Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Друзья, сегодня привезли машинку. Почитал инструкции, инфу по LiPo аккумуляторам. Везде пишут, что очень пожароопасные. Могут взрываться или загораться. Так машинка для ребенка и времени сейчас читать много страниц форума нет, то ответьте, пожалуйста: как часто происходят взрывы или возгорания и насколько действительно опасны данные аккумукляторы. Какой самый безопасный и надежный аккум из нестоковых? спасибо!
Липо опасны при: 1) слишком большая сила тока/завышенное напряжение при зарядке - спасет нормальная зарядка и верный режим (не более 1с - то есть для штатного аккума это 7.4в 4.2A) 2) механические повреждения - используйте в машинке аккум только в жестком корпусе и хорошо его крепите 3) короткое замыкание внутри - как правило это проблема заводского брака и высокоплотных аккумов (note 7 передает всем привет) - в нашем случае после пары циклов заряда это можно вычеркивать, так как плотность банок мала и технология уже откатана даже у китайцев. В вашем случае я бы: заряжал аккумы сам, а ребенку отдавал уже заряженные. И наверное перепаял бы коннекторы на xt60 - родной t plug иногда без отвертки не разъединишь (а там можно и коротнуть если не аккуратно). В любом случае липо не взрываются, а воспламеняются - температура, конечно адская, но процесс этот не мгновенный и начинается с нагрева элементов - можно успеть отбросить. Если возьмете зарядку нормальную - то к ней можно докупить темп датчик (крепится к батарее), это снизит риски при зарядке. при вздутии элемента - не используйте более!
Нормальная это какая? Есть бюджетный вариант, но нормальный?
- короткое замыкание внутри - как правило это проблема заводского брака и высокоплотных аккумов (note 7 передает всем привет) - в нашем случае после пары циклов заряда это можно вычеркивать, так как плотность банок мала и технология уже откатана даже у китайцев.
Вот я бы не говорил с такой уверенностью про “вычеркивать”… вон у товарища после 5 циклов аккум рванул буквально на той неделе.
rcopen.com/forum/f73/topic505325
SkyRC Imax B6 Mini. Бюджетно можно взять с али, только смотреть по отзывам, чтобы не копию подсовывали, а именно родную. Главные отличия - логотипы SkyRC(на клонах нету) и наличие голограммы с кодом, который проверяется на их сайте.
судя по зарядке - она была источником проблемы! ибо аккумулятор при возгорании не взорвал бы ее изнутри
ну и датчик возможно бы помог
По зарядкам… Сейчас вроде аймакс сменил корпус. Теперь в пластике делают и вторая… даже с сенсорным экраном. Так?
я взял skyrc imax b6AC v2 оригинал со склада в Москве - 3000р с доставкой. темп датчик получил в подарок, а так он стоит рублей 600 вроде. но нашел более интересное решение HTRC ht100 (правда что там с темп датчиком не помню -есть или нет)
Итак, покатались с ребенком 2 вечера. Ощущения, конечно просто фантастические. Не думал, что по физике всё будет настолько близко к реальной тачке. Так что спасибо всем, кто помог выбрать данную модель.
У меня только возникают вопросы постепенно:
- Ребенок пока учиться катать на малом газе. Вот прям совсем на минимуме. При этом машина иногда немного пищит и иногда “потрескивает”. Вот такие режимы малого газа “в натяг” - это не опасно для механизмов? Движек б/к, так что подгораний не боится, я понимаю. Или я не прав?
- Есть какие-то рекомендованные интервалы ТО? когда нужно будет разбирать, смазывать и тд? Или пока едет и не лезть туда?
Спасибо!
Спасибо!
- Особенность не сенсорного БК движка. Ничего не будет
- После каждой покатухи (а лучше до) протягивайте гайки колес - открутились колеса - съело хексы, мелочь, а неприятно. Посадите их на фиксатор резьбы. Плюс проверяйте все остальные винты после нескольких заездов (в основном касается подвески и рулевого)
Перетянуть можно не бояться? Просто всё что можно дотянуть - дотягиваю?
Однажды купил на бангуде диски - установил, капнул фиксатор резьбы, затянул. Через 3 часа смотрю - тачка криво стоит. Фиксатор размягчил пластик диска у ступицы, диски повело. Я к тому что аккуратно с фиксатором резьбы - они разные.
