NEW E-MAXX
Народ, какие колеса (шины+диски) посоветуете взять для асфальта + грунт?
как большой любитель разных колёс заметил, что для асфальта лучше брать нечто с грубым рисунком и частым протектором типа роад реж, для грунта наоборот нужны шины с редким и грубым протектором типа машеров/трэнчеров/Badlands и похожих. Асфальт и грунт обсолютно противоположные поверхности поэтому на мой взгляд одни шины и туда и туда брать нельзя - грубый протектор на асфалье быстро стирётся/порвётся, гладкая шоссейка на грунте будет что корова на льду.
Тренчеры есть широкие с буквой X в названии:
вот узкие и широкие:
думал себе машеры взять, но как увидел какие они маленькие, как-то всё желание пропало…
есть 3,8 www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCNSB&P… и есть 3,2 prolineracing.com/…/masher-3.2-all-terrain-tires/
вот еще для сравнения…prolineracing.com/index.php?p=catalog&mode=search&…
так что машеры бывают тоже разные
Вот опять “наколхозил”. Парни,может кто-нибудь посоветуете,как закрепить каркас на бамперах,хочу быстросъёмную и в то же время надёжную конструкцию,ничего пока на ум не пришло. Пока места крепления с запасом по длине оставил. И может покрасить каркас? Хотя нержавейку вроде не красят. Если что,это трубка из нерж. Не судите строго. Всем заранее благодарен за дельные советы.
нифига себе колхоз, на заводской смахивает. А заводские такие есть? В продаже видел только те что вешаются вместо кабины, видок голого мотора меня не прикалывает вообще, а вот чтобы с кабиной закрывал - не нашёл. Те что вместо кабины защёлкиваются в паз под бампером, там у них жердочка горизонтальная внизу каркаса, можешь тоже самое сделать.
Убирай эту систему с хрустальных бамперов.
Единственно годный для тебя вариант: вырезать две пластины из той же нержавейки в размер бамперов, прикрутить/приварить (не знаю как ты там соединял трубки) к пластинам свой каркас, и уже сверху винтами притянуть родные “бампера” как элемент декора, типа молдингов на 1:1. Б.же упаси использовать их как силовой элемент в стоковом виде.
Удачи, ждём фоток.
Удачи, ждём фоток.
Да,но это уже будет не быстросъём:(
Господа, так есть такие защиты заводские чтоб на кузов или нет?
именно на кузов нету, только вместо него.
народ подскажите на что поменять стандартные сервы на рулевом… поставил колеса 40 серии и появилась недостаточная поворачиваемость … ну и просто не хватает
Пробуй колхозить не к бамперу, а к родным стойкам кузова.
тут мысля пришла,а может вообще как-нибудь к корке его приклеить?
www.ebay.com/itm/360857873264 такой бодик кто-нибудь ставил?
не вырвет его после пары переворотов? вся нагрузка же будет именно на эту вклейку, так что лучше делать так, чтобы нагрузка в стойки уходила.
ну почему обязательно в стойки то? К бамперам же тоже можно? В конце-концов их если что можно на RPM-овские заменить,если стоковые хрупкие
просто к стойкам думаю более просто реализовать крепеж, да и по скорости монтажа будет нормально. к бамперам надо придумывать как крепить
Для сохранности кузова предлагаю прикрепить к шасси 2 П образные ручки высотой до крыши к крыше прикрепить из нутри квадрат из 2 мм капрона а сверху прикрепить вдоль крыши капроновые пластины толщиной 5мм свесив их назад к задней бабочке. Под кузовом в районе задней бабочки также поставить 2мм капрон. Подобный способ я использовал на мта 4 это сохранило кузов в течении года. Так как не было соединения крыши с задним креплением кузова.
www.ebay.com/itm/360857873264...84.m1423.l2649 такой бодик кто-нибудь ставил?
а не маловат ли будет?
По размерам маловат,но в магазине где брал E-Maxx,у парней на Mad Force по-моему подобный стоял,ну по крайней мере от Porsche Cayenne
Воооот! А ключевое слово здесь “придумывать” и по сему,т.к. думалка у меня уже кипит-я и попросил помочь.)))))
Всё понятно,но т.к. каркас уже сделал,его и хочется приспособить
Решил сделать вот так…и всё равно ничего не могу придумать,как сделать,чтобы быстро снимать и ставить каркас и в то же время чтоб надёжно держался
Так покрепче будет. А что не устраивает, слетает при ударах? Сфоткай вне машины передний и задний крепёж.
Крепежа никакого нет пока вообще
А без него слетает
По заказу Александра снял фрагмент работы сенсорного БК хоббивинг Xerun 150А 2200KV -4S 6000 35C zippy
а если отдельно рег, то это вот этот ОН???
www.ebay.com/itm/…/310412124881
нет, это НЕ ксерун и далеко не сенсорный. Вот такой у него.
А я похвалюсь новыми колесиками. Осталось кузов со второй картинки покрасить)))
Козырные аморты
