Трасса на севере Москвы (RC Garage 713)
Hawk114
Ничё не понял!
Рассуждал так-антенна передатчика вертикально,приемная антенна (одна из них) желательно чтобы была параллельна передающей.Что не так? -поправьте,обьясните.Улучшать ничего не планировал.
По вашему мнению какая дн у антенн передатчика и приёмника?
Pav_13
Мне тоже кажется, что правильнее одну из антенн поставить вертикально (ту, которая на фото параллельна продольной оси самолета)… Антенну передатчика тоже вертикально… Тогда плоскости поляризации антенны передатчика и антенн приемника НЕ будут совпадать только при отвесном пике и таком же наборе высоты… Думаю, такие фазы в реальном полете имеют минимальную длительность 😛
При том размещении антенн, как сейчас, и вертикальном положении антенны передатчика, поляризация не совпадает для обеих приемных антенн…
И еще мне кажется, что настолько “серьезный” подход актуален только для FPV и, возможно, планеров… Для полетов в пределах видимости 1,5-2-х метровых моделей антенны можно располагать достаточно произвольно (проверял 😉)…
Hawk114
Pav_13:
Согласен!Но если можно “правильно” поставить,почему бы этого не сделать?
GARI=
Pav_13:
,5-2-х метровых моделей антенны можно располагать достаточно произвольно (проверял )…
Это радует… а то вы меня все прям зашугали… 😃
Pav_13:
А почему эту антенну всегда вертикально ставят ??? Только что звонил другу, у него тоже Аврора, так вот он , по незнанию, уже полётов 20 совершил… и антенна у него всегда была горизонтально 😃… Ну не знал он!!! И всегда всё хорошо было !
Pav_13
Антенны, которые здесь обсуждаются, имеют диаграмму направленности в виде “бублика” (выше об этом писали), как бы одетого на антенну… Максимум излучения - перпендикулярно антенне, минимум - по ее оси… Попробуйте мысленно представить этот “бублик” на антенне передатчика, расположенной горизонтально - половина “бублика” окажется “под землей”! Если антенну расположить вертикально, то она будет излучать вокруг себя равномерно, а вертикально вверх и вниз по-минимуму… Ясно дело - второй вариант предпочтительнее!
Но, опять же, это все - “ловля блох”… На разумных расстояниях визуального контроля модели практически любая исправная аппаратура обеспечит управление при любом положении антенн.
Что и доказывает пример Вашего товарища.
Однако, процитирую пост выше от Hawk114: “Но если можно “правильно” поставить,почему бы этого не сделать?” 😉
Aleksey_Gorelikov
Да, только при антене в вертикали - максимум излучения приходится на горизонт, половина “бублика” опять таки уходит в землю, четвертая часть сквозь вас. Так что по барабану как антена стоит, в землю половина излучения один черт уходит. А летаем мы все же выше горизонта, т.е. “бублика”. Тут каждый сам выбирает как ему правильнее, я ставлю горизонтально, а направлять на модель максимум излучения - автоматом получается, т.к. всегда к модели лицом.
Hawk114
В иструкции на модуль однозначно вертикально антенна передатчика!Приёмник без пояснений.
И что значит бублик?Где посмотреть дн?
Pav_13
Aleksey_Gorelikov:
…каждый сам выбирает как ему правильнее, я ставлю горизонтально
Я, зачастую, тоже горизонтально, но не из соображений направленности, а просто в ящик передатчик кладу с антенной, надломленой вбок… потом лишний раз не хочется “разбалтывать” этот узел, да и кабель, проходящий внутри меньше изгибается (попадались антенны от радиотелефонов с аналогичным “переломным” узлом и нарушенной в этом месте наружной изоляцией и оплеткой кабеля)… А на управляемость моих моделей, как я уже писал, положение антенны передатчика заметно не влияет…
Aleksey_Gorelikov:
…а направлять на модель максимум излучения - автоматом получается, т.к. всегда к модели лицом.
Тут тоже… каждый по своему… Я стараюсь за моделью только голову поворачивать… В таком случае, при нахождении модели сбоку и горизонтальном положении антенны передатчика, есть вероятность попасть в модель “дыркой от бублика” 😁… Вот здесь-то вертикальное положение антенны предпочтительнее…
Hawk114:
Попробуйте в поисковике набрать “диаграмма направленности штыревой антенны”…
GARI=
Aleksey_Gorelikov:
Предлагаю подпрыгивать… тем самым выровнять горизонты… ну практически выровнять!! 😃 ШУТКА… ЮМОРА !!!
