NEW E-MAXX
Сильно жеская подвеска грозит большему козлению и переворачиванию в поворотах, настраивать нужно под свой стиль езды опытным путем.
Какой-нибудь оптимум есть? На стоковых аммо. То, что менять нужно - понятно. Просто пока не до этого… Использую то, что есть. Какие проставки лучше ставить?
Нет никакого оптимума…
Кто-то по трассам гоняет, кто-то по асвальту, кто-то прыгает с огромных трамплинов, кто-то медленно лазиит по сугробам, грязи и камням.
Соответственно и настраиваешь под свой стиль и под свою местность.
Много прыгаешь с больших трамплинов - делай настолько жеско чтобы модель не сильно билась при приземлении, можно также на штоки амортизаторов одеть ограничители хода, в их качестве часто используют резиновые трубочки, например от топливной системы ДВС.
Хочешь хорошей управляемости - аммортизаторы должны работать и при старте и в поворотах, клириенса максимального в таком случае не будет, да и не должно быть. Но опять-таки Е-МАХХ это не гоночная модель, не стоит от нее ждать чудес, это грубый монстр, так что разница в поведении при настройке стока наврятли будет сильно заметна.
Приветствую всех! Сначала поделюсь радостью - вчера учился ездить. Пока по квартире. Бампера целые, мебель тоже. 😃 Радости - ого!
А теперь ответьте, плиз, на мои возможно глупые вопросы:
- На аппе три положения 70/30, нейтраль, 50/50. Что это такое? Калибровал и катал на нейтрали…
- Чтобы выбрать режим тренировки долго жал кнопку на регуле, пока диод не поргнет три раза. Теперь, после обычного включения регуля (просто нажал кнопку) всегда будет режим тренировки, или нужно каждый раз долго жать до троекратного моргания?
- Нужно ли какое-нибудь обслуживание нового макса? Ну, залить куда0нибудь масло, что-нибудь смазать, куда-нибудь вэдэшкой прыснуть, протянуть?
- Читал, что для двигателей полезно брызгать в них вэдэшкой… Так ли это? Куда брызгать?
Спасибо!
- И вдогонку - куда брызгать вэдэшкой после катания по снегу и сушки?
Здравствуйте у меня E-max. После небольшого перерыва решил погонять машинку и тут такое известие: машинка не едет. Умер регулятор хода Novak EVX(однажды был случайно залит водой но после сушки исправно ездил). Светодиод подает сигнал о том что регуль выполняет свои функции но толку ноль( Моторы живые проверил. Разобрав его и подсоединив было замечено что в одном месте он довольно сильно греется в состоянии покоя. Не мог бы кто нибудь подсказать что могло в нем накрыться и желательно помочь с ремонтом. Заранее спасибо.
Кто ставил алюминевые рычаги на макса, они не гнулись при неудачных приземлениях.?
Я думаю рычагам пофиг ,саму шаську просто разрывает в клочья.
После веселых покатушек пару раз ломалась защите передняя в месте где передняя часть с рамой стыкуется. Заменил на люминь, проблема пропала. А рычаги заказал недавно, вот думаю не будет их гнуть при кувырках или при приземлении на одно колесо.
То что ты заменил называется Булхедсы, они у многих ломаются и проблема действительно решается покупкой алюминивых.
А вот если поставишь еще и рычаги алюминивые есть шанс что эти булхедсы вырвит нафиг из самой шаськи и придется ее менять.
Пластмассовые рычаги в этом плане лучше, ибо они могут гасить удары за счет своей пластичности. Стоковые пластмассовые рычаги часто меняют на RPM, они более пластичные и надежнее.
Народ, предстоит полная переборка максика. Поскажите, плиз, какое масло в дифы заливать. Я слышал, что в перед и в зад разной вязкости надо. и сколько его туда лить?
Спасибо!
Поздравляю!!!
Первое, что порекомендую, прочесть эту тему от начала и до конца, не пролистать, а именно прочесть;) Не подумай что отфутболить хочу, сам, чуть более года назад был счастливцев который купил макса😁Просто тут уже много полезной инфы собралось и прочитав, большая часть вопросов отпадет.
1, там два положеения 70/30 и 50/50 это регулеровка хода газа/тормаза/. При смене с 50/50 на 70/30 регуль надо вновь колибровать.
- rcopen.com/forum/f27/topic88933/699
Вот тут посмотри и еще тему полистай.
