент и время для наших моделей,нафига нам такие дорогие сервы