Hawk114
Aleksey_Gorelikov:
Тут будет правильнее четверть-волнового диполя.
Где в антенне Авроры ди(два)поль увидели,или я чего то не понял.Поясните!
Значит всё таки вертикально антенны лучше(www.macmep.ru/new_em.files/nv1.gif),а это отсебятина-
tumbzik:
Врят ли это что-то улучшит
,г-н Тумбзик поясните пожалуйста!Где правда?И ещё-на этом рисунке чему равен угол 1. И пусть условия примем идеальные.А то говорите не улучшит и не улучшит ,а почему не говорите.
ПС-у нас ведь штырь ,а не диполь!Соответствует действительности только половина(по горизонтали)рисунка,а если учитывать проводимоть земли,то бублик превратится в чего то похожее на полусферу(если угол 1 мал).А ещё отражения учтём!И получается работает без науки на первый взгляд,а на второй оказывается не всё учли!
baychi
И чего вы, ребята, из-за антенн так жарко спорите? В теории ДН 1/4 волнового диполя действительно бублик с нулевым излучением в центре, а на практике - невозможно создать штырь 0-го диаметра с 0-й емкотью. Да и не в космосе мы с вами летаем, а вблизи Земли матушки (от которой сигнал неплохо отражается). Поэтому даже по оси антенны излучение есть, хотя и слабее на 10-15 дБ, что ухудшает дальность в 3-4 раза. А когда у приемника 2 или 3 ортогонально расположенных антенны или сателита, ситуация улучшается примерно на эти-же 6-10 дБ. По моему опыту: вторая антенна добавляет +6 дБ гарантированной дальности, а третья - еще 3-4 дБ. То есть разница по дальности действия РУ между моделью с одной антенной и с тремя в лучшем случае будет раза в 3. Примерно такая-же разница будет с одной антенной, но установленной неправильно (непараллельно антенне прередатчика).
Hawk114
baychi:
Просто практический интерес,да ещё не даёт покою шаманство спектрумистов по разведению антеннок.Кстати, поясните- в спектруме значит диполь(или 2 штыря),а в Авроре-штырь? Получается так-лучше как по науке,но на практике на дальностях метров500 по барабану как!
baychi
Hawk114:
В 300 м - точно по барабану. А вот на 500 м с одной антенной уже проверять по месту надо.
Hawk114:
Диполь - это название антенны, состоящей из 2-х излучающих элементов. Диполь Герца - это практически аналог нашых штырьевых антенн - имеет два усика разведенных в разные стороны на расстояние 1/2 длины волны. В наших штырях - экран оплетки или набалдашник - это один усик а центральная жила или кусок проволоки в изоляции - другая. Длина каждого усика - 1/4 длины волны, в сумме - 1/2. А два провода торчащих из приемника - это два независимых диполя или две антенны.
Кстати, набалдашник, в антеннах авроры нужен в основном для передачи (обратного канала). Так как ДН у него лишь немногим ближе к идеалу, чем у простого экрана, зато коэффициент стоячей волны- или степень согласования - на порядок лучше. Что позволяет не сжечь передатчик при относительно большой (100 мВт) выходной мощности.
Aleksey_Gorelikov
Hawk114:
Суслика видишь? А он есть!
Центральная жила кабеля - один четвертьволновый вибратор, “набалдажник” - второй. В передатчике под колпачком резиновым - тоже самое. Еще вопросы?
Сквозь наболжажник просунут фидер. Это для согласования симметричного диполя и не симметричного фидера (коаксиала). Но эта побочная функция наболдажника не лишает его основной функции - противовеса.
Hawk114:
Гг-н Тумбзик поясните пожалуйста!Где правда?И ещё-на этом рисунке чему равен угол 1.
Можно я вместо Миши? Мы в одном институте учились, но на разных специальностях. Хотя, причем тут вуз. Картинка для школьника 5 класса. Касательных к окружности можно провести бесконечное множество. По вашему рисунку “угол1” от 0 до 180 градусов, в зависимости от того, где касательные проводим.😉
SAN
Aleksey_Gorelikov:
Не-а. Касательная к окружности в заданной точке - одна.
