Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
colmer
Всем доброго времени суток! Я новичок в RC авто.
Заказал REMO HOBBY 9EMO коллектор. Порадовала цена, 8878р в Российском магазине.
Первостепенной задачей вижу для себя бюджетную замену на БК. Подумываю о Racerstar 3660 80A (не реклама).
Достойная ли связка для данного аппарата? Или есть что-то поинтереснее в бюджете до 4к?
Остались 3s аккумы от квадров по 3200, планирую катать на них. Что-то требуется допилить для перехода на БК?
Iruta-san
colmer:
я бы прошелся по стандартному списку запчастей в инструкции и везде, где у пластика есть металлический тюнинг - поставил бы его. Например, “вилки привода” из пластика (P2027, P2028, P2037) - ну куда это годится вообще! Заменить их на такие же номера, но с индексом “М” - М2027, М2028, М2037. Ну и по всей машине так пройтись, кроме некоторых моментов.
Момент раз - родные металлические привода лучше не ставить, ибо металл пластилиновый. Не так давно это обсуждалось. Рекомендую вообще всю тему пролистать - много всего интересного есть.
Момент два - амортизаторы. Родные металлические явно будут лучше пластиковых, но у товарищей есть мнение, что лучше сразу добавить денег и взять что-нибудь поприличнее. Я сам хз, пока езжу на родныз металлических - пока хватает. Возможно, пластиковые тоже не прям сразу стоит менять, а сперва “прикататься” к модельке.
colmer:
Важна их токоотдача. Ищем на аккуме цифры вроде 25С, умножаем на номинал емкости, получаем максимальный допустимый ток. наример, 25*3,2А=80А. Регулятор по ссылке у нас рассчитан как раз на 80 Ампер максимум, т.е. токоотдача у нас впритык - это плохо, т.к. цифры часто рисуют выше, чем в действительности; должен быть всегда запас по току, иначе аккумулятор быстро кончится(насовсем). Можно почитать про LiPo аккумуляторы на том же rc-auto.ru, чтоб тут сильно не флудить.
Drony97
Zedikus:
Аналогично поступил. Но, наткнулся на хорош цену, фактически по цене стоковых едет вся подвеска от РПМ.
Ет :- кулаки, Ц хабы, 4 рычага и задние кулаки. Так, что возможно есть смысл заказать один раз.
А чьи они? вроде должны идти шайбы проставочные и оси с гайками. Последние видел отдельно продаются…
Стоят такие в стоке на топ комплектации от ремо. (там где красный пластик, люминь бабочка задняя и цвд привода)
Хз чем они лучше пластиковых. Но покупать я их не советую. У меня текут. Заправить правильно - геморойно. Работа у них… Ну работают.
Штоки гнет на ура. Сам недавно менял на Траксис(штоки). Т.к. запчастей к Ремо нет. Они целиком аморты свои продают.
Так, что над копить и брать чет нормальное уже.
Меня и пластиковые аморты устраивают, но штоки у передних разной длины. Есть вероятность что штоки от traxxas подойдут и мне? И можно указать на какие конкретно хорошие амортизаторы смотреть?
Strelok_777
Drony97:
Кто пользует амортизаторы от РХ повышенной прочности rc-today.ru/…/zapasnaya-chast-remo-hobby-amortizat…, есть ли разница по сравнению со стандартными?
Zedikus:
У меня тоже с завода такие.
Задние после прыжков - текут.
После хороших прыжков даже крышки с резьбы сорвало (перекосило).
Сейчас перебрал их, крышки держаться, но текут.
Опять порвал передний дифф. Жду запчасти G4413.
Если первый раз у ведомой шестерни часть зубьев вырвало, то теперь вал приводной шестерни, что к чашке идет, лопнул.
Iruta-san
Strelok_777:
Точно такая проблема, правда передний дифф порвал впервые. Купил в тудее новый в сборе, перекинул внутренности в корпус Traxxas, теперь мучаюсь с другой бедой - не могу собрать ровно 😦 Хоть на глаз перекоса не видно, но главную пару диффа подклинивает именно в положении, когда рядом с коничкой оказываются винты крышки диффа… Не могу понять, где лыжи не едут, или все-таки это я…
RedGM
Опять отмечусь в теме, добил я дифф задний на своей HG Knight 101. Хотел подбирать, апгрейдить на ремовские запчасти, но в итоге плюнул и заказал целиком шорт, авось попутно буду примерять-ремонтировать… Так вот, как для него моторчик 3650 на 3500кв будет? Не маловат на 2s-3s погонять, рекордных скоростей не жду.
