WLtoys 12423/12428
DarkSoulRL
Смазку там можно положить, но толку мало будет - она разлетится от центробежной силы, обороты очень высокие. А вот внутри дифференциала (где 4 конических шестерни) смазки должно быть много. И от её густоты будет зависеть насколько тугой будет дифф.
Pirat1989
Цены на запчасти по падали при чем значительно + алюминевых частей достаточно стало. Если будете заказывать шестерни для диффа то будьте аккуратнее у меня в стоке стояли на 24 зуба, а сейчас на 20 идут соответственно и сателлиты не подойдут. Так что лучше заказать дифф в сборе, а то и 2 чтоб и перед и зад.
Единственное на мой взгляд шестерни в диффе новые на вид стали по крепче т.к. полости стали менее глубокими и вилка входит в шестерню глубже чем дно этих полостей (я у себя эти полости на старых диффах заполнил эпоксидкой но было уже поздно) новые не трогал так как модель продаю. Так же на этих шестернях нет фаски чтоб винт спрятать.
Приводные шестерни новые идут на 1 мм длинее и с усиливающей “юбкой” соответственно длина зубчатой части с “юбкой” стала длинее, пришлось подогнать.
Kudmal:
Где блестит, смазка с завода, в заднем дифе так же, когда буду ремонтировать, смажу силиконовой. Теперь стоит выбор или заказывать оригиналы, сами звездочки. Или метал, но в сборе сам диф с Feiyue fy01 fy02 fy03 и с доработками. Склоняюсь к оригиналам.
Ну и корпус редуктора тоже так как, когда я узнавал по поводу металла от FY01 дифф там был меньше.
Limonn
В теме указаны две модели, шасси одинаковые только корки разные?
DarkSoulRL
Да, шасси полностью одинаковые.
Есть отличия в бамперах и креплении корки у шорткорса.
Pirat1989
DarkSoulRL:
А диффы гляньте размеры вроде разные.
DarkSoulRL
Разбирал эти модели полностью. Механика и электроника идентичная полностью. Диффы в том числе.
Pirat1989
DarkSoulRL:
Ай тьфу это же 2 Влтойса я его с FY 01 перепутал, а у этих то да все один в один. Шась та же корки разные.
DarkSoulRL
У багги сломан задний кардан. Сижу жду, когда придет металлический от FY 01. Он подходит с небольшой доработкой.
Pirat1989
DarkSoulRL:
Круто. Ток я вот продаю свою зеленую)
hammer250
DarkSoulRL:
Вы уже ставили? Какая именно доработка требуется? Как ее выполнить?
Limonn
DarkSoulRL:
У багги под передним дифом усиление из металла заводское?
DarkSoulRL
Да, заводское. Алюминий.
hammer250:
Надо просверлить отверстие диаметром 1,6мм под винт в хвостовике. А сам винт можно взять тот, которым пластик крепился к металлу в старом кардане.
hammer250
Ну во-первых мне кажется, что это отверстие ослабит хвостовик.
Во-вторых, как я уже писал, минимальная длина этого металлического кардана больше, чем у родного, поэтому это может помешать работе задней подвески.
Limonn
hammer250:
А какие размеры родного кардана сзади?
hammer250
Limonn:
Ну я же писал:
hammer250:
При макс. сжатии подвески штатный кардан имеет длину 83мм, т.е. металлический на 5мм длиннее.
Pirat1989
DarkSoulRL:
Хмм а у меня не было этого Алюминевого усиления.
hammer250
Pirat1989:
Оно появилось в более поздних ревизиях модели. Кто-то тут писал, что и шестерни диффов сделали больше для надежности.
Pirat1989
hammer250:
Это я писал наверное потому что мне пришли уже немного други запчасти нежели стоковые.
bros81
Pirat1989:
Даже не знаю костяшки то металл, а шестерни пластик.
металл шестерни можно поставить от фейлуня но придётся менять и кости фейлунь. Но подойдут ли шестерни вот вопрос
banggood.com/…/FY-QCS01-Front-Differential-Assembl…
отвечу сам,не подойдёт шестерня.Глянул схему,у нас подшипники на шестерни 7*11*3 а у фейлуня 8*12*3.5, так что и корпуса редукторов разные
DarkSoulRL
А смысл? модель и так гоняет как бешеная, а управляемость на большой скорости - не очень. К тому же, вам еще понадобится приёмник, и аппаратура. Овчинка выделки не стоит, ИМХО.
Pirat1989
DarkSoulRL:
Нужно металл тяги ставить для управляемости а то пластик мягкий. Но если врезаться может полететь что то из пластика.