Здесь это точка соприкосновения двух окружностей. Из соображений симметрии видно, что угол “1” равен нулю.
nosow
вопрос:можно-ли на один тумблер повесить несколько функций?2 разных канала?например,закрылки и дуалрейтс.без использования флайткнодишенов
skydiver
можно
Jevgeniy
Для рядовых моделистов перевожу рекомендации по установке антен(ы) приёмников Оптима:
Вертикальное положение является оптимальным положением установки антенны приёмника. Пробовали менять положение антенны но тесты не выявили разницы дальности действия.
Для крепления антенны не используйте стяжки, ими вы можете повредить антену. Используйте крепления из комплекта или закрепите её(их) липкой лентой или лентой с липучкой.
На карбоновых моделях при установке приёмника, наружу необходимо выводить только сами антенны, набалдашник можно оставить внутри. (на радиопрозрачных фюзеляжах нет необходимости выводить антенны наружу)
Обсуждаемые набалдашники изготовлены по системе BODA, запатентованной компанией “Extreme Power Systems”. По сути это дипольная антенна с какой то особенностью рукава, который даёт некоторые преимущества и для приёма. Если кому интересно подискутировать по этому поводу, тут ведётся обсуждение, там же участвует сам изобретатель Джим Дрю и писатели обзоров рцгроупс, так же с моделревюс.
И тем кому просто интересно не много просветится - видео про антенны от ФПВшника, не то кончно, но какое тo представление о определённых типах антенн оно может дать:
Hawk114
Aleksey_Gorelikov:
Суслика видишь? А он есть!..Картинка для школьника 5 класса.😉
Почитайте ответы baychi,человек без подъе…к как то обходится,всё понятно объясняет и не нервничает особо,вас то отвечать никто не заставляет,да и вопрос не к вам.За что и помидор
К сожалению пропорционально точный чертёж не смог изобразить,его смысл-понять насколько велика зона минимальной напряженности поля с торца антенны,как антенны приёмника правильно располагать(в инструкции про это ничего )San-спасибо!Т.е. на указанных дальностях расположением антенн можно пренебречь.
Евгений,спасибо,как всегда всё по делу!
Jevgeniy:
Не придётся некоторым моделистам громадным сверлом морды своим планерам сверлить,если они конечно на хайтек захотят перейти!
GARI=
Вчера летали… Погода -19 , две аппаратуры Aurora 9… самолёты Calmato sport и Superzoom. Каждый по три полёта, время прибывания аппаратры на улице состаило ~ 40-50 минут.
Проблем не возникло… дисплей работал чётко на все переключения реагировал быстр, чего не скажешь про пальцы рук и чуть-чуть ног 😃. В общем мы остались довольны… Видео чуть позже… Писали на камеру с Диском… формат какой -то не понятный, комп диск не читает. Как перекину выложу.!!!
Pav_13
Jevgeniy:
Обсуждаемые набалдашники изготовлены по системе BODA, запатентованной компанией “Extreme Power Systems”… там же участвует сам изобретатель Джим Дрю…
Евгений, Вы меня заинтриговали этой информацией! А сколько же лет этому изобретателю?
Просто, описание этой антенны есть в книге Ротхаммеля, а книге уже много десятков лет (точно не помню)…
Страница из книги об этой антенне выложена у меня в дневнике, где я описываю самодельную антенну для своего пульта…
P.S. Счас спросил у Яндекса - “Книга Карла Ротхаммеля (DМ2АВК) «Антенны» является одним из самых распространенных пособий среди радиолюбителей, ведущих работу в эфире. Впервые книга вышла в 1959 г. в Германской Демократической Республике”
Или “набалдашники” антенны на приемнике Авроры выполнены каким-то иным образом?
GARI=
Pav_13:
Вот Вы заморачиваетесь… я понимаю, что нужно знать, что и как работает… но мне кажется это уже перебор!!! Народу интереснее узнать, как аппаратура себя ведет в практике, с реальными примерами, типа упала… поднял а она работает 😃, а не про Ротхаммеля и прочих … !
