HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
Utopiau
над курком 4 отверстия, первые два - поворот, вторые две газ
SviridenkoA
Дизайн оставляет желать лучшего, а функциональность повысилась, ммм 😃 Тогда зачем крутилки слева? Что то много их. Или там крайние точки лево/право, газ/тормоз выставляются крутилками в дырочках? 😃
Maqseemoff
SviridenkoA:
так и есть. для стоковой аппы очень не плохо. третий какнал есть исЧо. 😉
Holodilnik
Здравствуйте всем. Имю данный сабж, столкнулся с проблемой. Изначально шаська была дрифтовая. Жесткие колеса с завода и очень жесткие пружины. Сейчас катаем что-то вроде туринга в зале, покрытие промышленный линолеум, причем поверхность не очнеь ровная. Видимо линолеум прямо на досках лежит. Столкнулся с проблемой, задние пружины очень жесткие, в результате зад постоянно подпрыгивает и его сносит. Какие пружины по жесткости лучше использовать в таком случае? Понимаю что мягче раза в полтора, но может какие-то конкретные решения есть
14 days later
Maqseemoff
Holodilnik:
К вариант, набор тамиевских пружин вам подойдет.
Уже давно назрел вопрос по стабилизаторам.
Кто ставил их на спринт? И самое главное, от чего?
Может что-то от хот бодис есть?
Honda-man
Ребята, подскажите, подойдёт ли кузов от Tamya TT-01 на шаську HPI Sprint-2??? Заранее благодарен)
semiramz
Конечно подойдет. Только отверстия под стойки в нужных местах просверлить придется.
Honda-man
semiramz:
Спасибо большое)
Gektor_san
Доброе всем время суток! Хотел с вами поделиться приобретением сего замечательного шасси! Вступаю в ряды так сказать спринтоводов 😃 О приобретенной модельке (кому интересно) можно прочесть в тут - rcopen.com/blogs/116338.
Gektor_san
dimas:
для разгрузки мотора пинион поменяйте на 20-21 зубый штатный 23 зуба подходит для больших ровных площадок.
А если поставить пинион 19 зубчатый сильно ли измениться динамика ? кто ставили отпишитесь .
SviridenkoA
Gektor_san:
Прилично. Будет быстрее разгон, но меньше максимальная скорость. Двигателю будет легче крутить на первой половине газа. Меньше греться будет. Если не используете 100% оборотов двигателя, тогда нужно менять. Попробуйте 19, если будет мало, придется поставить побольше. В любом случае стоковое передаточное только под чистый туринг.
Gektor_san
SviridenkoA:
Спасибо за ответ, я и хотел немного двигатель разгрузить. Так как до чистого туринга мне далековато еще, да и в Москве пока не нашел соревнований таких. А если что то стоковые 23 зубчика можно всегда вернуть.
SviridenkoA
Забыл кое что. Незнаю как на новых спринтах, но думаю ничего не изменилось в этом плане. Вобщем трет задний ремень о мотор и расстояние между двигателем и центральными пулями очень маленькое, поэтому 19 пиньен может не встать. Так что не забудьте про этот момент. Лучше конечно будет 20-21 попробовать, они будут впритык.
Gektor_san
SviridenkoA:
Хм… ну как поставлю то сразу отпишусь, что и как вышло.
Gektor_san
Уважаемые форумчане, помогите понять. Не могу разобрацо немного в техническом вопросе. В мануале (шел в комплекте с РТР шаськой) есть раздел по настройке ESC Setup - я так понимаю настраивать тут мне ничего не надо, так-как РТР (и при испытании дома вроде все работает) так ли это? Но вот меня интересует подраздел Auto-Lipo setting - этот раздел, на сколько я понял, о настройке отключения работы двигателя (если не так поправите) или как говорят отсетчки для LiPO, настроена она у меня на РТР или нет ?
AltezZza54ru
Всем привет,уже катаю на своей шасси около 5 месяцев,примерно 1 -2 раз в месяц:) понял что не хватает выворота колёс,катаю дрифт.Может кто сталкивался с такой проблемой? хочу увеличить его,запас есть вот только как это сделать?так же пробовал натягивать ремень задний все выемки перепробовал разница не сильно от самого сильного до слабого.
Ещё пока шарился в теме видел вопрос что жопу крутит,по началу тоже столкнулся с этой проблемой ,но в итоге понял что это происходит в результате сбрасывания газа,что то типо ручника газ сбросил жопу повернуло вошёл в поворот и опять тапок в полB-)учиться конечно не легко но интересная штука,спрашивал у своих как это так?не у кого жопу так не вертит,так и не поняли )))видимо пока не хватает навыков управления😁
Юра42
AltezZza54ru:
Сергей(Utopiau) решил эту проблему и по моему достаточно эфективно,14страница,пост543 там даже фото есть,только я бы еще сделал в возможностью регулировки натяжки этим роликом,чтоб экстренно можно было в случае чего подтянуть не трогая передний ремень,а так и эксцентриками можно.
Utopiau
Юра42:
да натяг особо и не нужен, до сих пор катаюсь, натяжение нормальное, только передний ремень разорвался… заменил на новый
Gektor_san
Gektor_san:
Спасибо всем за ответы 😁 Иногда надо почитать и попробовать использовать мануал)) Другой вопрос, кто нить делал защитный (влаго-пыли) подкорпусник? Понимаю, что данная моделька не для грязи и снега, но все же интересно!
Utopiau
тупо армированным скотчем обклей… у одного видел у нас в клубе, днище из железа вырезал !
Gektor_san
Utopiau:
Ну днище то обклеил, но влага (снег) попадает через колесные арки … вот думал может кто делал что то типа “саркофага” 😃)
Utopiau
не советую, перегрев движка будет…
