HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
Юра42
По фото и видео ремни слабые.При повороте меняется звук скорей всего из-за того что кости(привода) как бы поджимаются(не парьтесь криминала нет).
SviridenkoA
  1. Раз так колбасит ремень, подтяни еще. Все делают натяжку “на глаз”. Хочешь узнать идеальный натяг ремня, могу подкинуть пару формул, считать замучаешься. Так что забей и делай как все.
  2. Мануал из коробочки иногда помогает. Нужно тольцо центральный винт открутить. Неужели спринт стали с фиксатором собирать или просто кто то перестарался при сборке. А балка для усиления.
3, 4. Диф относительно герметичен, туда ложиться только консистентная смазка с целью смазывания сателитов. Опять же может переложили смазки при сборке, вот она и полезла, ну или диф слабо затянут, а может вобще туда силикона налили. Что прям масло бежит чтоли?
Свистят карданы.
AltezZza54ru
Нет не бежит,но со определённым временем накапливается ( мин 10) при том не токок дека но и всё что вокруг в нём, пока сидел обкатывал задохнулся) налили ванючки какой то) главное на деке масло прозрачное а над дифом чот зелёное и вязкое😵
Utopiau
народ, мне тоже наконец то пришла тачка, с мотором vector/
1)проблема в след, ремень задний прямо лежит на моторе, экцентриком менять можно только в 3 положения… поставил из них на макс натянутый и один фиг, всё равно лежит на моторе… (перепробывал все положения - не катит)… Быстро ремень из-за этого протрёт мотор и сам сдохнет ?
2)и ещё акк 5000 2s ваще не лезит в низ… и дека маленькая и ремень в добавок мешат, жопа… ещё ремень чуть до края ESC не достаёт, хотя я натянул макс, уже некуда тянуть…
что если акк на верх вдоль вытащить и сделать площадку, а ESC и приёмник в бат отсек запихать ? как отобразится на манёвренности ?
  1. Ещё вот такая мысль родилась… может спур с пиньёном поменять ?. щас стоит 23 пиньён и 87спур = 8,06
    что если поменять на 24 пиньён и 93 спур = 8,25
    ведь диаметр спура и пиньёна больше будет, чем стоковые. может и дижок отодвинитьсся подальше и тем самым ремень отойдёт дальше от движка ?
semiramz
Utopiau:
Ремни не перетягивай!!! Лучше недотянуты, чем перетянуты.
  1. не парься, у всех так, ничего страшного, когда газ даешь, нижняя часть ремня и так натягивается под нагрузкой. Можешь по 3 пункту тока спур поменять, за одним движек разгрузишь.
  2. да, акки подбирать нужно, не каждый залезет. Это до края регулятора ремень достает, так переставь регулятор, он же на двухсторонний скоч приклеен, оторви его и сдвинь чуть чуть.
SviridenkoA
У меня стоит 23 96, втиснул радиатор пиленый.
Уккумулятор может в держатели не влазиет? Верхняя дека на 4мм повыше будет, если там 1мм нехватает, это пофигу, много так ездят, в том числе и я. Если напрягает, переделывай крепление на липучку, тогда в этом случае у тебя липучка будет снизу торчать, тоесть уменьшиться клиренс. Если времени много, можешь разработать свое крепление, у которого не будет таких минусов. Как пример можно взять та05вдф.
const90
Utopiau:
Странно, вот сколько не читаю такие отзывы, но у меня такого не было. Задний ремень терся об мотор, только в расслабленном положении. И акк на 5000 2S спокойно входил и не тер об ремень… Правдав у меня коллекторная система была, но не думаю, что это на столько важно
Utopiau
SviridenkoA:
Сделай фотку плиз, спура с пиньёном, я зочу диаметр посмотреть, на сколько больше
не влезает из-за ремня. он не даёт…
акк вот такой
Pack Size: 139 x 46 x 26mm
Проблемы…
задний ремень…
регуль и ремень
акк хочу вдоль расположить
на развесовку не повлияет ?
Utopiau
Капец, щас поспотрел в аморрах вообще нет масла… производители ахринели…
если сравнивать с Траксес по сборке, HPI явно оборзел…
сижу голову ломаю… никак у меня акк на верх не получается положить… неудобно…
склоняюсь опять акк положить там где он и должен лежать, поперёк…
только вот надо ременнь повыше сделать…
что если так ролик натяжной расположить и срезать часть что на фото, чтобы ремень лежал и не задевал ?
При этом есть один вопрос. ведь при движении вперёд, натяжение идёт снизу, а я там ролик хотел бы поставить… повлияет ли это на что нито ?
SviridenkoA
const90:
На колекторных системах передаточное меньше другое, поэтому народ умудряется даже 20Т пули сувать по центру. На БК же передаточное больше, потому что двигатель оборотистый, так что задний ремень трет сразу когда достаешь из коробки, неважно натянут он или нет. У меня через 1-2 часа первых покатушек краски под ремнем небыло и терло уже металл.
Utopiau:
акк вот такой
Что значит не дает? Ну у меня тоже передний ремень трет об акум, за год ничего страшного не случилось. Акумы тоже в жестком корпусе от зиппи, проточило канавку на ребре корпуса акума глубиной около 1мм или даже меньше, дальше вроде не идет.
Utopiau:
регуль и ремень
И что? По регулю разве трет? расстояние 1-2мм за глаза. Если не нравиться, смести регуль чуток назад и ближе к внешней стороны кромки.
Utopiau:
Не сможешь его вдоль положить, разве что на верхней деке.
