WLtoys 12423/12428
Limonn
DarkSoulRL:
У меня тоже сгорел блок управления. Катал потихоньку дома, причем минуты 2 всего. Рулевая серва работает, видимых повреждений на силовых мосфетах нет. Но они были просто огненные и валил белый “волшебный” дым. 😦
Брак попался, а на передатчике расходы газа есть?
DarkSoulRL
Да, есть. На обоих моделях. На 12423 еще ничего не сломалось, но ей играют на много реже.
Мосфеты на приёмнике в понедельник перепаяю, благо на работе есть груда хлама откуда можно надергать подобные. Отпишу потом, получилось или нет.
Limonn
DarkSoulRL:
Очень будет интересно, хотя бы с фото отчетом.
Я так понял на 28 модели сгорел регуль, в общем сколько аккумов откатал?
DarkSoulRL
Точно не считал, но достаточно много. Был сразу куплен запасной аккум LiPo 2200 мАч 35C. Родной аккум сдох примерно на 50м цикле. Я его разобрал, заменил банки на новые. LiPo тоже где то 50 циклов откатал. Думаю, в сумме 100-150.
hammer250
Limonn:
У меня на обоих машинах сгорели регули. Очень не похоже на брак. Причем сгорели после 5-10 аккумов. После того, как пришел новый, прикрутил кулер к нему. Пока все ОК.
DarkSoulRL:
У нашей модельки появился старший брат-близнец 10го масштаба
www.banggood.com/WLtoys-10428...l
Цена сразу в 2 раза подросла.
DarkSoulRL:
А сгорел не после покатушек по снегу? С чем можно связать выход из строя?
Мыли после снежных покатушек, сушили?
DarkSoulRL
hammer250:
Да я всю осень гонял по лужам и грязи беззастенчиво. Машина СРАЗУ после покупки была дополнительно подготовлена.
  1. разобрал серву, добавил смазки и все стыки загерметил силиконовым герметиком.
  2. Кожух спура и пиньона загерметил полностью, все стыки на герметике. Смазку туда не добавлял вообще.
  3. Электронику тоже дополнительно покрыл герметиком, хотя на вид там всё было хорошо залачено.
  4. Корпуса обоих дифференциалов тоже разбирал, добавлял смазку и сажал на герметик.
После покатушек просто мыл модель в ванной под струёй горячей воды, потом сушил на батарее. 😃
А сгорел контроллер на полностью сухой машине.
hammer250
Понятно. Т.е. проблема не из-за влаги, а скорее всего из-за перегрева?
Мне вот первый запасной приемник пришел с БГ быстро, а второй уже идет месяц, и отправили с задержкой в 2 недели.
Вот немного Slow-mo
youtu.be/3CXrMYgkeMg
youtu.be/Yy4KWXIAG6s
Вроде как удачная фоточка
hammer250
DarkSoulRL:
Блин, только что вернулся с покатушек по первому снегу. Первый аккум откатал норм. Дал немного остыть. Поставил второй аккум, и через 2-3 минуты покатушек модель перестала ехать. Серва работает, а машина не едет. Ды ма и запаха не было. На улице -4 градуса. Снег рыхлый.
Похоже что-то опять с электроникой.
P.S. задолбался я запчасти к ней заказывать и ждать.
DarkSoulRL
Попробуйте другой аккумулятор. У меня так же было, когда родной аккум сдох. Чуток газа, и срабатывала защита от переразряда. Руль работает, машина не едет.
hammer250
Хм, похоже проблема в замерзших аккумах. Сейчас попробовал в квартире на том же аккумуляторе, что и стоял в машине, все работает.
Правда уж больно быстро они остыли. Лежали в машине минут 10 (пока катал 1 аккум).
Еще странно, почему на 1 аккуме машина сначала поехала, и только через 2-3 минуты встала. Ведь они нагреваются во время езды и должны самом себя нагреть. По крайней мере так происходит на вертолете и квадрокоптере зимой, правда там LiPo.
DarkSoulRL
Умер он у тебя. Одна банка точно. Выросло внутреннее сопротивление. Если есть нормальный зарядник, то проверь. А мороз усугубляет. У меня так же было. 2 минуты катается, и всё.
kabuum
Читаю иногда эту тему и вижу, что самые большие проблемы происходят из-за блоков регулятор-приемник в данных авто.Как я и писал еще в начале темы:
эти блоки 2в1 зачастую полное г… и горят или просто помирают без видимых причин.
hammer250:
LiIon батареи меньше нагреваются в процессе своей работы, по сравнению с LiPo. Отсюда и меньшее время работы при низких температурах.
hammer250
DarkSoulRL:
Сделал замеры внутреннего сопротивления на всех 3-х аккумах. Результат (побаночно):
022 021 мОм
023 022 мОм
027 024 мОм
Я считаю их неплохими, тем более, что они почти не деградировали (у новых были такие же почти)
Завтра собираюсь опять на покатушки снежные. Аккума запасные буду держать во внутреннем кармане. Посмотрим.
kabuum:
Ну с липо я уже имел дело зимой. Но никак не ожидал, что LiIon так мало надо, чтобы замерзнуть.
