F1 1/10
У меня вот скоро корпусок прибывает ferrari f60, подскажите какой краской покрасить, да и вообще какая нибудь особая технология есть в покраске?
Я красил Тамия PS 2 красная ,тонким слоем а сверху белая ,получился очень хороший цвет.
Красить же надо с внутренней стороны, или и сверху красят(тогда надо наверное ещё и лаком покрывать 😃 )?
Красить же надо с внутренней стороны, или и сверху красят(тогда надо наверное ещё и лаком покрывать )?
С внутренней стороны,предварительно обезжирить,помыть с мылом изнутри.
Тамия сделала спец цвет для ф60 PS 60)))))))))
а где в москве то краску эту взять?
По ссыли PS 2, а PS 60 есть тока в месте где официально продают тамию (тамия рус, не реклама)
Паш , нужна морда от 104, подвеска
на месяце она есть))))
ОНА МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ((((
Бродил по просторам интернета и подглядел на одном сайте.
Олег привет,ссылку брось если можно.
это снятый с производства Serpent F180 (ДВС изначально) с электроконверсией. только он не 1/10 а 1/8. Сильно больше наших тележек
www.serpent.com/product/300000
п.с. Я ВЕРНУЛСЯ!!! и даже уже немного пришел в себя после 1600 километрового автопробега. =)
о насущном.
в HPI F10 в конверсии под тамиевские колеса оси под подшипники внутренним диаметром 5 мм. ось дюралевая. выглядит вот так
та часть которая входит в кулак - 4 мм.
гнуться оси при первом же серьезном касании отбортовки. обратно выправлял но гнуться после этого уже даже от легкого контакта с отбортовкой. у меня ээтих гнутых осей уже 4 или 5 комплектов… комплект из 2-х осей почти 500 р стоит…
есть мысль вместо этой оси использовать сстальной шток от амортизатора баггийного. за рулевую не боюсь - сервосейвер стоит нормальный. шток диаметром 4 мм - в кулак входит как родной.но вот вопрос как потом колесо насадить. нужен подшипник 4х10х4… нашел в рыболовных принадлежностях - но ценник совсем нескромный:150 рублей за обычный стальной и 350 за керамический. и упаковка в 10 штук.
может кто знает где купить за вменяемые деньги? надо 4 штуки . с RCMART не успеет приехать до следующего этапа.
Дим проще заказать оси из стали под стандартные подшипники,искал 4-10-4 это почти эксклюзив.
мне токарь недоступен пока что. был знакомый дядька который брал адекватные деньги и не динамил со сроками, но он в отпуске сейчас.
Скинь чертеж я тебе сделаю.
Серпент ДВС, конверсия в электро, ох как давно это было!
“Змеюки”- с чем только не эксперементировали.
Автокада нету под рукой, так что это скорее эскиз…
деталь-тело вращения. буквами “Ф” заменил значек диаметра. М4 - резьба обычная, наша, метрическая.
в оригинале еще пропил под фиксирующийй винт есть, его не стал указывать - его дремелем по месту сделать проще
заранее спасибо
2 штуки хватит?
да, разумеется!
Уже отдал как будут готовы напишу.😃
А в субботу этап будет? Что-то регистрации не нашел…
Есть проблема - Олег срочно уезжает, и Семёна тоже не будет в городе - некому засечкой рулить. Если сможем обучить хронометриста до выходных, то проведем этап. Пока курим учебник по программе - мануалы. Надо все в автомат пустить и будет порядок.
Постараемся к среде, максимум четвергу определиться.
Забрал сегодня посылку с рцмарта. Ваши с Виктором карбоновые рычаги на 103-ю приехали.
Диски передние заказал тогда тоже, приехали вот, правильные, с ребрами жесткости, так что видимо все новые уже исправленные идут.
За подвеску спасибо,сын откатал на твоей вес этап без последствий,она очень крепкая. Наша посылка тоже пришла с правельными дисками,только медиум фронт не додали,взял еще микропоры чуть чуть надо попробывать. Приклеил и проточил,задние почти 65мм были!
😇А есть возможность станочек на этап взять?
