Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
ivekilledkenny
ось выходной шестерни дифа
yarixx:
Размером с диск?
так точно
yarixx:
Дороговато. Не сейчас.
постоянно покупать ремовские чашки и привода выйдет дороже, а учитывая, что этими приводами еще можно и диф угробить… данунах кароч) решил забашлять. спасибо парням с форума, что наставили на путь истинный))
а вот как ходит штатная резина на бк? особенно у тех, кто на 3х банках гоняет? у меня вот мотор 2250 об/в, 2 банки и уже 2 задних колеса в утиль… печаль-беда…
yarixx
Iruta-san:
ось колеса или слиппера?)
Полуось привода aka “выходная шестерня дифференциала” - G4413. Пришлось познакомиться лично и, как мне кажется, несколько преждевременно с внутренним убранством заднего диффа. (
ivekilledkenny:
Сообщение от yarixx
Размером с диск?
так точно
Нарезал с запасом, заодно и потренировался:
Закрутил до упора и отпустил на 1,5 оборота. Вроде норм. Посмотрим, что получится.
BVSka
если ты обратно ставить фрикцион не будешь. делай дырки под винты, у тебя обе пластины должны стоять как было с ластиковыми, если просто как прокладку то так и оставь.
И судя по фото тебе обязательно надо стачивать винты которые высупают за фрикцион со стороны спура. Фрикцион который лежит отдельно с бороздками от этих винтов
yarixx
BVSka:
Ага, так и сделал. Люминь тонковат - 0,4 мм. Посмотрим, как будет стираться. Может несколько дисков проложу потом.
BVSka:
Уже)) Они, походу, у всех торчат. Можно писать FAQ и начинать с пункта “Спили винты!”.
TheMishootka
Ребята, купил себе бокс влагозащитный траксовкий для ресивера (?). Но теперь нигде не могу найти видео по установке. Кто поможет? Спасибо.
sveloga
TheMishootka:
А в чем проблема-то? Ставится за передней бабочкой, поперек. Но мне это место не понравилось. Неудобно разбирать машину. Приколхозил сбоку около регуля.
А как закрутить 4 болта, думаю, разобраться не сложно.
TheMishootka
sveloga:
Для начала непонятно: кнопку тоже в бокс прятать или оставлять снаружи? Трубочку нужно на антенну? В комлекте не было…
sveloga
TheMishootka:
Как же включать, если кнопка будет внутри?😆
Или о какой кнопке речь?
До трубочки ИМХО пофиг. У меня есть, но я не пользуюсь ей, т.к. не вижу смысла.
Dimma83
TheMishootka:
Бокс-то для радиоприемника. А кнопка от регуля. Регуль (если не гермечен с завода, да и китайская гермитизацыя) нуждается в доп герметизации, но не боксом, а например, цапон лаком, т.к. он греется и ему нужно охлаждение.
Если у тебя бокс с трубочкой, то он может и не для передней части шасси а между сервой и регулем ставится. Примерь везде, если бокс слешевский, найдутся точно совпадающие отверстия под болты. И, возможно, придется регуль ближе к двиглу смещать.
Фото мноно было в ветке. Пролистай.
Антена простого бокса на фото серая. В составе этого бокса трубка не идет.
sveloga
Dimma83:
Стоковый регуль нормально загермечен. Многократно плавал в лужах по крышу, постоянно мою под напором - полет нормальный. А вот в радиобокс однажды вода просочилась. Видимо не внимательно собрал и где-то силикона не домазал.
Dimma83
sveloga:
Все один в один. Однажды сильно заглючил радиоприемник. Начал со всеми пультами работать, а без пультов раз газ в пол дал!
Разобрал бокс - приемник в луже. И водичке деться некуда. ))
Просушил, в цапан лак и обратно. Все пашет.
Стоковые регули да, коллектор не успел промокныть - двиг сдох, а бесколлекторник стоковый тоже не лазил. Машина, естественно, часто больше подводная лодка, чем машина (обе две).
Но все же по регулям читал. Надо и себя заставить залезть. Наверно микротрещены все равно появляются.
BVSka
TheMishootka:
Смотрим на картинки 206 поста с этой страницы, и ищем что надо rcopen.com/forum/f27/topic435661/201
ivekilledkenny
я дак ничего не делал с приемником… тачка плавает нормально)
Dimma83
Приемники бывают гермечины. Комплектация.
KimryRu
Всем вечер добрый!) Не подскажите а на простой секундный супер клей, можно колеса проклеить?! А то ничего другого нет под рукой… или лучше на тот “момент” что долго клеит?! А то обновки пришли… а резина соответственно не проклиная!
naguluf
KimryRu:
Только на него и клеить. Циакрин. Никаких долгосохнущих. И да… колеса перекинуть надо с права на лево… а то протектор задом наперед на фото.
ivekilledkenny
разворотило пином. буду заливать эпоксидкой выделенные области.
Константин_В
Всем привет, кто-что думает, “Антивибрационные пластины крепления регулятора скорости” это реклама дешевая или вещь полезная?
BroDiAG
Всем привет!!! Нуждаюсь в совете: менял пиньон и обломалась отвертка:(, обломалась ровно по края болта, пытался достать и иголкой и ножом и тд.
поставил - катаюсь так, но вот думаю , когда прийдется поменять – КАК??? сточить напильником???
Iruta-san
ivekilledkenny:
С ума сошел? Закажи металлическую! M2039, 150 рублей/
BroDiAG:
В тиски за шестерню и высверлить.
ivekilledkenny
ага) плюс доставка 800 руб. чет не вариант пока что. я уже залил) сохнет, параллельно снял размеры и напечатал
Iruta-san:
предварительно переточив сверло на левую сторону и высверливать против часовой стрелки
Iruta-san
ivekilledkenny:
Это да, жестко)) Хотя, раз слиппер пластиковый, то, очевидно, можно еще треть модели сразу в металл переобуть - доставка и размажется.
ivekilledkenny:
А вот это круто)) Хотя, все равно, металл просится…
zero87
Кто нибудь менял на монстрах и трагах 2 аморта на один от шорта?
Ход переднего амортизатора ограничен проставкой из-за чего передняя подвеска плохо отрабатывает. Для баша по мойму это большой минус.
zero87
И ещё вопрос в наборе TRA6882X эта деталь единая? Без стопорного полукольца как на стоке?