KimryRu
RedGM:
3500 на 3s будет рвать прям! На 13 Пине сто процентов!
Zedikus
Drony97:
Штоки разные или количество проставок внутри разное количество? Штоки от траксис должны подойти. На алю подходят ж.
Менять… Ну тут на что денег хватает походу. Например на про-лайн. Или на траксис. Есть еще несколько фирм, которые тюнингом занимаются.
В магазинах(забугорных), обычно можно выбрать фильтр по слешу. Так же советуют почитать ветку про Слешу тут на форуме.
Там, думаю уже перетерли эту тему.
ivekilledkenny
Drony97:
дак сточить их надфилем. делов то.
Zedikus
ivekilledkenny:
Там же шлицы для крепления фиксирующей скобы.(поршень фиксируют с двух сторон)
А с другой стороны резьба… Так, что не сточишь. Проставкой можно ход ограничить (внутри)
ivekilledkenny
лерку в хозмагазе купить за 30 руб и прорезать резьбы сколько нужно
yarixx
Всем привет!
Обзавёлся монстром версии RH8036.
Пока ждал, неспешно прочитал тему, но многое уже подзабыл. Начинаешь хорошо запоминать, если уже имеешь свой собственный опыт… ) Начал вдумчиво перечитывать.
На данный момент откатал 3 аккума из стока и вот результаты.
  1. Мнутся чашки привода, аки пластилин:
    При стоимости 460 рЭ за пару как-то дороговато постоянно их менять. Есть покрепче решение?
  2. Проверил диски сцепления - оказались заблокированы. Винты подпилить пока нечем, поэтому сделал проставку из плотного тонкого картона (упаковка от отвертки):
    Пробный заезд подтвердил работоспособность решения.
  3. Ну и в рамках этого пробного заезда в результате активного штурма кучи песка потерял задний привод. Внутрь еще не лез, т.к. не было возможности. Что посоветуете? Как диагностировать проблему? Там (я про задний привод), вроде, и ломаться-то нечему, кроме диффа, если сравнивать с передним приводом, до которого еще вал, вилки и прочие точки отказа.
TheMishootka
yarixx:
В чем проявляется данный дефект? Как проверить без разборки?
ivekilledkenny
диски от перегрева при прокручивании слипаются, перестают свистеть, тачка становится дерзкой
по приводам: лучше всего разориться на что то покрепче. стокового пластика хватило аккумов на 10; купил металл - за 3-4 покатухи чашки изрядно пожрало, плюс они зажимають диффы, перестает работать подвеска. щас приобрел текно на перед и на зад. пока доволен: проблемы исчезли, тачка стала более управляемая и предсказуемая
mr_roni
yarixx:
Всем привет!
  1. Ну и в рамках этого пробного заезда в результате активного штурма кучи песка потерял задний привод. Внутрь еще не лез, т.к. не было возможности. Что посоветуете? Как диагностировать проблему? Там (я про задний привод), вроде, и ломаться-то нечему, кроме диффа, если сравнивать с передним приводом, до которого еще вал, вилки и прочие точки отказа.
Рвёт пополам шестерни дифа, те которые к приводам, они очень хлипкие, я поменял на траксас TRA6882(x) их не порвать.
yarixx
ivekilledkenny:
Ага. После первой настройки сразу заметна их работа. Старт плавнее, характерный звук появляется. Но, похоже, я их сразу перегрел, и они опять слиплись. Тачка “стала дерзкой” и резкой. Вероятно, это и является причиной поломок полуосей и ушатывания чашек приводов. Кстати! Может они (диски) перегреваются и слипаются, т.к. у стоковых неюзаных дисков слишком гладкая поверхность? Слипаются, как приложенные друг к другу стёкла. Пробовал кто-нибудь по ним шкуркой пройтись?
ivekilledkenny:
щас приобрел текно
Не затруднит название и артикул написать? Пока куплю пару стоковых чашек в ближайшем магазине.