От себя скажу, что для начала оставь 50/50 и выставь тренировачный режим на регуле. Откатай так пару- тройку аков, пусть движки притруться…
3,4-Ну какого либо предстартового обслуживания не нужно, катай и получай удовольствие, а вот после скажем 5 акков мона и первое ТО провести, осмотреть все узлы и так далее.
ВДшкой смысла больного брызгать нету, только пыль прилипать будет, в в двикло можно купить какой нить спрей типа КОНТАКТ, или специальное, тут помоему выкладывали.
Да, на первом ТО рекомендую проверить подшипники, а вообще после каждых покатух просто тщательно мыть, вот и все!😛
Пластичностью обладает пластилин , а пластмассовые рычаги эластичностью .
Народ, еще раз повторюсь: Предстоит полная переборка максика. Поскажите, плиз, какое масло в дифы заливать. Я слышал, что в перед и в зад разной вязкости надо. и сколько его туда лить?
У макса такой диф, что хоть подсолнечного масла налей, все едино(шутка). Реально достаточно смазки для дифов. Лить масло разной вязкости в дифы нужно в багги и трагги, макс монстр и залив силикон с разной вязкостью, особой разницы в управлении не почуствуешь.
лить 3/4 объема
Тему перечитал заново, остались без ответов два вопроса:
- На пульте помимо положений 70/30 и 50/50 есть нейтраль. Про 70/30 и 50/50 уже разобрался, а что есть нейтраль?
- Регулировка серв. Если регулировать так, как написано на форуме (чтобы они не жужжали), длина тяги меньше указанной в инструкции, да и рычаги серв стоят не параллельно. Если регулировать так, как сказано в инструкции (рычаги параллельно и длина тяги 89,5 - отмерял штангенциркулем) - сервы жужжат. Как правильно?
Правильно чтоб не жужали.
Да, и реально ли найти где-нибудь инструкцию к максу на русском?
Разберите машинку полностью, а потом ее заново соберите, вот вам и вся инструкция. Переводить комиксы на русский язык, имхо глупость.
Значит нет… 😃
О в нашем полку прибыло. Это гуд.
Инструкцию к максу делаешь так - сначала с сайта траксас её качаешь в пдф, потом фаинридером её в обычный текст - потом на сайте переводчика какого нить переводишь!
Сам я так именно и сделал - вывод зря… (разобрал собрал макса и всё понял). В инструкции в основном общие вопросы.
Люминь на рычагах тфу тфу не гнул не разу.
Хотя после установки гироскопа от HPI я и врезаться перестал.
Инструкцию ищу, чтобы было что почитать на досуге. А то не хочется по русскому принципу “включил - п****ц - читаю инструкцию”… 😃
Ветку еще раз перелопатил, сделал выводы (поправьте, если ошибаюсь): на Е-Макс оптимум будет такой
- защита, булки, лыжи - люминь
- рычаги с кулаками, бампера, крепления аммортов - RPM
- амморты - ??? Но менять однозначно.
Остальное сток. Что еще можно заменить?
Про РПМ понятно, про люминь нет. Почти все склоняются к тому, что интежи г, а других фирм не нашел… Насоветуйте? И амортизаторы… Какие? Интежи?
Пока осваиваю макса, доволен… Уже мысли о БК, хотя и 50% мощности сейчас за глаза. О бк думаю из-за ресурса и времени катания…
Да, какие колеса посоветуете на макса для катания по твердым поверхностям (лед, утрамбованный снег, жесткий грунт, асфальт)? А то родные для этих целей не айс…
Если есть бабло:
- то можно раму, булхедсы, защиту, бабочки стоит ставить люминь. Очень хорошо фастлайн, нормально голденгоризон, плохо интеги (но не все). Очень неплохая рама есть у гориллы. посмотреть можно тут www.rc-monster.com
- подвеска RPM однозначно.
- амморты любые от брендовых трагги, достаточно одного амморта на колесо, но можно и интеджи (не идеал, но работают).
- БК ресурс не уменьшит, но акки стоит поменять на ли-по.
- по колесам есть отдельная тема.
Не, рама люминь совсем бешеных денег стоит… Тем более горилла… Думаю, можно без нее обойтись… А про БК и ресурс - я наоборот говорил про то, что ресурс БК несравнимо больше стоковых титанов… Но вот ресурс подвески БК уменьшит - это факт! 😃
Смотря как ездить и самое главное где…