Utopiau:
См. выше, это будет не оч хорошо.
Utopiau:
А там аммортизаторы простецкие, там вроде даже сальников нет. Вобщем смысла нету в них что то наливать, все равно через неделю там уже ничего не останется, а может и раньше, смотря как гонять. Правда все в грязи там будет, будешь сидеть ругаться и чистить. Так что лучше не наливай ничего.
Вот архив, там все фотки шаськи, которые делал за этот год. Качество телефонное, а новые снимать лень.
Utopiau
так я и хотел акк сверху расположить… не катит…
просто хочется сделать, так чтобы ремень не тёрся ни об чего…
последний вопрос остался мне не понятным, с расположением ролика снизу на переднем ремне как на фотке выше!!!
SviridenkoA
А что ролик? На него будет действовать небольшая нагрузка от натяжения ремня. Это грозит лишь разбалтыванию ролика и ослабления ремня. Но там не такая уж большая нагрузка будет, нормально ролик закрепишь и все норм. Только смысла не вижу, трет и трет… Не будет об акум тереть, будет об деку тереть. Идеальные шаськи от 10 деревянных и выше в забугорных магазинах. Хотя есть парочка простых, типа сакуры зеро.
const90
катайте и не парьтесь. машине уже вроде около 10 лет и катают же:)
Utopiau
const90
ну вот такой я дотошный, хочется идеальности
SviridenkoA
Ну тогда начинай копить хотя бы на хрей т3р, ну или тамия та05вдф. Я тоже думал менять, думал думал и забил. Когда деньги девать станет некуда, мож и пересяду. Все равно у нас в городе это мало развито, нету постояных закрытых трасс, вот я и не вижу смысла брать что то проф уровня, чтобы просто дома стояла и глаз радовала.
Utopiau
я пока чайник в шоссейках, просто народу у нас много, вот и прикупил. и начал доделывать, то что увидел и мне не понравилось…
сегодня придумал натяжитель как перенести на нижнюю ленту переднего ремня… пластину из железа вырезал … задолбался мелочёвкой химичить… осталось 2 дырки просверлить и проверить результат…
а натяжител в штатное место посадил с регулировкой, только рычаг из пластины др формы сделал…
Юра42
Братцы,подскажите какой мотор б/к 17.5Т взять под регуль Флюкс-мотив,чтоб в классе “сток"гоняться с 27Т"железяками”?Или ткните где почитать.
SviridenkoA
Юра42:
Поищите лучше темы про выбор БК систем и задайте там этот вопрос. В этой теме в основном о самой шаське говорят.
Utopiau
вот переделал под нижнюю ленту, теперь и акк нормально лежит ! не трёт !
ну жен совет, как акк на липучку присабачить или как лучше закрепить… а то верхняя дека с нижней вплотную без зазора !
PS ещёначал тут эксперементировать, так масло из мостов полетело и гайка отлетела крепления рамы, а ремень как синусоидоит вибрирует … я чуть со смеху не умер… ну и HPI
боюсь уже ворзу брать, наверное так же дермово собрано…
придётся перебирать полностью…
ещё момент, при увеличении клиренса пружин не хватает по высоте ! капец, даже подкрутить нечем, как на траксес…
SviridenkoA
Utopiau:
Народ просовывает липучки в зазоры под аккумулятором. Ну или придумывай свое индивидуальное крепление.
Utopiau:
Любую собранную на заводе шась нужно перебирать, это не 1 раз говорилось даже в этой теме. Их собирают “на соплях”, чтобы куча деталюшек преобрела товарный вид. Тем более было бы что тут перебирать. Ворза разве не китом идет? Тогда готовь заранее свободный день.
Utopiau:
Нейлоновые хомуты тебе в помощь. Зачем тебе крутые амортизаторы на спринте? Спринт прежде всего цена/качество, это шась среднего уровня. Посмотри в этом же ценовом диапазоне другие шаськи РТР, лучше не найдешь.
Utopiau
Да знаю, что лучше нет… просто если сравнивать с траксес рево, где всё собрано на совесть что 16 что 10 маштаб (они у меня есть и я их перебирал, когда поломки были). А здесь так - тяп ляп… обидно…
если бы это была моя первая тачка, то я бы HPI больше никогда не брал бы…
ну да ладно, перебрать - только в удовольствие. мне нравиться их перебирать и модифицировать 😃)
А ворза новая будет стоить 634 бачей на амоксе для меня… фигово будет, если я её возьму, и ещё недоделкой окажется…
была такая идея. только внизу болтаться будет липучка. и грязь собирать… ладно… буду думать… даже интересней самому придумать 😃
SviridenkoA
Utopiau:
А ворза новая будет стоить 634 бачей на амоксе для меня.
На башне подешевле будет, правда пока в наличии нет, должна появиться в середине ноября, а может и раньше. Перебирать в любом случае придеться, дольше ездить будет без ремонта. А на счет недоработок это врядли.
Utopiau
вот такое крепление акка я сделал…
ещё подскажите, у меня вектор мотор и регуль вапор
ворос… у всех при нажатии курка авто резко ускоряется, как нито плавнее можно сделать ?
SviridenkoA:
ворза стоит 645 на башне
PS залил от траксес в аморы смазку - сразу др разговор…
semiramz
Я смотрю у тебя спереди для аккума упора нет? ты влепишся и акк в свободный полет отправиться, оторвя регулятор…
Utopiau
semiramz:
вообще то есть, 1 стойка справа… + на нижней деки пазы…
