HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
johnxx
новокузнецк:
Как бы вам объяснить, разницу в 500 кв порой можно даже не почувствовать…
Спасибо. Теперь все гораздо проще! Буду подбирать пиньоны к той системе что поставлю! Главное управляемость и динамика!
новокузнецк
и спуров парочку возьмите они дешевле пиньонов даже, а для спасиб есть кнопочка специальная)
7 days later
Filco
vvvictorvvv:
да… он самый… поставил взамен от минисаважа
встал идеально…
А что за шины? Какая фирма и размеры
Filco
vvvictorvvv:
а х.з. на ебее вбей hpi sprint 2 - много всякой фигни вывалится… 😃
например у этого продавана… там много таких
www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ssn…
А ты спринт чем поднимал??? Я просто новичок в онроад машинках, до этого слешаки только были, вот решил сменить класс, но хочу сделать раллийку.
vvvictorvvv
пока аморты поставил вертикально - но их менять надо…
Filco
vvvictorvvv:
На какие менять будешь?
Slavius_ru
Шины Tamiya какие-то раллийные. У меня таких два комплекта, один стерся почти в ноль.
Filco
У меня вопросец, а есть ли разница между этими программаторами Hobbywing Multifunction program box и Turnigy Multifunction LCD Program Box. У меня просто стоит регуль HW Xtrem и вот я думаю турниги сможет его программировать или только хобби?
8 days later
новокузнецк
Андрей, с программаторами бывает взаимозаменяемость, тут пробовать надо… на счет колес с протектором в виде крестиков - это либо тамия раллиблок, либо фастракс раллиблок
vvvictorvvv
для ралли взял еще такие колесики www.ebay.com/itm/171360054635 диски алюминий, сегодня забрал с почты - рисоеды в 10 дней по поставке уложились… по первым впечатлениям- сделаны аккуратно, резина очень мягкая - посмотрю как на гравийных дорожках сокольников себя покажет…
vvvictorvvv
чтобы скорость увеличить какое соотношение спур - пиньон нужно установить? сейчас стоит 87 спур, пиньон 31
и наоборот какое соотношение нужно?
vvvictorvvv
люфты рулевой немного убрать какие наконечники rpm на башне приобрести? там много разных… или есть готовое решение рулевой от другого производителя?
новокузнецк
Виктор для скорости - меньше спур, больше пиньон, ток за движкой надо следить может греться начать сильно… рпм - те что по размеру подойдут на шары, алюминиевая рулевая в качестве тюна на спринт от люфтов не спасет…
Sashock
HPI Plymouth Hemi Cuda, оригинальные колеса в пути.
Slavius_ru
Я как-то поставил наконечники RPM по кругу… Рулевая туго двигалась, думал “разболтается”, но вчера снял серву, все так же туго рулится. Как разгрузить серву? Может маслица капнуть на шары?
vvvictorvvv
масло нельзя- грязь налипнет сразу…
я смирился с данной особенностью рулевой… гы… поставь серву футабу килограмм на 20 за 160 баксов… может поможет ИМХО 😃
новокузнецк
Вячеслав, - зажимаешь шар в шуруповерте, одеваешь на него наконечник, держишь наконечник пасатижами и “расшарошиваешь” наконечник
LLIMEJIb
Подскажите пожалуйста, есть ли подходящий аналог рулевой для нашей Sprint 2? Данную запчасть найти уже не представляется возможным. HB70708, HBS61321, HBS61352.
новокузнецк
Шмель (не знаю Вашего имени), немного не понятна суть вашего вопроса, если вы сломали стоковый рулевой механизм, то запчастей куча на микромашине (не реклама) только полностью рулевую придется собирать из нескольких позиций и менеджеры там “редиски” после скачка доллара подняли цены на все сразу и заметно весьма, а на алл4рц есть тюнингованная рулевая из алюминия кроме толку от нее не больше чем от стока, только выглядит понтово, там тоже менеджеры редиски, просто редиски т.к. цены задирают плавно и не на все позиции (хотя так помоему нынче много где, хренов бакс). А если вы хотите заменить стоковую рулевую на такую, то у нас на спринтах “рулевая трапеция”, а то что на приведенной вами картинке (от ХБ циклона) больше напоминает квиксейвер от х-рэя (причем квиксейвер более интересен в плане настроек, по моему, ХБ в руках не держал, сужу по картинке), так вот квиксэйвер крепится в центральной оси дек (верхней и нижней) что бы тяги до кулаков были равными и серва ставится качалкой ближе к центру шасси (у нас наоборот качалкой наружу)
vvvictorvvv
сварганили до конца раритетный кузовок… ранее выставляли на продажу без наклеек, но сегодня решили с сыном обклеить… в итоге решили оставить себе для спринта…
