Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
kruk
ReDoG:
www.xmodels.ru/catalog/230/3989/. Не реклама, у меня такие стоят, вообще Нормик.
Охотно верю ! Но цена на них норм )) Хотелось бы осознанно совершать такие покупки , четко понимая , что я получу в поведении машины , поставив такую крутую вещь )) . Просто на данный момент меня полностью устраивает штатная подвеска , и регулировками и надежностью . Если начнет сыпаться , то сомнений не будет конечно ))
Поставить то это все можно , но это как мою жену посадить за руль мазды , а потом в порше . Разницы не поймет , потому как ездить не умеет ))) Так и я , хочу прийти ко всему осознанно . А то может так произойти , что пройдет увлечение внезапно ))) . У меня пару лет назад проснулось дикое желание начать все фотографировать ))) Купил недорогую зеркалку , залез на форум и понеслась )))) Через месяц у меня уже была полнокадровая камера и профессиональнве обьективы , около 400К потрачено было . Жена хотела в психушку сдавать уже 😃 А потом когда я понял , что фотограф из меня мягко говоря не очень , да и фотографировать уже особо нечего , продал все это нафиг . Таскать сумку под 10 кг ради пары снимков , это надо очень увлеченным быть . Вот поэтому сейчас не сильно спешу скупать все подряд , не знаю насколько увлечение затянется ))
ReDoG
Согласен подумываю о второй модели, есть Е макс ещё, но прикинув что выйдет его тюнинг понимаю что лучше Арму взять еще)
Sotona_RUS
Всю зиму катаюсь (суббота и воскресенье) жестко, с нормальным башем. Все металлическое цело, из поломок - рычаги через раз(в итоге купил все РПМ),2 корки, и колесные диски в хлам. Езжу на 3S. Решил сегодня обслужить модель и первый раз добраться до диффов. Короче шестерни в идеале, ни закусов, ни прикусов, и это с учетом бодрых прыжков. Единственное но, резинка диффа больше корпуса диффа, и ни в какую не хочет ложиться назад в паз на корпусе. Какие варианты ? Брать траксасовские корпуса сразу и перекидывать всю требуху в них ?))) И еще вопрос, обязательно ли вымывать заводскую смазку перед заполнением диффа? Он пустой по сути,слегка смазан внутри. Я конечно понимаю что в идеале надо все вынуть и промыть, но так лень. Сильно ли постадает качество заправки,если наполнить дифф как есть?
sveloga
Я подрезал прокладку на 1мм. Ничего не течет из под неё.
Можно не промывать. Но соответсвенно и результат будет на вашу “лень”. Кто б знал что там налито.
Избавится от старой смазки по 5 минут на каждый диф.
sveloga
А давайте поговорим о спуре-пиньене…
Имеем стоковые монстро-колеса 130мм диаметром. Спур 54, пиньен 13.
При установке колес меньшим диаметром (105-110мм), стоит ли менять передаточное соотношение? Поставить пиньен 14 или 15 зубов?
Какой размер колес на шорте? Какой пиньен в стоке?
Dimma83
sveloga:
В шортах спур 54, пиньен 13, как и в монстре. Колесо ~110мм.
Dimma83
HELBOY:
Есть ли смысл покупки вот этого
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=L61010&P…
какая польза или деньги на ветер?
Вот я такой не покупал. Только что пытался сделать заказ на ТауэрХобби, он автоматом выкинул 95% заказов (Traxxas) из моей корзины. Пришлось послать их и заказать на Амайне.
А вопрос у меня тоже оставался, прикиньте! Кто-то купил абонимент только ради деталей Траксас, а ему отгрузку в Россию прикрыли. Ну не черти?!
Кто варианты обхода придумал, обязательно отпишитесь.
sveloga
HELBOY:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=L61010&P=3
Есть. Я купил этот суперсэйвер.
Набрал ЗЧ на 110$, получил скидку 20$ + доставка 7,87$, вместо 35$ за UPS-USPS PRIORITY MAIL I.
