Постройка 6WD-8WD
В воскресенье попробовал конструкцию на даче! Момента как и раньше хоть отбавляй а скорости не особо, - оказывается спур стоял на 40 зубов а пиньон на 11:) , при таком передаточном у мотора и рега температура одинаковая - примерно 30-32градуса! Поставил 36й спур и 15й пиньон - скорости заметно прибавилось! Особенно порадовало то что при таком передаточном температура повысилась максимум на 2градуса - мотору и регу всёравно что крутить!!! (Жаль 20го пиньона пока нет:) ) Хотя скорости на первой передачи хватает, на 2ю коробка пока не втыкается - будем крутить шестигранник чтобы пораньше переключалась:) По управляемости на скорости Рева 6WD отлично себя показала - легко входит в повороты, в занос - только когда сам этого захочешь, также легко выходит из заноса!!! Видео получилось плохенькое, так что пока нечего выкладывать:( Будем искать время чтобы зафиксировать более интересные моменты:)
С начала всей этой жпопеи жду видео =) НАконец-то дождусь +)
Ролик уже обрабатывается на ютубе… 😉
Залилося… Не думал что первый блин выйдет таким комом 😦
После перекодировки ролик стал ещё темнее.
Лучше всего скачать и сделать поярче во время просмотра, хотя наверное перезалью как будет время…
В общем критикуйте…
P.S. над голосами за кадром не ржать 😁
Валит
собака
даже
на гидридах 😃
С настройками подвески осталось поколдовать
мотает телелегу на прямой
У меня задние колёса сведены , чуть вкучу (совсем мало , градус может)
средний мост градус ~0
а перед чуть разведён
Валит
собака
даже
на гидридах 😃С настройками подвески осталось поколдовать
мотает телелегу на прямойУ меня задние колёса сведены , чуть вкучу (совсем мало , градус может)
Учтём!
Гонял сегодня на даче без перерыва на LRP 4000Mah 14,4v итог - пёр до последнего как надо, когда приехали домой оказалось
одна банка в одном паке сгорела 😦 А 3-х годовалые зелёненькие Fullymax на 3300Mah (или даже 3000Mah) до сих пор живы и
вполне достойно себя показывают!!! Наверное возьму таких 3 штуки если найду.
Поздравляю, симпатичная машинка получилась.
а я начал делать новый пепелац, с 50кубовым мотором. вот теперь думаю может его тоже 6*6 замутить ?
Zehr gut 😃 !!!
Выкладывай своего супермегалита 6WD - тоже классная тема получилась!!!
Я ДВС не люблю, но бензиныча уважаю!
Интересно будет посмотреть очередного твоего шестиколёсника!!!
Попробовал вчера кататься на 18ти банках NiMh - вторая включалась на 15-20%, сейчас настройки переключения на 2-ю примерно такие же как на ДВС 😃
Переключается на 65-70% газа.
3-й аккум поставил на морду - рулиться стало ещё интереснее, а морду при старте всёравно задирает…
Будем пружины другие ставить, но это позже а пока небольшой видеоотчёт.
пробуем 24 вольта дома на весу
[rutube]rutube.ru/tracks/1045793.html?v=67877c26e7688881d4… -
здесь уже “вкручено” переключение на 2-ю
[rutube]rutube.ru/tracks/1047560.html?v=3b40535cbc6d4c06ee…
Спасибо, Сань, что вставил ссылочки, что-то у меня глюк получился…
То что на видео:
Макс. температура двигателя без охлаждения 50-53 град. (по цельсию), с охлаждением 44-46град.
рега - 44град.
Сегодня снова катал Ревика - на улице было немного холоднее,
дорожное покрытие с камушками - управляемость всёравно хорошая!
Температура двигателя 46 град., мотор 44 град.
Так что пока всё норм!
Ниже некоторые моменты эксплуатации Ревы…
- Чтобы песок не попадал в отверстия мотора закрыл прорези крепления мотора резиновым
уплотнителем круглого сечения (используется как уплотнитель в электрических коробках); - Сгоревший аккум
- “Кейс” (скорее гроб) для третьей спайки - разместил над передней осью чтобы немного загрузить перед;
- Самопальный переходник на 3 аккума…
Кстати в теории по скорости на 18NiMh должно быть около 75км/ч…
Визуально поменьше будет…
На днях загерметезировал рег (и мотору чуток досталось) - теперь можно ходь под воду!!!
Первое крещение водой прошло учпешно!
На температуру рега никак не повлияло!
Герметизировал прозрачным герметиком (силиконовый клей)
DoneDeal DD6705 как написано держит
температуры от -60 до +260 градусов!!!
Купить можно в автомагазинах - всем СОВЕТУЮ!
Реальный герметик!!! -
Соорудил 2-х дисковую тормозную систему - делается очень легко,
на фото думаю всё понятно…
Шестиколёсник тормозит колом!!!
