E-REVO
Abadona
булки надо было делать из другого пластика, более вязкого…
имхо
Cyxapb
Wolf_AE:
Ладно, предложение в силе E-REVO
В поиск:)
Abadona:
Как же тогда траксас зарабатывать будет? 😃
Я думал алюминевые булки есть - ан нету, даже у интеджи, которая делает вообще все из алюминия.
Wolf_AE
Cyxapb:
В поиск:)
Читать научись! написано за пиво в Москве, ты не из Москвы да и помочь тебе нечем!
Kowex
KLAndy:
причем тут 3S?
если ставить 2 батареи по 2S в параллель, будет 4S
поверь, этого достаточно.
на 6S (2 по 3S) трансмиссия будет работать на пределе
2 батареи 2S в параллель это будет 2S.
2S - 7.4V
4S - 14.8V
А в параллель 2 по 2S это 7,4В, вольтаж не умножается, а вот ёмкость да.
Возможно вы имели в виду последовательно.
Это не одно и то же.
Lysenok54
gor15-96:
Не бери аккумы с токоотдачей меньше чем 30c!!!
А почему нельзя такие покупать
А если купить аккумы 3S и настроить регуль под плавный старт! то трансмиссия будет в нормальном состоянии?
Cyxapb
Lysenok54:
Надо брать аккумы, которые могут разряжаться постоянным током от 120 ампер ( мамбовский движок ест столько максимум ).
То есть - если емкость 5000 мач, то ток разряда должен быть от 25С ( 5*25=125 ампер ).
У меня как раз такие есть 5000 мач 2S на 25С - живут прекрасно. Максимально у них 40С.
Lysenok54:
Ну возьми пару аккумов на 3S - попробуй. Без центрального дифа пластиковые карданы сзади узлом завяжет, покрышки армируй сразу и клей хорошо, иначе разорвет.
ronaldo
Павел, вы не совсем правы. По поводу 120 ампер.
  1. Что это за токи? Постоянные или пиковые?
  2. Регулятором можно подрезать скачки и таких высоких токов не будет.
  3. А если у меня 6S липо, тоже 120А будет?
  4. А еще у меня провода 18AWG и разъемы тамия, тоже 120А токи будут?
На тему 2*3S на е-рево, не вопрос можно ставить, просто мотор нужен соответствующий, можно ведь подобрать маленький пиньен и большой спур, так что и на 6S рева будет ползти как краулер, но вот что будет с мотором? Посчитайте какие у 2200кв мамбы будут обороты на 6S!
Паша, похвально ваше желание получить на е-реве все, только она и на 4S едет более чем отлично, главное просто запастись набором пиньенов и спуров чтобы подобрать нужный конфиг под себя и резину (точнее диаметр колес). Ну и еще на скорости за 60 км\ч рева уже практически не управляется, просто невозможно такой кирпич вовремя остановиться например, даже на чистом асфальте и хорошей асфальтовой резине она тормозит метров 5 легко. Так что мой вам совет, начните с простого, меньше потратите на ремонт 😃
Smartt:
Увидел, попробовал, понравилось, обтянул.
Строительный фен, ловкость рук и никакого машенства.
Боюсь что асфальт как шкуркой протрет пленку 😦 но выглядит просто отлично!
Cyxapb
ronaldo:
  1. А если у меня 6S липо, тоже 120А будет?
Почему нет? В пике может быть.
ronaldo:
  1. А еще у меня провода 18AWG и разъемы тамия, тоже 120А токи будут?
Нет, 120 А не будет. Разъем тамия сгорит.
Вопрос-то был не про разъемы, а какие аккумы брать на мамбу. Вот я и посчитал от максимального тока мотора. Короче, каждый считает, как хочет. Мне так удобнее.😃
Mice
Wolf_AE:
Нужна помощь с примерами, Ерева с двумя моторами как писал выше, созрел на мамбу, подскажите предметно:
Мотор: Mamba Monster Combo 1:8 Motor Brushless 2650KV w/ESC
я бы брал с мотором 2200
Wolf_AE:
Раму как писали выше Traxxas Motor Plate Single Motor Instillation E-Revo/Summit
угу
Wolf_AE:
Вопрос,
  1. какие АКК лучшие и сколько штук?
