WLtoys 12423/12428
Ну в общем, подучилось вот так:
Здесь гибрид из переднего и заднего карданов от FY-01.
Передний кардан слишком короткий, задний кардан - слишком длинный.
Сначала я хотел укоротить задний кардан, но не тут то было. Он сделан из каленой стали, и я просто не смог просверлить и нарезать резьбу 😃 Китайцы удивили.
Еще проблема в том, что диаметр переднего кардана меньше, чем заднего, и получался зазор в 1 мм, если трубку взять от заднего, а штырь от переднего. Пришлось найти подходящую медную трубку и одеть её на штырь.
Ну зато теперь эта конструкция надолго, я надеюсь 😁
конструкция надолго
Напомните при каких условиях сломали? Сам гоняю по трассе, кардан сломать там трудно.
Может брак был.
У моего брата и у меня тоже сломались штатные, так что не похоже на брак. Причем ломались все в одном месте (у основания тонкой части кардана).
В обоих случаях карданы сломались при катании по бетону.
Еще раз повторюсь, что когда брат сломал свой кардан, я сразу же заказал запасной тут (ru.aliexpress.com/item/…/32712746524.html) не реклама. Дак вот у него основание раза в 2 толще. Пока держится, но и покатал еще не много (аккумов 5-6).
При обычном катании или удар был?
А версия авто с Алюминевой пластиной спереди на брюхе?
Алюминиевая пластина не защищает задний кардан 😃 Погуглите. он ломается у многих и на 12428 и на 12423
Вопрос был задан не к защите кардана это и так понятно, а к тому что видимо есть 2 версии авто ранняя и поздняя вот у поздней как минимум установлена алюминевая пластина, усилины шестрени как в диффа так и ведомого вала, отсюда могу предположить что и над карданом тоже по работали и усилили в поздней версии. Например я заказал шестерни на свою ВЛ 12428 у меня не подошли ни шестерни вала ни шестерни в самом диффе т.к. у меня в стоке было 24 маленьких зуба (С китайцем переписываплись по поводу этого) соответсвенно и сателиты меньше, а пришли новые дифы там 20 зубьев и зубья больше соответственно и сателиты больше и они кстати уже с шайбами были в новом исполнении. И сами конические шестерни диффа в отличии от моих стоковых не имеют фаски под винт, из-за этого чашка входит как будто глубже, полости в этих кон. шестернях стали не такими глубокими как у меня в стоке. В стоке у меня просто изза этих полостей которые были в ровень с дном паза под чашку выломало в сторону этих полостей стенки и чашка начала прокручиваться. Залил во втором диффе эпоксидкой в этих полостях вроде стало лучше ну и для меньшего износа сделал передний привод до того момента пока диффы не пришли.
Ах да отличие шестерней приводного вала в том что новый чуть длиннее изза усиливающей конструкцию юбки пришлось ее чуток сточить.
Хм, интересная информация, спасибо. Ну у меня как раз с пластиной, но кардан сломался. Карданы хоть и разбирал, но не обратил внимания сколько зубов у шестерней. Просто проверял, есть ли смазка. В заднем нормально было, а вот передний почти сухой оказался.
Нужно снять размеры места где происходит излом в первой и второй ревизии, для сравнения, хреново теперь искать запчасти если продавец не указал ревизию.
Удара не было, стыки на бетоне. Перевороты при повороте 😃
Да.
Если планируется наваливать на бк то модель долго не протянет.
Да она и на штатном коллекторе носится как в не себя 😃
На этих выходных решил провести ТО для моделей. Разобрал оба диффиренциала и проверил наличие смазки. Смазка была, все шестерни в отличном состоянии.
Добавил только смазку в шестерни хвостовиков (там маловато было)
Хотел спросить: в моем диффе уже увеличенные модернизированные шестерни стоят или нет?
кол-во зубьев 20 или 24?
А я их не посчитал. А по внешнему виду не понять?
Вот что я нашел на БенгГуде.
Если кто не знает английский - переведу.
“Я купил эту деталь для моего WLtoys 12428
Когда я установил деталь, колеса стали крутиться в обратную сторону. Я открыл дифференциал, и обнаружил, что шесттерни металлические. Надо перевернуть внутренний редуктор, и после этого всё заработало отлично”
Вот этот задний мост banggood.com/FY-HBX01-Rear-Gear-Box-Assembly-112-R…
Комментарий из картинки на 2й странице.
Там и хвостовик уже другой. Круглый с отверстием.
Ну и что. Диаметр совпадает. Закрепится отлично. Я и в своём просверлил такое отверстие, так как кардан от FY поставил. 😃
Еще планирую купить вот эту серву
banggood.com/Feiyue-Upgraded-FY-S3-2_8KG-3-Wire-Se…
Размеры совпадают, но провод трех жильный, к родному приёмнику не подойдет без переделки.
Там придется убрать плату электроники, и вывести 5 проводов. 3 от потенциометра, и 2 от моторчика.
Но зато, если потом захочется БК систему, то как раз эта серва подойдет.
Ну а для чего там БК? Вот реально, там 540 мотора хватает за глаза и за уши как по мощи так и по скорости:)
Причем мотор с нормальными графитовыми щетками, поэтому должно хватать на приличное время, да и запасной мотор стоит вменяемых денег.
А с БК надо менять приемник, пульт, мотор, регулятор скорости, скорее всего аккум более мощный, и это все выйдет дороже, чем стоит модель. При этом неизвестно как потянет это все шасси.
Кстати я тоже приколхозил металлический кардана от FY. Не хотел сверлить хвостовик, поэтому рассверлил отверстия в самом кардане (3 сверла было сломано, сталь каленая) и нарезал резьбу. Потом сточил его по 2мм с каждой стороны и он встал.
Судя по фотографии там шестерни меньше, передаточное число совпадает с передним родным диффом?
По фотке трудно сказать, Не думаю, что отличается. Серву улучшенную от FY (Feiyue Upgraded FY-S3 2.8KG) заказал. Достали проблемы с подклиниванием. У этой металлические шестерни и силенок побольше. Как поставлю, напишу. Как раз и рейку алюминиевую поставлю.
По поводу аккумулятора. Родной LiIon у меня уже сдох. Хватило примерно на 30 покатушек всего 😦 У него у одной банки выросло внутреннее сопротивление, в результате модель на нем гоняет 2–3 минуты, и срабатывает защита. Но я сразу с машинкой заказал вот такой LiPO. Так вот на нем модель жжот по полной, причем минут 25-30. Ну это как гонять. Очень понравился аккум, закажу еще. Размеры идеальны, он вставляется плотно и не болтается.
У нашей модельки появился старший брат-близнец 10го масштаба 😃
banggood.com/WLtoys-10428-110-2_4G-4WD-RC-Monster-…
В 10 масштаб уже лучше бк ставить, главное что бы прочность была хорошая.
У меня тоже сгорел блок управления. Катал потихоньку дома, причем минуты 2 всего. Рулевая серва работает, видимых повреждений на силовых мосфетах нет. Но они были просто огненные и валил белый “волшебный” дым. 😦