Dimma83:
Ну да, теперь на башне покупать только то, что не бренд TRAXXAS.
Dimma83:
только через шопотамов всяких. Но мелочь не выгодно через них возить. За 100г товара - доставка будет ~900р в Иркутск, например.
Так что затаривайтесь на башне РПМом и прочим ПроЛайном.
Iruta-san
После последних покатух погнул задние оси на cvd-приводах от remo. Вот сейчас с одной вожусь, с грехом пополам выпрямил. Столкнулся еще с тем, что родной пин 2мм, болтаясь в 2,5 мм отверстии, немного его наклепал по краям, отчего подшипник с оси не слазит. Ну ладно, надфилем поработал - подшипник снял. Вот теперь думаю, что дальше делать…
Хотел сколхозить пин из подходящего гвоздя, но это надо будет еще и родной хекс расковырять, чтобы гвоздь влез - неохота так делать, запасных хексов под рукой нет… тем более, что в гвоздях не сталь, а кака, и решение это очень кратковременное(
Существуют ли вообще 12ые хексы с пинами 2,5мм? Или выход только в покупке CVD от MIP, Tekno или Traxxas, у которых таких проблем быть не должно?
Upd: попробовал закрутить колесо с пином из гвоздя - он вроде аккуратно вдавился в хекс без его расковыривания. Посмотрим, как долго оно продержится, но набор хексов щас кину в корзину 😃
ReDoG
Да привода от Ремо гнуться очень сильно, но поправляю с помощью тисков, на пластиковых Ремо таже фигня. Мне понравились от траксас но опять же пластик, не особо на долго
sveloga:
У меня на шорте стоит сейчас 54снуп и 16 пиньен, скорость около 50-55, мне хватает, летом даже многовато по ухабам летать, так как зацеп хороший набирает очень быстро) по хорошему асфальту и без ям можно и поднять скорость. Максимум со своей выжимал под 80 км) но это не для шорта скорость) мне она не нужна)
Только для видео менял снуп чтоб скорость была по больше))) по дорогам катались как ни как)))
Sotona_RUS:
Зачем менять корпус резинка чуток больше, я ложу Ее на корпус в местах где отверстия чуток больше торчит, после просто прижимаю шестерней, не чего не бежит и не протекает,тоесть резинка получается на грани того чтоб выпасть. А по поводу масла, промывай все хорошо, запасись тряпками так как все от туда не выковарить))) что сможешь промой. Я замачиваю на минут пять в фэйри. Потом что могу вымываю. А остатки в выемках, убираю не нужными тряпками. Раз разобрал, то лучше хорошо поменять, так как там используют смазку обычную что то типовых литола(на вскидку)и как сказал уже Сергей результат будет не такой 😉 тем более все разобрано. Разобрать дольше чем менять и промывать😒
Iruta-san
Итак, поиск по теме пинов дал результат, что у Traxxas таки стандартный пин именно 2.5x12 мм - артикул TRA3654. Просто пины - TRA2754. Можно найти другие - дешевле, но чуть длиннее, надо обрезать. Так что если кто будет покупать стальные привода вне зависимости от производителя - кидайте сразу и эти хексы/пины) Не уверен, что будет панацеей от загибания оси, но люфт в отверстии оси это только ускорит, и подшипник без напильника не снимешь 😃
Ремовую ось, думаю, пробовать закалять смысла нету, металл там вряд ли сильно лучше, чем у гвоздей?)) Радует только то, что реально это можно выправить. Под это дело даже взял спецом тиски, причем полное ГЭ - завтра понесу назад(что я ожидал за 450 руб - непонятно 😃)
ReDoG:
Зачем менять корпус
Я тоже недавно попал с резинкой диффа… Резинку подрезал, уложил, начал собирать и - сорвалась резьба одного из четырех винтов крышки)))