все ж таки надо брать LiPo. LiFe, несмотря на все их плюсы, имеют несколько большие габариты, что в случае с ревой могет сыграть злую шутку. да и напряжение у них ниже
Wolf_AE:
  1. зарядное устройство? время зарядки. ( не нужны топовые, а именно цена качество)
    Интересует по быстрее, по мощнее, вопрос не в цене, а в мощности и качестве:)
бери пресловутый 106B+ и источник питания к нему ампер на 20 - будет щясте. а если не охота паять переходники для зарядки батарей парами, тогда надо брать 1010В+. и вот уж теперь щасте точно будет без вопросов 😃
ronaldo
Cyxapb:
не будет, потому что мощность это ток на напряжение, если напряжение выше то токи ниже, сейчас жалею что 2250 мотор взял, да на 6S накладные расходы больше, ли-по дороже, вес больше, зато кататься дольше хотя на соревнования вроде 6S не пускают
а я бы сейчас взял - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и нанотеч липольки, чтобы 20А заряжать, удобно имхо, питание - блок питания для компа, дешево и сердито 😃
Wolf_AE
2 Mice я в личку написал, спасибо. Ждемс:)
ronaldo
  • имхо, такой мотор для трагги легкой, для ревы 1350-2250 в зависимости от ли-по
Cyxapb:
Тоже кстати странная фраза, наверное все же ток на регуляторе? У мотора я не видел такой характеристики 😃
P.S. на самом деле вы все правильно посоветовали, только не совсем корректно аргументировали, можно ведь просто сказать, если для ли-по заявлен 100А максимальный ток отдачи, то постоянно эксплуатируя её на токах 100-120А, которые действительно бывают на 4S системе, ли-по может просто вздуться, дальше можно не объяснять про внутреннее сопротивление и т.п. 😃
Cyxapb
ronaldo:
SPECS: Motor: Length: 75.5mm (2.97")
Diameter: 40.5mm (1.59")
Weight: 121g (4.27oz)
Shaft Diameter: 5mm (.2")
Max Input Volts: 25.2v
Amp Rating: 120
Wire Lead Guage: 10 ga
Взято с башни.
Мотор выжмет из регуля нужный ему ток в любом случае, поэтому регуль подбирают с запасом по амперам.
Если подобран неправильно - он сгорит.
мамонов
Abadona:
Тогда нужна пластина металла, способная гасить удары 5-ти кг машинки падающей на задок
У меня уже не осталось ни одной целой детали что спойлер к деке крепит.Всё изза приземлений на спойлер.
Вырезал из 4мм алюминия нижнюю пластину.И поставил тягу.Терь не ломается. По крайней мере в этом месте.
ronaldo
Cyxapb:
Взято с башни.
О как интересно. Про мой такого нет:
INCLUDES: Tekin T8 2250kV Brushless Motor
REQUIRES: Brushless speed control
SPECS: kV Rating: 2250
Weight: 11.5oz (341g)
Shaft Dimensions: 19mm x 5mm w/flat section
Motor Diameter: 1.57" x 1.65" (40 x 42mm) including fin
Motor Length: 3.0"(76mm)
Вообще в данной теме есть реальные замеры токов протекающих через регулятор.
мамонов
А вот что стало у меня с коробкой.Смазывал Литол 24.Но как видно от него ничего не осталось,одна ржавчина.Он хороше вымывается водой. Вот после этих
покатух его наверное и вымыло.Т.к зимой катался всего раз пять зиму я исключаю.
Причиной поломки коробки как видно стали два развалившихся подшибника с промежуточной шестерни. Эх…
ronaldo
Коробка же герметичная, странно что такое произошло. Я коробку смазывал смазкой достаточно густой, используется для подшипников, вроде ок все, в том числе от воды.
Kowex
мамонов:
Хорошее решение с тягой, спасибо.
Mice
ronaldo:
не до конца видать. я на тмаксе по лужам тоже прыгал и ровно такая-же картина
пришлось новую начинку покупать
ronaldo
имхо конечно, но пропускает влагу через подшипники
у меня пока вроде ок, хотя я керхером мыл авто несколько раз
Cyxapb
Рева-гладиатор:)
Рулевые тяги и 1 пушрод тоже кохоз - 5 мм шпилька из магазина за 11 руб. Держит нормально.
ronaldo
Cyxapb:
А из чего сделана? Я знаю что из сверел делают, я правда пока закидываю в заказ комплект шпилек, благо 1 бакс что ли стоит 4 штуки.
Cyxapb
ronaldo:
А из чего сделана?
Обычная сталь. Сломаться не сломается, чуток гнется, но это исправимо.
4Sonic
Cyxapb:
Рева-гладиатор:)
Зачетный колхоз…😃
Повеселил 😆😆😆
