Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Господа это нормально для новой машины?
Блин, пин сначала не заметил даже…Он там есть но откуда такая выроботка?
Это не выработка , а такой способ фиксации винтика 😉 У меня точно также с новья было . Он вкручен и сточен , точно сам не открутися , но хз как его потом выкручивать )))
Вентиль без сомнения нужно заказывать, это так временная мера для улучшения теплоотвода на весну 😃
Тем не менее я его легко открутил :/ и закрутил с лаком 😁 не знаю будет держать или нет…
На штатном аккуме у меня мотор вообще не горячий был . Потом поставил чехол дасти и аккум 11.1В , и обалдел как мотор греться стал 😃 Поставил пока на зиму такой кулер , правда пришлось окна на защитной сетке увеличить , со штатными отверстиями поток слабый был очень . Но на лето заказал кулер помощнее
Ха…
Где Тольятти и где Иркутск.
СДЭК за доставку тяги 600р возьмет.
Почта 320
Пардон , про Иркутск не заметил )))) Но у магазинов на доставку скидка все равно по транспортным идет , намного дешевле выходит , чем частнику получается
Чувствую с таким дисбалансом и 8кой как у меня на 3s у меня колеса в разные стороны полетят 😁 завтра, послезавтра попробую отбалансировать колеса если найду что использовать в качестве грузиков
Ниче страшного ))) у меня колесо треснуто одно было , восьмерило не меньше , а то и больше . На скорость не влияет , просто не эстетично ))) Кстати , колеса по артикулу идут парами 😉 одно 360р всего выходит .
Очень рекомендую проверить три болтика на слиппере , точнее их длину . У меня изза ослабленной затяжки регулировочной гайки и слишком длинных болтов пришли в негодность фрикционные накладки . По рекомендациям Александра подпилил болтики и затянул слиппер на 0.5 оборота . Пока тьфу тьфу тьфу )))
Всем привет, прикупил сыну шорт самый простой, так что принимайте пополнение. Народ скажите под хексом на переднем мосту нормальные шайбы, а вот на заднем кривые и какие то вообще не понятные, это у всех так?
а еще подшипники походу уже с пластиковой заглушкой.
Модель была с липолькой и с аппой на четыре батарейки, как я понимаю новая модель.
Шайбочки также , а подшипники с железками стояли 😃
шайбочки под замену, ну вот значит стали пластик ставить!
Чё? Дасти Моторс порезал?! Подавай фото сего смелого вандализма. )
И про вентилятор расскажи, как мощность различать? И что выбрал?
А ссылку? Я по 720 за монстровские за каждую одну штуку отдал.
А чего это под замену? Я даже значения не придал. Бегают себе.
И про вентилятор расскажи, как мощность различать? И что выбрал?А ссылку? Я по 720 за монстровские за каждую одну штуку отдал.
С чехлом все в порядке , вырезал окна в верней крышке вентилятора , точнее значительно их расширил ))) Выбрал как на фото , у него вентиль 50мм диаметром и радиатор большой . Придется попилить по месту , конечно , но думаю оно того стоит 😉
Колеса брал в rc-go , не реклама . Колеса должны парами идти , они ж направленные . Как выбирать то нужное , если артикул одинаковый ? 😉 Я один диск ушатал , заказал колесо . И думаю , а че это ребята не спросили какое мне надо ? Пришло 2 , поэтому и не спросили . Ну раз такая цена халявная , заказал еще )))
Все не реклама .
