HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
втулка с эксцентриком именно на валу со спуром. на диффе вроде не нашел ничего такого
сгонял в обед порегулировать… ничего хорошего не получилось((( слегонца натянулось, но не так, как ожидал. буду колхозить натяжитель типа того, что на перед стоит.
да еще и перед расслабился кстати))) надо там вал увеличить в размерах немного (кстати, винт переднего натяжителя очень близко от 2-х выводов мотора, как раз где они оголены. проложил изолентой, но лучше обратно винт поднять будет и валик увеличить в диаметре
По поводу оголенных проводов, на двигателе разве только 2 отверстия под крепеж к мотораме? Поверни двигатель на 90 градусов (должно быть 4 отверстия).
По поводу заднего натяжителя, неужели ремень настолько провис, что проскакивает?
точно))) что то не подумал глянуть. вечером поразбираю
при умеренно резком старте по асфальту (чуть чуть не буксует) звук, будто проскакивает. но может и просто с таким звуком зуб срывается с пули? вот потому и подтянуть охота. ну и чтобы меньше терся ремень о мотор.
Ну если задний ремень провисает милиметров на 5, то это нормально и врядли он будет проскакивать. Может просто у тебя пуля на дифе заговнилась, поэтому такой звук необычный? Почаще чисти пули и ремни дольше жить будут, а так они быстрее растягиваться будут…
Вообще, заметил такую фигню, что дека играет на спринте. Думал что за фигня у меня. А оказалось, что дека прогибается и ремень то с одной стороны натянут, то с другой. Вот.
А протягивать пробовал? Мож, тупо недокручена где?
Протяни всю шась 😃 Начать можешь с моторамы, в месте крепления к корпусу заднего дифа. А вобще это нужно было делать сразу после покупки, хотя бы по минимуму, протянуть всю шась, не говоря о том, чтобы ее разбирать и собирать по новой.
А как там пластик? После первой же переборки не срывает резьбу как у ТАМИИ?
Тянуть нужно в разумных пределах. Что там у тамии не знаю.
Ребят, я в хоббийном магазине работаю и вечером после покупки, естественно всю разобрал, собрал и протянул. Дека мягкая, факт. Карбон исправит, но уже аварии не выдержит, я думаю. На улице, в смысле.
Единственное потерял один болт, но он не думаю что расслабит всю шась.
Отдельно даже карбон гнется. Ну вобщем твое дело. Шась иногда тоже нужно протягивать. Конструкция у спринта достаточно жесткая, просто нужно следить за тем, что все хорошо закручено, просто так шась гнуться не будет, ищи расслабленные винты. Почисти пули, уже 10 раз говорилось, грязная пуля, винт натягивается, шась пытается загнуть. Если у тебя этот эффект на заднем ремне, то что шась гнется, так там нечему гнуться и это однозначно раскрученные винты.
Винты проверю еще раз, но все чистое. Я как раз этот эффект заметил после чистки и переборке. Может и правда где не докрутил
Немного модифицировал свой спринт, отчет и фото здесь rcopen.com/forum/f77/topic128932/219
Знающие, подскажите. У друга Флюкс, все сток. Включаешь машинку, регуль мегнет всеми тремя диодами и усе. Руль работает, а машина на месте стоит. Диоды не горяд. что могло случиться?
акк заряжен?
В режиме простоя желтый диод (по середине) должен всегда гореть. Пускай попробует регуль откалибровать по новой.
ПС. Даже если акк разряжен, желтый диод должен гореть. Пускай по мануалу посмотрит, что эта за ошибка может быть.
вскрыли мы его. Сгорел он просто.
поди 3S его кормили? )
По данным производителя флюкс кушает 3S, только с двигателем 2350 или в этом районе, но не 5700. Мб перегрев или вода?
было только 2S. Я сам продавал эти акки. А была просто на просто вода. Регуль до 4S выдерживает, проверили. Плюс видео есть, где спринт в стоке, кроме корпуса несется за 170 на 14 вольтах. Почему собственно и выбирал спринта. Производитель хоть и рекомендует, но ведь выдерживает. Только помидорами не надо кидаться. Я по своему опыту говорю. Ничего не сгорело, все работает отлично. А у Саважа 2350 другой регуль. Тут Motiv, а там… забыл:) Но другой
Побольше видосы такие смотри. На буржуев погляди, на соревнования офроуда. Только двигателя у них живут только в течении одного дня.
Дык Фаершторм до сих пор жив:)
Дык на фаершторме и регуль другой и двигатель другой и его как бы и надо питать 3S. Так что не удивил 😵
Может на обновленном другой, на предыдущей версии тот же мотив стоит и движек 5700.😛
Что со спринтами? Сняли с производства?
