Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Если больше кататать на 3S, то 3200KV предпочтительнее.
4000 слишком быстрая будет или на низах дохлая?
соотношение спур/пиньен надо менять?
Сенсорные моторы дают плавность при старте и на низких оборотах, но более требовательны к влагозащите.
А конструктивно в чем разница?
При одинаковых размерах, мотор с меньшим количеством оборотов, как правило, чуть мощнее, и у него меньше пиковые токи (меньше нагрузка на регулятор). Эта система и так достаточно мощная для нашей модели, при желании можно взять мотор и на 4000kv.
При наличии сенсора (датчик положения ротора) в моторе регулятор определяет точное положение ротора в любой момент и может оптимально подавать напряжение. А без сенсора процессор ориентируется исключительно по изменению сопротивления на обмотках (получается не очень точно), поэтому и возникает небольшое дергание (когинг) при старте. Кстати, даже сенсорные системы на больших оборотах отключают сенсор и работают в бессенсорном режиме.
Тоже без поломок сегодня не обошлось )))
Парни решили поснимать маленько ))
Итог на фото . Кулак уцелел , как ни странно . Минус рычаг и наконечник 😃
Я уже взял за правило - никакого отжига рядом с поребриками, бордюрами и столбами! Такие неуправляемые заносы ничего хорошего не принесут в таких местах)
Это точно ))) но так охота подурить ))))
Готовлюсь к весне-лету.
Пыльники из шариков.
Мне кажется , что у них минус в том , что они не проветриваются . Тряпочка дышит , а под резину влага попадет и долго просыхать не будет .
Это надо очень постараться, чтоб под шариком такая герметичность была) А сколько той воды в самом деле останется - погоды не сделает никакой. Другое дело, что уж очень недолговечные эти шарики… Хотя, может, это только мне так повезло с материалом… или руками 😃
Я себе в итоге подарил “носки” от polymotors. Причем, осмотр показал, что никаких проблем соорудить себе такой же не будет, если умеешь хотя бы пуговицу пришить - был бы материал подходящий под рукой.
В нижней части чашки пружины прорезь есть, через которую ее на шток одевают, там вода и будет вытекать.
Про долговечность - это уже другое дело. Шарики вроде плотные. По эксплуатации потом отпишусь)
от чего подходит корка на наш шорт корс, без переделок и заморчоек, от ремо в мск найти не могу, от слеша дорого, может что то на али есть недорогое и качественное ?!
Недорого и качественно не бывает, на али смотрел были в своё время корки за 1300 р но качество не известно. В целом заводская корка неплохая, и у меня довольно долго живет. www.hobbyracer.ru/…/zapchasti-remo-hobby?product_i… не реклама. Цена 1600р плюс доставка, но доходит быстро.
Вчера начитался про суперсвойства смеси клея+соды ))) Сегодня решил поэкспериментировать на рычаге с трещиной . Наложил несколько слоев с промежуточной сушкой феном и обтачиванием надфилем . Сделал то , что давно хотел - увеличил диаметр первой перемычки рычага . Кстати , клей очень неплохой сам по себе . Убитый рычаг из ролика выше ради интереса решил просто склеить , без всякой соды . Так вот , через час после склейки первая перемычка при растягивании руками снова треснула по шву склейки , а вот отломанный кусочек , где площадь контакта была побольше никто сломать руками так и смог 😉 Выкладываю фото рычага и клея . Это не реклама , просто реально клей понравился ))
о космофене легенды слагают, да) тоже надо попробовать
Мне понравиться вариант стеклоткань, для ремонта автопластика, но вместо эпоксидки, космофен.
Надо было под клей что-то армирующее положить. Например, стальную проволоку в виде буквы П. Я так химотовские кулаки ремонтировал. Думал как временная мера, но оказалось вполне надежно.
Хочу пока так попробовать насколько надежно . А потом еще с армированием поизвращаюсь )) Думаю , что в конечном итоге можно придумать рецепт , который будет превосходить по прочности рпм . Главное не переборщить , а то булки придется усиливать )))
Намотайте в этом месте нитку восьмеркой в несколько слоев (стянув место трещины), затем пропитайте эпоксидкой (или другим хорошим клеем), и будет вам счастье …
Намотайте в этом месте нитку восьмеркой в несколько слоев, затем пропитайте эпоксидкой (или другим хорошим клеем), и будет вам счастье …
Новые рычаги приедут щас , наверно так и сделаю на них с новья 😃
Заказал аккум HRB на 6000 мач . Отзывы у летчиков вроде норальные по ним . Пока еще не катал , но по банкам прям ровнеханький , на 5 тысячных отличалась одна банка с новья . Провода такие толстые прям ))) И сопротивление 002 , 003 , 003. У генса показатели похуже будут . Хотя время покажет ху из ху ))) Все не реклама
У меня двухбаночные такие. Есть подозрение, что просадка у них больше чувствуется, чем у родного на 4200. Катал на нем раз 8. Пока неоднозначное впечатление. Разряжается до 3,5-3,7в. И заряжается соответсвенно где то до 5500. Сток разряжается до 3,2-3,4 в. И заливается 4100-4200
Я штатный продал на днях . В снегу тяги мало очень на нем , хотя сам аккум хороший 😃 но на генсе копает куда бодрее )))
Почти в тему думаю - а не попробовать ли поставить траксасовское крепление аккумуляторов? Тут как раз на форуме недорого отдают. Приеду домой, попробую посмотреть - есть ли в шасси какие отверстия, похожие под требуемую детальку. Кто-то так уже пробовал, не?
На первой странице фото с таким креплением у ReDoG (Василий Зайцев).
Но я, когда-нибудь закончив необходимое покупать, разорился бы на регулируемую по высоте: TRA5827X
А на сколько минут по времени хватает? Я вот на родном 2 раза катался на улице примерно 0 гр. на 15 минут хватало, отсечка на 3.2 стоит, но хз на каком напряжении отрубает, проверить пока нечем, сегодня только должны привезти imax. Думал с зп заказать 2s hbr 6Am как раз, что бы на час летом хватало с 2х аков
Оно и понятно, 3s все таки ))) я вот чет пока очкую 3s заказывать, вроде и на 2 банках едет не плохо, на 3х убью нафиг 😵