Колеса, я прям до упора - он там четкий. Остальное до нормального мужского затяга без напряга) Только поворотные кулаки после затяжки смотрю на предмет поворачиваемости
Всем доброго времени суток! Произошел тут у меня первый краш)))) увлекся, на газоне, и влетел в забор (без корки) итог, вырвало рычаг, диск пополам, 4300kv 3s))) слава богу сервосейвер алюминиевый стоял, и серва жива! Под рукой оказался комплект рычагов из алюминия (давно валялся) пришлось поставить! Вот для тех кто захочет заказать их, не советую!!! Смотрится конечно очень красиво, но люфты с ними ужасные! Потому что отверстия с одной стороны рассчитаны на болты оси с внешней резьбой, а таковых в комплекте нет… и их только точить… пока поставил так… Пока рпм едут)
Фиксатор метал_пластик должен быть зелёный!!!
Он может быть любого цвета) так как это краситель добавляется производителем. Обычно цветом отображают степень фиксации. Многие тут используют синий (и я), как средней степени фиксации - причем у каждого производителя свои показатели в Ньютон метрах на цвет, и чей-то красный соответствует синему другого. Заводской на ремо - белый, например, был!
Угу. Только в иностранном ролике где-то углядел, чтоименно зеленый надо использовать для пластика. Думаю не только краситель там влияет…
скорее всего там про какого то конкретного производителя было. это как с антифризом: там цвет тоже не имеет никакого значения, хотя многие уверены, что имеет)
штатные амморты разной длины
возможно просто оконечник не закручен до конца?
Нет , там сами штоки разной длины.
Нашел причину постоянного увода вправо
Кстати, заметил такую особенность - вперед машина едет прямо, а вот задним ходом она постоянно уходит с прямой. Довольно сильно. Это вариант нормы?
Добрый день! Ребят, скиньте пожалуйста ссылки, кто на Aliexpres, заказывал рычаги на трагги. Не ради рекламы…
И ещё подскажите, одинаковые ли передние и задние рычаги?
Очевидно, да. Я вот чего еще недавно обнаружил - серва периодически и в центре, и в крайних положениях начинает “повиливать” - довольно ритмично качается на долю градуса влево-вправо. Если,например, повернуть до упора вправо - покачивается. Чуть-чуть отвернуть и снова до упора - покачивание пропадает. С центром так же. Честно говоря, грешу на передатчик. Но серву так или иначе сижу выбираю другую, пошустрее)
Рычаги одинаковые. С али заказывать есть ли смысл? Обычно, ставят либо RPM сразу, либо родные заклеивают. Да и в наших магазинах они копеечные. На али же искать “slash 4x4 arm”. Правда, там всё больше алюминий…
Рычаги одинаковые. С али заказывать есть ли смысл? Обычно, ставят либо RPM сразу, либо родные заклеивают. Да и в наших магазинах они копеечные. На али же искать “slash 4x4 arm”. Правда, там всё больше алюминий…[/QUOTE]
Свои я заклеил, где то выше фото выкладывал. Просто хочу заказать бюджетный вариант, чтобы лежали на всякий случай…
Кто пользует амортизаторы от РХ повышенной прочности rc-today.ru/…/zapasnaya-chast-remo-hobby-amortizat…, есть ли разница по сравнению со стандартными?
Аналогично поступил. Но, наткнулся на хорош цену, фактически по цене стоковых едет вся подвеска от РПМ.
Ет :- кулаки, Ц хабы, 4 рычага и задние кулаки. Так, что возможно есть смысл заказать один раз.
А чьи они? вроде должны идти шайбы проставочные и оси с гайками. Последние видел отдельно продаются…
Стоят такие в стоке на топ комплектации от ремо. (там где красный пластик, люминь бабочка задняя и цвд привода)
Хз чем они лучше пластиковых. Но покупать я их не советую. У меня текут. Заправить правильно - геморойно. Работа у них… Ну работают.
Штоки гнет на ура. Сам недавно менял на Траксис(штоки). Т.к. запчастей к Ремо нет. Они целиком аморты свои продают.
Так, что над копить и брать чет нормальное уже.