Pav_13
GARI=:
типа упала… поднял а она работает…
Ну… значит терпеливо (и молча) будем ждать, кто же первым уронит свою аппаратуру и, наконец-то, напишет сообщение ДОСТОЙНОЕ данной темы 😁!
Jevgeniy
Pav_13:
Как и написано парой постов выше, то же самое с какой то особенностью рукава. Если интересно можете подискутировать по линку в посте на который задаёте вопрос.
GARI=:
Закройте диск на камере или через Nero.
GARI=
Pav_13:
наконец-то, напишет сообщение ДОСТОЙНОЕ данной темы !
Да уж поинтереснее… скажем так, более насущная проблема, чем о том, что думают Шнипперсоны и Цукерманы… и как это реализовано в нашей аппаратуре… Помоему уже все напиано в тех. описании к ней!!!
Simex36
Сегодня на трассе было 7 человек, всем спасибо, отлично покатались!😃
Zino
Коллеги, напоминаю, завтра состоится тренировка! Приглашаются все желающие к 12.00
pasha_o
Почти там живу в 10 мин езды, но про трассу не знал:o😁
8 days later
iRus
Позвольте вопрос организаторам, нельзя заменить деревянное ограждение в конце прямой старт-финиш, на что-то мягкое? Было больно смотреть, как хрупкие на первый взгляд машинки, “убиваются” в том месте))
17 days later
Zino
Коллеги, напоминаю, что 14 марта в воскресенье состоятся тренировки. Добро пожаловать на трассу … скоро III этап
Рэндом
…и очень хочется перечитать регламент. А мини-з.ру куда-то пропал 😦
Кто-нить подскажет минимальный вес модели в моно и стоке?..
Simex36
Кто то просто вовремя не проплатил сайт!😒
Если память мне не изменяет
В Моно -185г
А в Стоке -195г
Рэндом
2 Дима - не, ну я конечно понимаю что твоим all-alloy пофигу на вес… =)
2 Денис - спасибо, просто вчера днем оно было недоступно 😃
Zino
Коллеги, напоминаю, что в субботу трасса RC Garage 713 откроет свои двери для тренировок с 12.00, а в воскресенье состоится III этап соревнований … ждём всех желающих к 10.00
Шнурок
если мне кто нить сделает транспондер то я могу прейти и проиграть!
Рэндом
Буду. 100% “моно” и “дрифт”.
PS 2 Александр - прошу прощения за оффтоп, а зачем при таком подходе нужен транспондер? =)
iRus
Уточните, заключительный этап, какого числа будет?
Приеду с сыном, буду у него личным механиком.😃
Zino
Изначально планировалось, что всего будет 4 этапа … в календаре 4 этап приходится на 11 апреля. В мае хотелось бы провести гонку на большом ковре, если его приведут в порядок, и гонки “на выживание” - 1-2 часа беспрерывной езды со сменой пилотов. Это решение остаётся пока за владельцами трассы
SineD
Если карта ляжет, завтра буду на тренировке.
Шнурок
PS 2 Александр - прошу прощения за оффтоп, а зачем при таком подходе нужен транспондер? =)[/QUOTE]
я вобщето хотел принять участие!а то что я полюбе не выйду в тройку победителей ет точно!у меня мини зетка на втулках!мотор стоковый!едет как игрушка!
а я у влада видел сток!там ет что-то с чём то!здорово будет если моё корыто 1 круг за 10 секунд пройдёт!
так что просто хочу принять участие!
iRus
На 4 этапе кто-нибудь будет в классе моно с частотой 27.145?
Шнурок
а у кого нибудь есть транспондер?на время плииз!
RCgarage713
IV этап Кубка ТТ состоится 11 апреля 2010 года
Шнурок
RCgarage713:
мы уж поняли!😊а где фотки с третьего этапа?😠
RCgarage713
Отчет о 3 этапе “Кубка ТТ” появится на сайте “Русского клуба Mini-Z” только через пару дней, поэтому освещаю прошедшее мероприятие здесь. Как могу 😃
Фото здесь:
Фото здесь:
Вторая попытка
RCgarage713
Рейтинг спортсменов-участников “Кубка ТТ по Mini-Z” после трех этапов.
LOKATRON
28 трасса работать будет?
если да, то со скоки?
