HIMOTO
45А слабоват будет. На 2S под него нужен на 60А
в этом и весь прикол. родной на 45 работает, а на 60 сгорел ) думаю может такой прикупить
здесь ru.aliexpress.com/item/…/32447565089.html дешевле
тож думаем эту херню тестануть
rcopen.com/forum/f73/topic424680
На этом приколе стоИт весь Китай! Берёшь тапки размер 41 - жмут, рядом те же размер 39 - болтаются. Так и тянет спросить: это что? прикол!
А регуль не такое уж и #авно, ключи там 50А, и спаян не утюгом и монтаж двух этажный, (о прошивке - умолчу), для нас ведь главное что? - 120А!!!
спаян нормально - согласен. но транзисторы могут стоять не оригинальные (TPCA8028-H) а китайская подделка. они очень любят подделывать микросхемы и транзисторы. иначе он не должен был сгореть. получается китаец наепал китайца)
по моей ссылке провода с завитушками и разъем питания прикручен)
Да неплохая эта херня. Вентилятор на 12В стоит, разбирается для ремонта элементарно (второй этаж не припаян намертво). Только не надо к нему относится как к HobbyWing SC8 - издевательства, которые выдержит SC8, ему не под силу. Какого он номинала - ХЗ, на маркировку транзиторов не смотрел. Сделал жесткий эксперимент - рег сгорел (термозащита не сработала). Ток реально был свыше 120A больше минуты.
Ну это уже голимый “краш-тест”, для посмотреть, что сгорает первое. Я бы и SC8 так тестить не стал бы.
Так получилось. Ток я измерил потом (на следующем)
Кстати, в тех же условиях гонял Inix-60A (тоже клон езрунчика), у него секунд через 20 срабатывала термозащита (пропускал ток более 100А)
…гыгыгы…пришлют - что под руку попадется )))
а , что там ремонтировать то будете? )))
нет конечно. я заказал его из любопытства, за удовлетворение которого не просят слишком дорого. Поженить я думаю его с двухполюсным сенсорным мотором от кинга hobbyking.com/…/__22599__Hobbyking_X_Car_Brushless… , больше от этого регуля думаю ждать не стоит.
…думаю, что и нет ее там. )))
хорошие батарейки у вас!
я планирую транзисторы поменять на больший ток, правда корпус у них редкий, просто так не подберешь аналог и с пайкой придется покорячиться.
зато у меня теперь есть)
…оптимист!😃 … видеоурок в студию! пжлст.😃
…да фигня! берешь такую штукуwww.radiodetali.com.ua/product/promoproduct?page=p… все нормуль!😁
Батарейка и правда новая была (циклов 5 к тому времени) - хорошо разогрелась и немного подвспухла. Думаю, еще бы пару минут (до полного разряда) такого режима - получился бы дирижабль (регулятор спас актом самосожжения). Честно, я не ожидал, что такие большие разрядные токи получатся - моторчик-то 3650 3300kV с допустимым кратковременным током 60А (правда нагрузка на валу - водяной винт диаметром 50мм и примерно с таким же шагом)
Народ, кто трогал Himoto Desert Trophy X10 4WD 2.4GHz 1/10 (артикул Hi4203)? Если поставить 2S, сгорит RC540? Центральный дифференциал отсутствует у него? Запчасти от кого подходят? Металлический апгрейд есть?
Выбираю между ним, Himoto Desert Trophy X10 4WD, HSP Breaker SCT 4WD 2.4GHz 1/10 (артикул HSP-94205) и Trooper’ом. Рассуждаю так:
- Если в Hi4203 или HSP-94205 купить на 6-7 тыр мотор/регуль/батарейку, то, в сравнении с результатом, Trooper будет казаться скучным;
- HSP-94205 самый маленький из троицы. Поэтому сильно интересен Hi4203.
Может есть ещё 4wd шорткорсы до 16 тыр за RTR, размером более 460мм?
Берите Himoto Desert Trophy X10 4WD - это самое распространенное шасси шорта (вообще это шасси больше идет под маркой HSP)
HSP Breaker SCT 4WD - одно из не очень удачных шасси. Делают его в меньших количествах, часть деталей отличается от стандартных (предыдущее шасси), соответственно они дороже. Съэкономить на нем можно толко на корке - можно по дугам свою слепить.
Himoto Desert Trophy X10 4WD - центродифа нет, слиппера нет, от 2S не сгорит (если дрифтовать на песке не будете - песок живо коллектор сожрет)
Здравствуйте Александр Петрович!
После того как я пробил киркой дырку в ведре - вода стала вытекать!
…с чем это может быть связанно?
После того как я пробил киркой дырку в ведре - вода стала вытекать!…с чем это может быть связанно?
ты конечно гениален. а по делу можешь что нибудь написать?
Канешна Саня!
Стопоров то нет с другой стороны осей. Дык как ты думаешь они себя поведут?
Там где у тебя торчат аццкие шурупы, приколхозь какие нить кронштейны, чтоб не давали осям выползать. Либо другие оси ставь , со стопорами с двух сторон. Разве это не очевидно?
ха)))) по любому трупер будет скучным, ведь химмото и хсп скучать не дадут, особенно вечерами
… да китайцы вооще ффсее веселые! 😃 скушна не будеть! 😃
что б PWM на двигатель пропускать нужно полностью свой регулятор сделать с мощными ключами, а это уже не маленький геморой. проще ограничить газ от приемника к регулятору.
Вы не поняли. Я о PWM, что подаётся на вход ESC.
Т.е. пока температура не достигла установленной, можно пропускать PWM без изменений, по достижению предустановленной ограничивать длительность импульса и соответственно скорость(потребление).
… чет экспериментаторы притихли …
С чем это может быть связано…?
На Ассохи штоль пересели…?
…друган у меня Боуи/Катана купил, писал выше в теме , спрашивал - кто нить тюнил ее до приличного состояния? По схеме: " в пределах разумной достаточности" Алюм на нее, что попадался - дороже, более чем в двое, по сравнению с тем же бронтом. Что скажете химотоводы?
Не знаю как химото могу сказать за маврика и хсп, свареный весь пластик (кроме корыта) алюм кулаки, сервосейв и качалка, стальной спур и пиньен и они стали не убиваемыми, уже пол года без поломок ( иногда только кости гнет) это при том что на них катают дети и знакомые , тесть ганяют безбашенно, сам пересел на слэш и реву.
Да маврик и хсп на безколекторе
заказал регуль только не пойму подходит он к бездатчиковым двигателям или нет.
Подходит
Да я давно уже проделал это с Бронтом и запускал его в том числе и на 4s. Силовая 120а от Винга.
Мне бы по Химоте понять , что товарисчу посоветовать! ?..
ну кроме как продать шась и копить на “ннормальную” 😃