Ну как и написал завтра очередные покатушки, если все Аккумы откатаю нормально (из теплого внутреннего кармана) и дело окажется в них, а не в электронике, то возможно закажу себе liPo от ZOP, который тут советовали.
hammer250
Покатушки удались. Все работает нормально. У меня что-то с контактом на T-plug, бывало машинка вставала, я поправлял контакт и гонял во всю опять.
DarkSoulRL
Замена 2х сгоревших мосфетов помогла. Всё заработало. Но надо очень аккуратно разбирать контроллер. Пару SMD компонентов оторвались вместе с лаком, которым была залита плата, но их удалось вернуть на место. Сейчас делаю еще одну печатную плату, на которой будут только мосфеты, накрытые радиатором. Пока что для проверки работоспособности напаял их с обратной стороны платы.
bros81
DarkSoulRL:
Напишите маркировку мосфетов
DarkSoulRL
Стояли такие:
CMP3803, TO-220,Cmos,DIP/MOS,N-FET,30V,150A,0.004Ω
Поставил
HRF3205
Еще пробовал в SMD корпусе, тоже работают,
PH9025L - они по много штук на материнских платах есть.
Подойдут любые N-FET, у которых долговременный ток больше 60А
bros81
DarkSoulRL:
Стояли такие:
Поставил
HRF3205
Очень благодарен. У меня тоже сгорел регуль после лужи,1 или два тринзистора, китайцы вернули 10$.
PH9025L имеет 4 ноги, какая лишняя?
DarkSoulRL
Вот какая платка получилась. Сверху будет накрыто радиатором от северного моста материнской платы. По пробным тестам, греется даже без радиатора вполне допустимо. В каждое плечо моста добавил по одному дополнительному мосфету, по этому их 10 на плате, а не 6.
hammer250
Сдохла электроника в очередной раз. Пока не разбирал, стоит на балконе проветривается.
DarkSoulRL:
А почему? У родных 150А. Не будут ли они сгорать еще быстрее родных?
Limonn
hammer250:
У родных 150А
Наверное нету там 150А.
DarkSoulRL
hammer250:
Мосфеты китайские, даташита нормального нету, по этому я предполагаю, что 150А - это максимальный кратковременный ток. А постоянный, неизвестен, и обычно он в 3-4 раза меньше, то есть не больше 50А.
У тех, что я поставил максимальный кратковременный 240А, а постоянный - 66А. И я их поставил на один больше в каждое плечо силового моста, что бы уж точно был большой запас.
Ах да, есть еще один важный нюанс при выборе мосфетов. Напряжение полного открытия мосфета должно быть не больше 4-5 Вольт. Идеально подходят так называемые Logic level mosfet, у которых этот параметр 1-2В. Как раз те что я поставил - такие.
Вчера вечером провел боевые испытания, выкатал LiPo аккумулятор на максимальной скорости, сырой снег, сантиметра 4-6, Температура воздуха +3, дрифт, сугробчики маленькие. Радиатор на мосфетах чуть теплый, аккумулятор чуть теплый, двигатель горячий. 😃 Теперь буду заливать всё герметиком или даже эпексидной смолой в коробочке от розетки RJ45.
DarkSoulRL
Прислали серву banggood.com/Feiyue-Upgraded-FY-S3-2_8KG-3-Wire-Se…
С небольшими переделками подошла на WLToys 12428.
Шестеренки внутри металлические, мощность гораздо выше, чем у родной сервы. Теперь колеса поворачиваются на месте, даже на ковре. Переделывается в 5ти проводную легко. Надо отпаять плату электроники, и припаять провода напрямую к мотору и переменному резистору аналогично, как было у родной сервы. Просто надо отпаять проводки от старой и припаять к новой. Возможно, я еще поменял местами полярность у моторчика, точно не помню.
Из доделок.
  1. Размер сервы по длине немного меньше, но установилась одним боком в родные крепления с некоторым усилием, а с другой стороны пришлось подложить широкие шайбочки, что бы прижать фланец.
  2. Диаметр приводного вала не такой, как у родной сервы, и, к сожалению сервосейвер поставить не получилось. Использовал комплектную качалку. Так же, пришлось поставить другую тягу, так как у родной болтик крепления слишком тонкий. Я использовал вот такую тягу: ru.aliexpress.com/item/…/32338498188.html Их там 2 в комплекте, качество хорошее.
В общем, вот теперь я полностью доволен моделью. Управление стало просто отличным!
Выкатал еще 4 аккумулятора. Переделанный регулятор греется очень слабо, теперь боюсь за двигатель. Один аккумулятор я катал дома в квартире, ползая как краулер по различным препятствиям. мотор нагрелся до температуры, обжигающей руку! Регулятор чуть теплый. Надо искать радиатор на моторчик. На улице при -1градус, двигателю нормально. А вот дома, как то боязно за него.
