WLtoys 12423/12428
btk731
DarkSoulRL:
Мосфеты горят из за перегрева и быстрой деградации от высокой температуры.
Да, Евгений, можете вы вселить оптимизм! На выходе имеем либо глубокий колхозинг стокового регуля, либо переход на “раздельное питание”-новый регуль, приемыш, передатчик с аппой?
DarkSoulRL
denis-radio:
ps термоклей серву точно не удержит)) Только на винты.
Про термоклей я говорил в применении к креплению сервы от FY03, там родная скоба и крепеж с одной стороны, вторая не достаёт несколько миллиметров. Вот там можно.
А родной регуль к сожалению, у всех горит рано или поздно. Вот на той неделе переделывал другу сгоревший регуль от 18423. Это при том что у него машина больше стоит на полке, чем ей играют.
btk731
DarkSoulRL:
Кстати, Евгений, как поживает задний железный мост? Что можете рассказать о нем в работе?
DarkSoulRL
Хорошо пока работает, нареканий нет. Раз 20 уже с ним откатал аккумулятор на 5000мАч, это по 30-50минут, в зависимости от условий. В довольно жестких условиях. То мокрый снег, то просто снег, сантиметров 5, гонял в основном на катке. Конечно на голом льду не так интересно, но вот, когда он покрыт мокрым снегом - довольно весело. При этом еще на модель налипает пару кило снега 😃 .
Кстати, разбил одно заднее колесо. Температура была -10 градусов. Ударился им довольно сильно о бордюр, когда дрифтовал на высокой скорости. Надломился пластик около ступицы колеса, и слегка разворотило вокруг хекса. Подозреваю это из за того, что хекс стоит металлический из комплекта заднего моста от FY03. Заклеил всё суперклеем, и поменял на “запаску”.
hammer250
DarkSoulRL:
Вчера с братом гоняли на машинках. После 2-х аккумов у его модели резко упала мощность. По моему печальному опыту - это первый звоночек о сгорании транзисторов. Скорее всего деградировали, но еще не пробили на КЗ. Регулятор с приклеенными радиаторами.
Странно, но мой регулятор (заказан с Али и с другими транзисторами) с радиатором все еще живет. Хотя проехал заметно больше.
P.S. Надоели эти проблемы с регуляторами, уже подумываю поменять в последний раз регуль и продать обе модели. взять на замену бронтозавра на БК системе.
Вот фото снятого регулятора. Внешних признаков перегрева не видно. Буду разбирать.
Arcangel1990
DarkSoulRL:
Везёт Вам Евгений)) У Вас запаска хоть есть)))
hammer250:
Даниил, а у Вас был установлен кулер на радиаторе?
SonicX
Какие мосфеты больше всего греются?
hammer250
Arcangel1990:
Нет, т.к. под корпусом нет места для него. Либо кулер, либо радиатор.
SonicX:
Средняя группа из 3 транзисторов.
denis-radio
Вчера первый раз обкатал алюминиевую рулевую рейку на улице. Снег и сырость - рейка закусывает похлеще чем пластиковая. Кто рейку менял - у вас также? Смазывание рейки не приведёт к успеху, рано или поздно всё забьётся грязью. Варианта 2: либо герметизировать смазанный узел либо кардинально менять тип рулевого управление (убрать эту рейку).
hammer250
Снял регулятор, снял крышку. Как выяснить с каким транзистором что-то не так?
DarkSoulRL
Если нет явных повреждений корпуса, то не выпаивая - никак. Только выпаяв можно проверить, и то не на 100%.
Вот статья как это сделать: radistor.ru/blog/19.html
Arcangel1990
hammer250:
Я заменив все 6 сразу, так надёжнее 😉
curvedriver
Всем привет.Такой вопрос о разрядке модели.
Ездил в - 3 где то 5-7 минут,после чего машина просто перестает ехать хоть фары продолжают гореть,это нормально?так садится?(после выключения и повторного включения опять поездит секунд 30 и все стоит просто с включенными фарами)Просто узнать не глюк ли какой это.
