HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
смотря какого движка и в каких условиях. на форуме видел под спринта иннербоди с имитацией салона (формы пилотов, руля и т.д.)
кто то кидал ссыль.
Влад, я искал и как-то безрезультатно (( мож плохо искал! Если найдешь, кинь ссылку сюда !
Это достаточно винтажный девайс, сомневаюсь, что она попадется в продаже.
Hot_Tab’a давно просили сделать на спринт.
Подскажите какую резину заказать для sprint2 flux с rcmart для асфальта на лето? надо 2 комплекта, диски думал с хоббикинга взять если резина отдельно как ета rcmart.com/team-sorex-co28r-competition-slicktire-… (я так понял цена за 2 шт),
к ней надо еще вкладиши и какие? на такие диски нормально станут? hobbyking.com/…/__19083__1_10_Scale_Wheel_Set_4pcs…
Зависит от ширины кузова 190 или 200 мм
200 мм кузов, но вот заметил та резина 24, а диски 26, так что смотрю 24 диски. нашел вкладиши, чето дорого блин. 27 резина + 6 вкладиши + 7 диски… 40 баксов комплект + доставка.
Может таких достаточно для тренировок rcmart.com/3racing-wh03bl-dual-spoke-tyre-p-22122.… только непонятно подойдут ли или надо какие то переходники, там люди писали что для TT-01 надо, у спринта другие размеры?
В мануале пишут что если кузов 190 то вынос перед 0 мм зад +3мм если 200 мм то +3 и+6мм соответственно
Народ, подскажите и посоветуйте, что взять взамен стоковой сервы (SF-10W). И интересует подойдет ли водонепроницаемый бокс стоковый или нет, что еще нужно заменять (обязательно ли это) при смене сервы. Спасибо заранее.
Совершенно верно. И хекс на 12мм 😃
Ребят, подскажите пожалуйста. Не так давно стал обладателем Спринта, обычный с коллектором. Достался БУ, использовал в основном для гонок по залу. После последних соревнований сгорел коллекторный двиг, и решился перейти на БК, 21 век всётаки)) Так как моя первая эл-ка ещё не очень силён в мат части, так что строго не судите) Как погодка наладиться, хочу с еденомышленниками заняться дрифтом) Подскажите какую систему БК подобрать, бюджет не очень большой 150$… Хочется чтоб и для гонок зимой в зале она годилась, и дрифтил не парясь)
Заранее спасибо)
Народ, нашел вот такую защиту - иннер боди rcmotors.ru/…/kuzov-nekrasheniy-vnutrennyaya-zashc… (не реклама) кто нить ставил? Сказали что на флюкс не очень подходит, может кто ставил и скажет что надо доделывать при установке и есть ли смысл !
выглядит круто, но что с перегревом?
Заранее спасибо)
Подобрал себе мотор регуль, АКБ и программатор Как раз в бюджет около 150 уе с доставкой, но подбор силовой установки персональный выбор каждого. Я так понял для дрифта надо мотор около 8,5 витков а под него уже подбирается регуль.
Мое мнение - для дрифта 8.5 витков с избытком. лучше брать 10.5 - универсальный вариант и для туринга и для дрифта. тем более в туринге часто по регламенту именно 10.5 витков. Так же лучше сенсорный вариант - более плавный и точный контроль над мощностью. За 150 долларов можно взять сенсорный Hobbywing Xerun 60A +10.5t
Спасибо за советы ребята) Теперь уж точно возьму то что нужно)
Бери сенсорный мотор, я тут попробовал у своих гонщиков - разница ощутима… (моё родной дергается при старте, а сенсорный - прям сказка при трогании)
Если ещё и дрифт гонять, то надо задний дифф блокировать (опционально продаётся)… сам жду, когда на башне появится…И ещё скорость в 2 раза ниже в настройках убирать, чтоб не заносило круто… Сам пока учусь на стоке дрифтовать, тяжеловато, жопу заносит… а так прикольно ! Правда дал тут бывалому дрифтёру, так он как начал на моей дрифтовать - я охренел, мне учится и учится 😃)
Народ, нашел вот такую защиту - иннер боди www.rcmotors.ru/catalog/1/70/...ro-3-hpi-7116/ (не реклама) кто нить ставил? Сказали что на флюкс не очень подходит, может кто ставил и скажет что надо доделывать при установке и есть ли смысл !