ReDoG
Iruta-san:
Ремовую ось, думаю, пробовать закалять смысла нету, металл там вряд ли сильно лучше, чем у гвоздей?)) Радует только то, что реально это можно выправить. Под это дело даже взял спецом тиски, причем полное ГЭ - завтра понесу назад(что я ожидал за 450 руб - непонятно 😃))
Да тисками лучше всего, все правится, но после баша опять одни восьмерки))
Iruta-san:
Тоже было такое, но я тебе скажу до сих пор ходит)))) не чего не произошло от этого) уже год) но запасной лежит на всякий)
Просто аккуратнее чуток при затягивании, но Дифы неплохие у Ремо, хотя я езжу на 2S может на 3 S и быстро разваляться
Iruta-san
ReDoG:
Мне повезло меньше, крышка отходила, появился хруст, так что спешно переехал в корпус от траксас)
С пинами опять непонятка. Сразу не обратил внимания, но по артикулу TRA2754 написано, что пины таки 2мм, а TRA3654 (пины+хексы) - 2.5мм… Пойду в тему к слешоводам, может, они правду поведают))
ReDoG
Iruta-san:
Да это 2 мм. Но в шестигранник колеса ведь он нормально встаёт? Плотно. Можно взять 2.25 на 9.8 мм под арму
Или 2.5 на 11 Hi820074
Iruta-san
ReDoG:
Плотно в хексе, но в оси болтается - т.о. болтается вместе с хексом и колесом.
ReDoG:
челентано
Гвозди из очень мягкого металла делаются. Лучше из сверла сделать пин, они как раз бывают и 2мм и 2.5мм.
Iruta-san
Я думаю, мне пины от химоты придут раньше, чем я выберусь на нормальный рынок со сверлами поштучно) А по цене примерно выйдет так на так
ReDoG
Iruta-san:
Какие выбрал в итоге?)
Iruta-san
Ну вот химотские и выбрал. Заказал наряду с всякими другими ништяками, включая (наконец-то!) траксасовский бокс под приемник 😃 В пятницу должны привезти, до того времени все равно никуда выехать не смогу, и на гвоздях машинка постоит))
ReDoG
Iruta-san:
Молодец, поздравляю) а я взял траксас) но лежит от Ремо) прозрачный) хочу его поставить) пусть приёмник будет видно)))
Catch22
Уважаемые владельцы Remo Hobby. Долго выбирал первый аппарат - решил остановиться на этой фирме. В связи с этим вопрос в эту тему. Просьба не пинать за возможные глупости - опыта в автомоделировании ноль. Взываю к мудрости (с) 😃 😃 😃
  1. Чем именно на практике отличаются трагги и динозавр? Шасси и начинка в них, как я понял, практически одинаковая. Что в итоге лучше взять?
  2. И трагги и динозавр имеют по 2 артикула (8065/8066 и 8035/8036 соответственно). В чем отличия между ними?
  3. На что нужно обратить внимание при покупке (брать буду в МСК) чтобы досталась правильная последняя версия? Регуль на 60А (как это определить?), пульт на 4 батарейки (какие еще на нем внешние особенности), металлические привода?
  4. Что еще нужно докупить минимально, чтобы беспроблемно сразу выехать на улицу? Гемобокс траксовский TRA3628, нормальную зарядку, что еще?
Большое спасибо за ответы.
kruk
Catch22:
Крышка регуля на 60А выглядит так
S-Alex
Catch22:
ИМХО, лучше Траггу RM8066, или ещё лучше шорт RM8025, при необходимости проще переделать в крепкого монстра (хорошие колеса 2.8" и корка МТ), больше выбор тюнинг-деталей.
ReDoG
Catch22:
Лучше шортик) на него можно колеса поставь монстровские) плюс получаешь управляемость, когда это нужно, на монстре Ее нет. Не знаю как с монстром но на шорт очень много запчастей так как все от слеша подходит, плюс РПМ. Начальный комплект, это зарядка, желательно Акум не тот что в комплекте, и подшипников колесных по больше можно)))