Первый опыт чуть не закончился переворотом Ревы через передние колёса (и это 6WD 😃 )
Сделал тормозное усилие поменьше и стало тормозить как надо!!!
В общем пока очень доволен результатами всех экспериментов 😃 , в дальнейшем планируется блокировка 2-х задних
диференциалов (проходимости должно быть ещё на 2 колеса больше 😃 )
А там посмотрим какие косяки вылезут…
А может приедете на своем чуде в крылатское на Монстр Рейсинг-? Да и Сашка Мальцев грозился,вот круто будет,два шестиколесника.Битва титанов!!! 😃
Мы бы с РАДОСТЬЮ!!!
Со временем проблемы 😦
Да и у меня всего три пака минут на 20 езды хватит 😦
А так с Александром давно собираемся погонять…
Как-нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО выберемся!!!
Покажем что Электричество не хуже ДВС 😃
Три пака можно спокойно зарядить минут за 30-40,и опять показывать что электрички не хуже ДВС,а может и лучше.
А зарядник у меня один пока что:(
Хотя наверное стоит попробовать…
С Александром состыкуемся и чё-нить придумаем 😉
Дык, на гонках зарядников как грязи, почти каждый с собой по заряднику привозит 😃 Ради такого дела дадут зарядиться
Понял, будем искать возможность приехать 😃
Какого числа планируется мероприятие?
Сегодня вылез неприятный косяк - измерял температуру рега неправильно (под углом) - попробовал полностью снять кузов и померить почти вплотную к радиатору - температура около 56-60 градусов, рег горячий 😦
Хотя гонял половину времени по высокой траве и залезал на десткие горки…
Раньше скорее всего температура тоже была примерно в этом диапазоне…
Так что регу не всёравно что крутить - вот и первые расстройства:(
Будем надеяться что запас до перегрева ещё есть…
Наверное всётаки придётся поменять спур с 36го на 38-й, всёж полегче ему будет…
Из-за чего может греться рег?
- Из-за тока?
Так там же гидриды, вряд ли они смогут отдать большой ток 😃
Если у него 220Ампер в постоянке (как написано в мануале), а гидриды и 100Ампер не отдают… 😵
У кого какие идеи?
Наверное всётаки придётся поставить вентиляторы с 2-х сторон…
А мотору всёравно - как был 46 гарудсов так больше и не нагрелся…
Катал вчера реву, минут 8 прошло - уперся в яму, погазовал и после пластикового треска в коробке Рева больше не поехала:-( Походу шестерня первой передачи стала круглой и гладкой:-) Вечером выложу кусочек видео и наверное фото разобранной коробки…
Фоты и видео
Рева снова на ходу!
Поставлена коробка, заблокированная на 2-й передаче (СПАСИБО GROZZY 😉 )
Первый тест в подъезде показал что передаточное 15:38 перебор для такой салянки…
Поменял пиньон на 11зубов - мотор и рег стали значительно лучше себя чувствовать!
Упёр Реву в стену и секунд 5-7 буксовал на месте, + пару разворотов на месте = рег нагрелся почти до 50градусов 😃
и это за какие-то 10-15 секунд…
Конечно 1-й передачи очень не хватает.
На днях буду пробовать на улице - там и увидим как себя поведёт рег (по нагреву)…
Скорее всего придётся ставить 40-й спур и может быть вентилятор на рег…
Видео вальное ,однако 😁
надо тебе липу ппробовать ,может по питанию чтото твариться -вот и нагрев
да и 19-23в , это не мало , скорость 66кмч + 15\38 ,машина с такой скоростью не едет ,вот и греется ,это скорее раз
и два , в мануале ж сказано" 224а фул тротле "
и три , помнишь разговор про мощность регуляторов ?
не витки не мотки не омы , а ваты ❗
амперы не отражают мощность рега , и будь реалистом любой другой рег в твоём сетапе давно бы уже сгорел до тла ,
а мгм без радиатора нагрелся до 50с ❗
и два , в мануале ж сказано" 224а фул тротле "и три , помнишь разговор про мощность регуляторов ?
Спасибо Сань!
Конечно помню! Эх, Артура бы сейчас сюда 😃 …
Больше чем уверен что другие реги сразу бы погорели…
Артур, вроде, говорил, что этот рег можно греть максимум до 80 градусов…
На счёт нагрева думаю, что на улице (не упирая в стену) регу будет горзадо легче - машинка то поедет 😉
Надеюсь больше ничего (хотя бы до соревнований 😁 ) не отвалится и не порвётся 😉
Теоретически коробка заблокированная на 2-й передаче должна быть понадёжнее…
Что ж, будем пробовать…
Попробовал сегодня на улице…
Передаточное 11:38
Коробка заблокирована на 2-й
Рег нагрелся максимум до 38градусов 😲 !!!
Скорости конечно было маловато, но ехало и ускорялось оно нормально!
Теперь можно попробовать и 11:36 и 15:40…
