WLtoys 12423/12428
Kasper123
нашол инфу что можно вот из таких акумов собрать inr18650-25r или inr18650-30q кто пробывал?
denis-radio
Kasper123:
смотрите в теме выше. Там я выкладывал вариант.
SonicX
hammer250:
Ребята, дайте ссылку на задний родной кардан для 12428
ru.aliexpress.com/item/…/32766635306.html
Без шарниров.
А что с шарнирами случилось?
Kasper123:
А смысл? По деньгам только покупка 2-х нормальных аккумов 18650 для сборки, выходит как готовый LiPo аккум. Плюс нужно купить T-разъём и балансировочный разъём и паять(что не рекомендуется) или делать сварочник. А самая засада в том, что аккумы 18650 не факт, что будут не поддельные и смогут выдать нужный ток. У меня в шуруповерте Samsung INR18650-25R, в даташите заявлен ток до 100А, но не пахнет там такой мощностью.
hammer250
SonicX:
Без шарниров.
Нужны именно шарниры, пластиковые детали кардана есть.
Брат решил, что с металлическим карданом все проблемы ушли и не прибрал родные шарниры в гараже дяди. Теперь их найти не могут, возможно выкинули при приборке.
DarkSoulRL
Kasper123:
Вы бы тему то прочитали. Не раз уже обсуждаось. Вот этот аккумулятор 100% подходит, я брал 2 раза. banggood.com/ZOP-Power-7_4V-2200mAh-2S-35C-Lipo-Ba…
И если есть прямые руки, то сделайте лучше из 4х таких.
www.gearbest.com/batteries/pp_242228.html
rcopen.com/forum/f27/topic470306/258 - Ёмкость 6000 получается. Крепится липучкой.
alex1620x
Kasper123:
Здравствуйте. Катаю на 30q, четыре банки (2s2p) ~ 5500мАч, модель 1:10 на 120мм колесах. Также на СТАРЫХ 13q шесть банок (2s3p) ~ 3300мАч. Разряжаю до 2.7 в на банку.
P.S. Есть и Li-Po на 5500мАч 30С,подвздутый,таким купил. Так на нем у меня ни одна модель не пошла в полный газ без рывков. Может акк такой, короче для себя решил 30q.
Optiman
Решил скачать инструкцию в электронном виде - не нашел 😦 Пришлось отсканировать бумажную. Выкладываю, может кому понадобится…
Wltoys 12428 Service Manual Eng
Kasper123
а можно ли отделить приемник от блока на случай чтоб поставить бк
DarkSoulRL
Нет, только менять целиком всю электронику. Да и не нужен этой модели БК.
Optiman
Только пришли батареи, сломался кардан, причем не пластик, а винт М2х10, крепящий пластиковую часть к металлическому кулачку в сторону заднего моста 😦 Выковырять/высверлить остаток винта не получается 😦 вот думаю - если тупо склеить пластик и металл - долго ли продержится?
Baryok
Лыжу приделал,спереди из нержавейки и отрезал наконец ту страшную заднюю часть клетки,которая есть только у нашей модели
Optiman:
Я вот думаю все таки нужен полностью металлический кардан на такие случаи,только его до ума довести надо!!!Ребята у кого стоят улучшеные карданы,поделитесь опытом как он себя ведет!
Кстати ,после установки лыжи,передняя подвеска залипать перестала…мистика!!!Она правда при установки создала некое напряжение…оттакот))
SonicX
Baryok:
Когда купил думал может на всё днище сделать накладку-усилитель, маловато жесткости у основания, особенно если корка снята.
Baryok:
Насколько частое было явление? Пока не сталкивался, но я только 1 раз на улице гонял.
Baryok
С самого начала,прижимал передок а он оставался в сжатом пложении,сначала пружину жесче сделал,не сильно помогло.Потом тяги удлинил,стало лучше,но кости из чашек почти выпадали.А сейчас эту хрень для понта прикрутил,потом прижал передок а он вернулся в исходное…)))
Есть желание,причем с самого начала ,центральную верхнею распорку сделать металлической,но там есть сложности…хотя все решаемо
Распорка это та которая рулевой механизм держит и кончается под или над не помню,кожухом спур-пиньон!
SonicX
Baryok:
Видимо косяк конкретно Вашей тачки, вроде похожих проблем у других нет. Да и передняя подвеска смонтирована вся на корпусе переднего редуктора и с лыжей вроде не связана. Может рычаги неправильно стоят? У меня маркировка 1 на рычагах со стороны корпуса, 2 со стороны колеса.
Baryok:
А смысл? Она кроме жёсткости передней половины, ничего не даёт. Проще накладку на всё днище сделать. Там где алюминиевая пластина, можно 2см в ширину добавить, ничего не мешает. Есть отличный материал для этого, композитная панель, фасады зданий из него делают и в рекламе используется.
DarkSoulRL
А зачем? Пластик хороший, пружинит и не ломается. У меня машина пережила много жёстких крашей. Поставите металл, скорее всего будет ломать корпус переднего дифференционала.
hammer250
Ребята, шарниры родного кардана нужны!!! Может все таки у кого есть ссылочка?
DarkSoulRL
Поискал, нашёл только родной в сборе, цены везде конские, 1000р и дороже. Отдельно шарниров нет. В этой ситуации дешевле и выгоднее металлический купить.
hammer250
А какой не надо дорабатывать? Есть ссылка?
btk731
hammer250:
Себе заказал такой. 5-го числа, т.ч. он еще в пути.
ru.aliexpress.com/item/…/32723691047.html
Дороговат, но почитав здесь и не имея понятия о точных размерах сторонних карданов, решил не рисковать…
DarkSoulRL
Ну да, неплохой лот. Там уже 19 заказов, и есть положительные отзывы. И заявлен он как родной, то есть, если не подойдет - можно возврат денег потребовать, но вроде как в комментах никто не написал, что не подошел. Есть только одна жалоба, что рассыпался. Но, повторю в 10й раз. Все металлические части автомобиля надо собирать, используя фиксатор резьбы, кардан в особенности, там вибрации особенно жесткие. Так что не забудьте развинтить и перебрать с фиксатором резьбы.
Я брал кардан с бенггуда, пришлось допиливать (писал об этом в теме выше), но он работает уже 4 месяца, есть потертости, чернение слезло в местах трения, но износа особого нет. Там сталь сильно каленая, точилась с трудом.
Baryok
Короче,решил я пойти дальше,и сделать из нее постапокалептическую багги)))
btk731
Baryok:
Вы на тяги использовали трубки и нарезали в них резьбу? Если да, то с чего они?
Baryok
Из латуни,это не трубки это пруток 6мм,работа тонкая была)))
btk731
Baryok:
Фоном навевает:17-й; зажатая в руке кепка и сакраментальное “товарррищи!”😁😁😁
Baryok
Ага как броневик
Там у меня много планов…глянем шо получится