mr_roni:
Разобрал дифф - действительно сломан вал полуоси. При этом кусок вала остался в чашке, из которой не желает выкручиваться винт. Потеря ещё годной детали на ровном месте. Обидно. Попробую вэдэшку, погреть, посверлить. Не верну в строй, так хоть убью совсем и попрактикуюсь )
BEAST1981:
Чота фот не видно ((
Кому еще не видно? Или видно всем? Если не видно, буду искать варианты. 20МБ для вложений с учетом веса одной фоточки в 5МБ быстро кончатся, так что только внешние сторонние сервисы. Сжимать, конвертировать и проч долго и неудобно. Лучше это время на переборку диффа потратить…
Пока искал масло в диффы (совсем пустые), нашел в продаже ПМС-“любая цифра”, но от одного кг - pms200.com (не реклама!). Может есть в МСК кто-то с шилом в одном месте? Купит пару жбанов и в СПб отправит, а мы тут разольём по мелким тарам. Всё подешевле, чем “в ближайшем магазине по 100 рэ за 15 г.”
BVSka
по поводу слипера, есть 2.5 пути решения
  1. покупаете траксовский и забываете.
  2. между пластинами ставите аллюминевую шайбу (тут может быть придется ось слипера со стороны заднего привода подработать напильником, у РН гуляют размеры осей слипера)
    0.5 тоже что и второй вариант, но выкидываете один диск слипера и делаете вместо него тех же размеров, с отвестиями под болтики шайбу из того же аллюминия
слипаются не потому, что гладкие, а из-за материала он нагревается и происходит сварка однородных материалов
Iruta-san
yarixx:
TKR6851X перед и TKR6852X зад
yarixx:
мне тоже не видно. ПОхоже, что и всем.
yarixx:
Давно с другом собираемся, но шило пока недостаточно глубоко))) Хотя, в ближайшем будущем вероятность заехать увеличится сильно.
BVSka
Ищи в теме есть ссылка на техно чашки, но там комплект с осями, зато проблема решена сразу и на долго
yarixx
Iruta-san:
Дороговато. Не сейчас. Запишу в вишлист) Я и так выбирал между простейшей версией за 5500 и б/к за 15000. Взял б/к. Теперь жаба душит еще сразу 5К на чашки и ХК на всё остальное…
Iruta-san:
Вроде получилось в предыдущем сообщении. Старое отредактировать нет возможности?
И еще хотел поделиться болью и спросить про аккум. При стандартной отсечке регулятором на тестере вижу следующие значения:
  • сразу после отсечки (т.е. после работы под нагрузкой):
    all - 6.2 / 1 cell - 3.73 / 2 cell - 2.48
  • через 15 минут после отсечки (другая покатушка)
    all - 6.6 / 1 cell - 3.66 / 2 cell - 2.90
При этом вторая банка заряжается примерно 7 часов, а первая потом еще часа 3-5 (не смог точно отловить момент).
До 3.8 разряд равномерный, что было выяснено при поломке тачки.
Напрягает меня сильно просадка второй банки. Хотел взять тестер с пищалкой IMAX-BVT (не реклама, уж извините), но не пойму - он проверяет и пищит при просадке любой банки (т.е. мониторит постоянно каждую банку) или аналогично регулю мониторит “среднее по больнице”.
BVSka
отдельно на каждой банке
а еще можно на реруляторе поставить отсечку по 3.4 на банку ( да будет все равно мерять суммарно), но зато будет беречь аккум
Iruta-san
yarixx:
yarixx:
Надо сразу брать нормальную зарядку, ибо то, что кладут в коробку, годится только для самых маленьких машинок… Самый простой вариант - SkyRC Imax B6 (mini). С али оригинал можно утянуть менее, чем за 2 рубля. Копии же можно вообще менее, чем за рупь найти. По отзывам заряжают не хуже оригинала, но больше лотерея с живучестью самой зарядки.
Кстати, тестеров с пищалкой тоже можно взять с али рублей по 80 за штуку 😉 Я себе взял сразу горсть.
yarixx:
только “свежие” посты вроде можно
yarixx
BVSka:
  1. между пластинами ставите аллюминевую шайбу
А какого размера? Размером с диск? Если поставить меньше, то площадь поверхности трения будет маленькая и будет всё слишком легко проскальзывать. Затянешь потуже - лопнет или треснет диск.
BVSka:
Да я так и сделал. Пошел проверять эту настройку и заэнейбленный слиппер, но сломал ось раньше.
Iruta-san
yarixx:
ось колеса или слиппера?)