На штатном аккуме у меня мотор вообще не горячий был . Потом поставил чехол дасти и аккум 11.1В , и обалдел как мотор греться стал 😃 Поставил пока на зиму такой кулер , правда пришлось окна на защитной сетке увеличить , со штатными отверстиями поток слабый был очень . Но на лето заказал кулер помощнее…
Можно радиатор охлаждения оставить прежний, а поменять только сам кулер на более эффективный, например у такого воздушный поток сильнее несколько раза (!)
www.amainhobbies.com/…/p491060 не реклама
Да я его заказал уже 😃 Да и стоит он меньше 500 р на наши деньги . Посмотрим что за чудо приедет 😃 А вот который сейчас стоит почти в 1.5 тыс с доставкой мне обошелся )))
У меня везде одинаковые стояли, ровные, китайцы мудрят чет, эти шайбы похожи на распорочные, типо шайбы гровера 😃
Сделано! 😃 болты фиксировали обе пластинки 😠
Последствия вчерашнего катания: в дрифте задним колесом задел бордюр. Легкий удар. Последствия на фото:
Думал подлечить наконечник, а он на куски рассыпался.
Рычаги РПМ тоже ломаются!
Думаю, что было первопричиной этих поломок, ступица или рычаг?
Есть мысли все рычаги закрепить на шпильку, с гайками с двух сторон. Не повлечет ли это других проблем?
Отбалансировал колеса пластилином 😁 трясти стало на много меньше, вопрос на долго ли 😃 в среднем грам по 8-9 примерно на колесо получилось, одно только было более или менее :/
Печаль, я думал РПМ очень крепкий пластик, хотя все от удара и направления удара зависит наверно, помню мне в заднее колесо на велике по касательной чутка задел передним колесом взади едущий, так у меня 8ка была с амплитудой в сантиметров 10 если не больше 😁
Можете кто нибудь сделать фото установленного бокса TRA3628? Ищу на шасси место, где он типа должен как родной вставать, но пока получается только, что вместо регулятора его прикручивать… в мануале от траксаса бокс нарисован другой формы, не прямоугольной…
Гугль в помощь 😃
Такой бокс устанавливается в штатные места между сервой и передней бабочкой.
Спасибо за ответы! Кроме них еще нашел на первой странице темы фотки, где тоже видно, что бокс спереди) Ну шо поделать, затупил 😃
Ну вот и прошли первые испытания боем ))) вроде успешно только вот ехать перестал через 10 минут, видимо батарея села, серва работает а не едет, отсечка сработала судя по всему. Использовал шапочку для душа в качестве снегозащиты 😃
Ну и не интересный фрагмент с покатушки, с трагой видео почти нет в интернете, позже может сделаю более качественное видео как опыта наберусь 😁
Сегодня тоже Покатать немного. На втором аккуме уехали так, что машина в маленькую точку превратилась. Ну там и сломали кулак задний.
У нас уже весна во всю.
Ремо краулеры оказывается делает)
Тюнинх потихоньку идет своим ходом 😉
С трансмиссией и ходовкой все понятно. бОльшая часть уже в пути.
Менять ли раму крепления двигателя на люминь?
Пришло время взяться за электронику:
какой двиг у нас стоит? 2х или 4х-полюсник?
В планах сменить его на на комбо ezrun. Насколько я понимаю с этим движком старт будет более бодрым. (т.е. когда немного застрял в снегу/грязи и тронутся не может, ждет пинка).
3200 или 4000 брать?
Что такое сенсорный/безсенсорный двиг? нигде толком не нашел объяснения.
Нужна ли такая серва ?
Она довольно прожорливая 3,4А. БЕК на регуле 4А, макс 8А (видимо краткосрочная нагрузка).
Переживет ли БЕК эту серву + 2 кулера? Или внешний бек ставить?
Все постепенно затачивается под 3S.
Менять ли раму крепления двигателя на люминь?Пришло время взяться за электронику:
В стоке, скорее всего, установлены 2-х полюсные моторы, когда 4-е обычно на моторе указывают.
Комбо HW Max10+3660 заметно мощнее. Если больше кататать на 3S, то 3200KV предпочтительнее (у этих моторов вал 5мм!).
Сенсорные моторы дают плавность при старте и на низких оборотах, но они более требовательны к влагозащите. Для баша в сенсорных моторах смысла нет.
Указанная серва хорошая, и Max10 ее потянет, но нужно делать влагозащитной. Посмотрите на Кинге сервы Blue Bird с влагозащитой, тоже вполне приличные.
