Traxxas 1/7 XO-1 - World's Fastest RTR Supercar
vasya_y
бушульме:
… при торможении сигнал импульса должен быть в цифрах в пределах 1500 а показывает 8400 при замерах Я так понял подозрение на приёмник
Использую блок управления светом 3RAC-LEDS LED Light System
1500 и 8400 чего? - Попугаев, “условных единиц”, милливольт, микросекунд, …? И чем меряли и что хотели получить? Блок света работает только со стандартными импульсами, принятыми в радиоуправлении. Аппаратура на XO-1 имеет свой стандарт, там и регулятор “другое не понимает” (в смысле, с другой аппаратурой не работает). Чтобы заработал этот свет, надо менять всю электронику по-кругу, кроме мотора и сервы (подозреваю, что серву тоже желательно, хотя бы чисто идеологически на хорошую НЕ-РТР-ную).
бушульме
Ребята здравствуйте Спасибо что не оставили без внимания мою проблему Курок газа пробовал и 50:50 и 70:30 без из менений А по поводу 1500 и 8400 сказали наносекунд или микросекунд А значения этих импульсов показаны в приложении Castle Link т.е. при тормозе импульс должно быть число гдето в пределах 1500 ±100 или 150 а при замерах 8400 Каким прибором мерили сказать не могу просто не поинтересовался
Да и ещё одна тонкость Передний свет и задний красный включены сейчас на постоянку т.е. включил машинку и свет загорелся поворачиваешь руль поворотники работают нормально (понимаю что поворотники в принципе так для прикола) я всё это замутил только из-за стоп сигнала а передний свет и поворотники (особенно поворотники) так до кучи И ещё блок управления светом должен подключятся к 1му и 2му каналу так вот если я подключаю второй канал то совсем весь свет гаснет (по второму каналу должны работать передний дальний свет при газе и стоп сигнал при тормозе) по 1му каналу поворотники Да а ещё бывает очень часто включил машинку свет загорелся и через какое то время может весь потухнуть и потом опять включится без каких либо действий с моей стороны С контактами всё нормально сам лично проверял Сказали теряется сигнал между приёмником и блоком упр. светом
Edvard
vasya_y:
Вася не тормози, прочитай второе сособщение на этой странице. 😉 😃
бушульме:
Тут такое дело… В приемник траксас вживлен модуль Castle Live (та самая блокировка 100 миль), который вполне может портить вам жизнь (свет). Поменять аппаратуру стоит в любом случаи, так что это одно из самых простых решений. Меняйте.
бушульме
Edvard спасибо Вроде мне ребята блокировку снимали а вот отключали функцию castle live у регулятора или нет я не знаю Я позвонил этому парнишке спросил отключал или нет он не помнит Во всяком случае договорились я подъеду к ним всё проверят А аппаратуру постараюсь поменять в любом случае
refer7
может бред скажу, а блок света точно знает что Вы на тормоз жмете, а не “тапочку притапливаете”?
бушульме
Добрый вечер Анатолий Вы знаете я ни в чём не уверен Дело в том что при подключении второго канала (где газ и тормоз) свет вообще весь отключается
бушульме
Ребята ещё вопросик по ХО-1 Стабилизаторы поперечной устойчивости Есть какой нибудь готовый комплект и от какой модели подойдёт и если можно подробней На сколько я знаю Traxxas пока не делал для ХО-1 стабилизаторов хотя места крепления сделали
Edvard
От Слеша подходят, но толку 0. Уже обсуждалось.
бушульме
Эдвард здравствуйте Можно вопрос по разблокировке Перед тем как мне разблокировали замеряли скорость 80 км/ч после разблокировки замерили тоже самое 80 км/ч (пиньон 14Т) Понятно что с 34Т будет больше может и те же 160 км/ч А в чём тогда смысл разблокировки Может чтобы машина поехала больше 160 км/ч Заранее благодарен
Edvard
бушульме:
В том чтобы какой-нибудь имбецильный американский ребенок (или даже взрослый), не смог просто воткнуть 34Т (160 км/ч) и убить кого-нибудь этим низколетящим кирпечем, предварительно не прочитав на экране, что если он (му__к) так сделает, сидеть за это будет сам. 😁
бушульме:
Нет, таких чудес не бывает.
бушульме
Да да при разблокировке было такое Дословно не помню но смысл в том что я всё понимаю и несу ответственность (т.е. Traxxas снимают с себя ответственность)
Спасибо Эдвард А скажите пожалуйста для чего после разблокировки через castle link нужно выключить функцию castle live у регулятора (как вы написали на 19 стр.)
Да ещё вспомнил в нете видел у кого то XO разгонялась до 212 км/ч Если я правильно понимаю может пиньон ставили больше 34Т? Я конечно не собираюсь этого делать просто любопытно
Edvard
Это надо делать на случай если захочется поменять аппаратуру. Если не отключить, регуль с другими апами работать откажется. С родной отключать не нужно.
Скорость 212 км/ч возможна только после серьезнейших доработок.
бушульме
Извините Эдвард Подскажите до 110 -115 км/ч какой пиньон лучше поставить
бушульме
Ребята спасибо вам большое Можно узнать ваше мнение по применению аккумуляторов Traxxas LiPo 11.1V 8400mAh 25C в XO-1
Edvard
Все что свыше 5000mah, для нее слишком тяжелое. С ускорением начинаются проблемы, а про торможение вообще молчу, тормозной путь словно удваивается. В поворотах естественно все еще хуже. Даже с 6400 уже не едет, пробовали сами!
Andrem
что-то она вроде подешевела…Раньше ведь 1100$ стоила или я путаю?
Edvard
Andrem:
А такое подешевение погоду делает?
Nemesis
На башне распродажа по 700$ отдают… Это если кому интересно через посредников купить:)
Alex_R
И на эмэйнхобби тоже 700-10%=630$ есть смысл покупать? Где на ней в питере погонять. А еще, какой размер акков и сколько по времени катания?
dimas
Хорошая новость, машина стала доступней, можно брать и летать.