я бы не стал себе ставить… мотор и так нагревает, а если ещё и мусор (мини камни) снизу залетит, может ремень порвать… а так выглядит круто !
Да согласен полностью, передумал ставить - решил сделать дополнительно воздухозаборник на крыше бодика (там отверстие под антенну было, вот туда сделал), я днище думаю можно армированным скотчем проклеить, чтоб не ловить камни - хотя могут через колесную арку залететь, но имхо…
камни по любому залетят рано или поздо, главное чтобы им было куда вылетить… Просто потом кисточкой вытирай шаську…
На счёт заборника сверху. хотел сначала тоже поставить, но после покатушек и кучу переворотов, не стал делать… Да и вобще если дрифтовать только, то заборник делай смело, если туринг - лучше никаких выпирающих частей не делать - до разу… У меня и то умудрились спойлер задний выдрать, с двых сторон зажали и я перевернулся неудачно, да ещё за спойлер зацепили и вырвали…
камни по любому залетят рано или поздо, главное чтобы им было куда вылетить… Просто потом кисточкой вытирай шаську… На счёт заборника сверху. хотел сначала тоже поставить, но после покатушек и кучу переворотов, не стал делать… Да и вобще если дрифтовать только, то заборник делай смело, если туринг - лучше никаких выпирающих частей не делать - до разу… У меня и то умудрились спойлер задний выдрать, с двых сторон зажали и я перевернулся неудачно, да ещё за спойлер зацепили и вырвали…
Спасибо за совет. Ну заборник сделаю мелкий (из подручных средств, если что его не жалко будет если разлетится))) А так согласен полностью насчет выпирающих частей в туринге.
Мои поломки за последнее время…
Поставил задний дифференциал опциональный, его можно затягивать болтом в оси внутри, чтобы был полностью блокированным или нет (как слиппер)
Моя резина (3 туринга и 2 дрифта (слики разной шероховатости))
PS народ, подскажите почему передние кулаки эти
сломались ??? не могу понять от чего причем оба сразу ??
Не хилые поломки! Где ты так “убиваешь” шаську 😃 народ очень интересует вопрос насчет работы сервы. Поставил наконечники RMP люфт ушел, но стокавая серва перестала спровоятся (возвращение на ноль, нет((). И появились после включения аппы звука постоянной работы (жужжание). Поставил серву Savox низкопрофильную на 9кг, серва пошустрей и возвращение на 0 есть, но вот звук остался, даже после включения аппы, пропадает только когда ручками роге велишь вперед или назад и то не всегда. Кто может подсказать в чем проблема ???
У нас когда привода из чашки колеса выскакивали-закусывая ломались точно также.Может не оба сразу?Мы не всегда замечали сразу,что куска хаба нет,один мог раньше сломаться.
Что посоветуешь ??? У меня есть идея, засунуть в чашки резиновые кольца, которые на задних чашках стоят…
по поводу сервы… я поменял на траксовскую серву и притёр те места, где туго наконечники ходят… ещё потом фотку выложу, как заставить не болтаться рулевые тяги влево-вправо… мне тут полдсказали резинку завязать… короче потом фота будет
PS ещё из поломок… у спура 2 зуба выламоло 😃))
Что посоветуешь ?
Универсальные привода. Сзади в них смысла нет, можно оставить кости.
По поводу сервы ничего не ясно((( без качалки она не жужжит, да и с качалкой но без надетого рычага с наконечником тоже норма, а вот как надеваю все ппц, жужжание постоянное. Может дела в наконечниках ? Может вернуть старые наконечники на рычаг который от качалки идет, может это поможет ?
Что посоветуешь ???
На башне есть опционные привода или от ТТ-01 и будет счастье
может это поможет ?
У меня цифра постоянно жужит не напрягаюсь.
