NEW E-MAXX
artem_ng
steel-v:
А я похвалюсь новыми колесиками.
Остается проехать на этой модели на этих колесах ,а потом на каком нибудь Xray багги. И всё станет на свои места 😃
Nicolaich
kaa231280:
Крепежа никакого нет пока вообще
Не мастер я рисовать.
Справа перед, слева зад. Красное это защёлка из пружинной стали, её можно одну широкую посередине сделать, или две поменьше смотря какая сталь по жесткости попадется.
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
и кстати не сильно дорогие.
ссылку в студию
P.S.Затра, вернее уже сегодня привезет курьер мотор с регом, осталось дождаться остальных посылок =)
kartpwnz
Nicolaich:
Или можно липучками любыми пристегивать эту защиту
m_artem_v
У ребенка Е-Махх с коллекторной системой с двумя 550 моторами.
Рядом с домом лес, ребенку там ездить очень нравится.Скорость в лесу ненужна, а на одном моторе время езды намного увеличится, вот и хочу подключить один мотор от 1 аккумулятора.
Вопрос: Как это сделать? Может кто знает, подскажите. 😃
m_artem_v
Kisel_S:
Просто снять один мотор и всё.
то есть просто отсоединить мотор от регулятора ? и всё будет работать, регулятор не накроется?
Kisel_S
ну на сколько я понимаю там рег 2в1 поэтому если отключить одну часть рега, вторая должна работать. Но у меня двух коллекторов нет, поэтому это в теории.
m_artem_v
Kisel_S:
к регу подключаются два акка по 8.4В, с рега на двигатели идет от 0-14 В это я замерял.
В теории экспериментами типа: подключить один акк, два акка, один мотор и т.д. Я Рег могу Спалить?
Я в этой теме новичок, не хочется рег спалить 😃
Kisel_S
m_artem_v:
С одним акком просто не будет замкнутой цепи и ничего работать не будет. С одним мотором по идее тоже ничего быть не должно.
Два акка 8,4В подключаются последовательно чтобы получилось 14-16,8 В. На каждый мотор идёт по 14-16В (в зависимости от степени заряда акка). Чтобы катать на 1 акке, нужен акк 4 баночный, чтобы он один мог выдать эти 14-16В. Не знаю специфику рега, но даже если он и сможет работать на одном 8,4В акке, то мотор будет дохлый и еле тянуть машинку.
m_artem_v
Я хочу чтобы работал один из двух моторов на 2х акках. Как это сделать? Если один мотор отключу, регулятор не может повредиться ?!
Если есть вероятность повреждения рега, то лезть не буду 😃
т.е. как 16В с рега отправить на один двигатель?
Systemklim
да ничего регу не будет, отключи и катай.
m_artem_v
Systemklim:
Проверю 😃
Kisel_S
m_artem_v:
там параллельно идёт питание на один двиг 16 и на второй 16.
m_artem_v
Kisel_S:
тогда с питанием вопрос решен 😃 Сегодня попробую отключить один мотор, будет работать или нет видно будет 😃
Есть вопрос по аккам Ni-mn 8.4В (аккумуляторы новые)
Один акк разряжается больше чем второй, хотя используются вместе.
Это нормально или что-то с аккумулятором ?
Когда ставлю на разряд один достигает порога в 7,5В за несколько секунд, а второй разряжается несколько минут.
Kisel_S
m_artem_v:
гидриды обычно 8,2В, а липохи 8,4
m_artem_v:
нет, тот что быстрее разряжается просится на мусорку уже просто. Купите липохи и выкиньте это г. Машина сразу раза в 2 резвее станет. Катать в наше время на гидридах, когда на хобби кинг есть липохи толковые от 16 баксов, это, как бы это выразится помягче… неразумно что ли… Ну или чтобы понятнее было - катать на 92 бензине в то время, когда по такой же цене 98 можно залить и ехать мощнее, быстрее, экономнее 😃
m_artem_v
Kisel_S:
Немного расстроили 😃
Липо будет позже, как ребенок постарше станет, если ему машина не надоест. Как я читал,переход на липо-быстрая смерть коллекторным движкам. На расходы на безколлекторную систему не готов 😃 Покупать в Китае вещи которые есть в Москве, пока не вижу смысла 😃 разница в деньгах не такая космическая, что бы ждать месяц, а то и больше 😃
ozun
А не проще ли просто регулятор EVX-2 перевести в режим Training Mode, где используется всего лишь 50% мощности системы, и не нужно ничего лишнего придумывать? Если один акк. подуставший - купить такой же у кого-нибудь на форуме даже. И не нужно ничего придумывать и извращаться над системой 😃
ZLOY_CHECHEN
Приехал мотор
Осталось дождаться аккумов , зарядки и аппы =) и будем реанимировать макса.
steel-v
Точь в точь! Поздравляю!!! Те начинает счастье приходить)))
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
Или геморой =)
P.S. Ещеб найти инструкцию по пользованию картой програмирования =) , а то по регулятору нашел а вот по карте надо поискать =)
Andrey29
ZLOY_CHECHEN:
rc-auto.ru/files/…/Program_Card_v2_rus.pdf
С картой выбрать режимы очень удобно и просто…
ZLOY_CHECHEN
Andrey29:
Спс. Правда таблица какая то коцаная =)