Заказал lipo жду.
Спасибо
hammer250
Arcangel1990:
Если бы под рукой или в городе были необходимые транзисторы в нужном корпусе, то да.
curvedriver:
Заказал lipo жду.
Спасибо
Чтобы продлить время катания:
Держать аккумы во внутреннем кармане и устанавливать в машинку непосредственно перед катанием (аккум чтобы не остыл).
На пульте триммером газа снизить мощность до 3/4.
И тогда сможете гонять минут 10-12.
DarkSoulRL
curvedriver:
Заказал lipo жду.
Спасибо
Это нормальная ситуация. срабатывает отсечка питания двигателя при почти полном разряде аккумулятора. После повторного включения модель может еще немного поездить, так как без нагрузки у аккумулятора напряжение немного поднимается, и регулятор нормально включается, но это не надолго, если аккумулятор качественный. Если аккум плохонький, и под нагрузкой у него просадка напряжения сильная, то отсечка будет срабатывать намного раньше, чем он реально отдаст всю ёмкость. В этом случае на нем еще можно покататься, но без резких разгонов, в общем с меньшей нагрузкой.
curvedriver
Ребята у меня проблема,вчера покатался,пришел домой,поставил на сушку (прошло часов 12)Просто подрубаю аккум и колеса начинают поворачиваться,это даже ез включения просто аккум подсоединив)Включил машина едет но колеса не поворачиваются.Это что значит?
Видео
youtu.be/cAyl1kguf0I
DarkSoulRL
Проверьте провода и разъем от сервы. может просто выскочил из гнезда. Выньте-вставьте, проверьте чистоту контактов. Если не помогает, надо проверить моторчик от сервы. Где то выше я выкладывал картинку с разводкой проводов сервопривода. можно попробовать подать питание от одной банки (4-5вольт) аккумулятора на мотор сервы поочередно в обоих полярностях и посмотреть, работает ли двигатель. Если двигатель работает, и вы убедились в исправности проводов и разъема, значит сгорел регулятор. Ну тут уже либо ноый покупать, либо пытаться старый чинить.
Капртику приложил еще раз. питание на мотор - это контакты “L” и “R”
hammer250
DarkSoulRL:
Выпаял и проверил все 6 транзисторов по данной статье. Вроде все ОК. Затвор закрывается-открывается, пробоя нет.
DarkSoulRL
Ну значит просто деградация мосфетов, но они еще не сгорели. Меняйте все, и лучше прикручивайте их все на радиатор, через изолирущие прокладки, и проводками в плату. Только достаточно толстыми.
Еще вариант, может аккумулятор помирает. Попробуйте другой.
curvedriver
DarkSoulRL:
Спасибо,но очень странно,я купил недавно,это был первый мой выезд,чтош так не везет то 😦
А как от одной банки подать питание?
(разобрал,серво очень греется и если руками водить очень туго.
hammer250
DarkSoulRL:
Пробовал другой, пробовал и после просушки, думал может на радиаторы попал снег и утечка идет. Но нет.
ForDeC
Всем привет! У меня очень банальный вопрос, но полистав страницы толком ответа не нашел. Мне на днях должна приехать данная модель (WLtoys No. 12428) и я озадачился по поводу аккумулятора. Стоковый реально маленький и на долго его не хватает. Кто уже в теме, посоветуйте пожалуйста оптимальный аккумулятор для этой модели (ссылку если можно), будет ли его заряжать стоковая зарядка и если нет, то и ее тоже посоветуйте. Буду всем очень признателен, заранее спасибо за помощь! 😃
btk731
ForDeC:
Думается, наиболее полную инфу о приемлемых аккумах вы найдете если пролистаете “сообщения форума” DarkSoulRL. Там и ссылки…
curvedriver
ForDeC:
Я взял ZOP 7.4v 2200mAh 2S 35c Lipo
banggood.app.link/e5Qe6S9yZA еще до того как тачка соомалась:(
