Firelap 4wd, клон kyosho awd
lmspw
никакого гемороя у нас нет с фаерлапами, дома с детьми покататься иногда вполне устраивает. А покупать дорогой мини-з чтоб он валялся большую часть времени не вижу смысла. Особенно когда надо 2-4 штуки чтоб веселей.
serg-78
Приехали подшипники и новые колесные приводы… Машина ожила))))
Стал менее заметен эффект выворота сервы при просадке аккумуляторов и значительно увеличилось время катания на одной зарядке…
Шины хорошо подходят от “Такара томи дрифт” и не лопаются.
Всех с наступающим!
denko_1998
Имеем стоковые машинки. Достало заряжать по 3 комплекта ааа на машинку. Да и резво едет только первые 5 мин., далее заметно падение скорости. Ездим на 40% тротл. Можно компенсировать разряд повышением лимита, но начинает дергаться серва при просадках полуразряженных акков. Задумался о переходе на литий.
Подскажите какой из вариантов можно использовать:
Можно поставить такие 2 последовательно и 2 в параллель hobbyking.com/…/__6563__GENUINE_A123_Systems_18650…
14 days later
TechnoKiller
Доброго времени суток. Подумываю взять себе AWDшный файрлап (на мини Z денег нет, все ушли на blade 130x), хотел поинтересоваться, многие ли запчасти от киошо подходят к этому чуду?
Максим_Лавёрычев
Кости, трансмиссия, рулевые рейки, кулаки, пружины, кузова, подшипники. Но самые хрупкие и ненадежные детали негде не достать((
24 days later
Matrixro
Есть желание избавиться от штатной аппаратуры, т.к. имеется Futaba 4PL, ну и свободный приемник. Нужен регулятор скорости, соответствующего размера, кто нибудь видел в продаже? Как запасной вариант можно использовать начинку сервы, но хотелось бы все же регуль найти, вдруг есть…
jekson
Matrixro:
Вот такой маленький есть и карта к нему.
Может подойдет вам.
Matrixro
jekson:
Может подойдет вам.
Спасибо, но он БК, если только к нему мотор, за место штатного 180 😒
2 months later
VorobeY=
Matrixro:
В продолжении темы про аппаратуру.
А родной приемник фаерлапа биндится с какими нибудь другими пультами кроме родного?
mcmixer
Уже выше писалось - имею данный аппарат
Кроме того, обзавелся мини краулером Himoto MRC-18 с аппаратурой HTX-242
Пробовал скрестить между собой - не работает - разные протоколы. Вскрытие подтвердило даже разную схемотехнику аппаратур и их устройства, причем у рассматриваемой здесь модели передатчик и приемник выполнен по аналогичным схемам
Пока ничего не просите, ибо занимаюсь реверс инжинирингом для себя в свободное время
Теперь по замене аппаратур
Передатчик FireLap неплохо был привязан к шасси 10-го масштаба, использовался вот такой приемник:
www.hobbycenter.ru/index.php?name=catalog&p=parts&…
В планах по переводу шасси на более мощные АКБ (но не факт) приобретен вот такой регулятор для коллекторного мотора
rcmodelpart.com/new-rc-esc-10a-brushed-motor-speed…
Привезли в наш далекий и забытый город …
Продолжаю изучать электронику - есть некоторые вопросы - надо проверять
14 days later
14 days later
fil77
Заказал машинку, а на Миракле почти все з/ч не в наличие… Да и самих машинок мало и кузовов… Подскажите, где покупать з/ч? Или умирает тема?
Спасибо.
Максим_Лавёрычев
Трансмиссия частично подходит от Kyosho Mini-Z AWD, от неё же подойдут (с небольшим распилом) кулаки, рулевые рейки, пружины. Кузова от Mini-Z тоже подойдут, наверное.
fil77
Максим_Лавёрычев:
Привет чемпионам!😃 Спасибо, это я понял, а где все это купить, ссылкой не поделитесь? Жалко, конечно покупать з/ч дорогие от МиниZ, но видимо от Firelap найти будет сложно, может просто закажу еще одну машину на замену как придет и если понравится, ну или если не понравится, а дрифт затянет - куплю MiniZ AWD…
17 days later
fil77
Покатал раз 5 собирал-разбирал уже больше))) из немсправленного: умерла серва, что делать не знаю)))))
Не работает и проверить плата или серва не могу. Ну и дрифтовые шины лопаются как уже писали выше… Плохо.
fil77
Как проверить серва это сдохла или нет? Если я ошибся с подключением сервы к плате, она могла из-за этого умереть?
12 days later
Matrixro
Matrixro:
Таки сделал. Так же в ступицы установлены подшипники 3х6х2. Чтобы слики не лопались увеличил у них внутренний диаметр наждачной бумагой, к дискам приклеил на циакрин. Вот такой вот тюнинг. Да, еще гаечки на колесах поменял 😃
RacingSOUL
fil77:
…а дрифт затянет - куплю MiniZ AWD…
Купите лучше 10й масштаб дрифтовую с контрстирингом либо без - будет дешевле. Удовольствия от управления гораздо больше, как и возможностей кастомизации по гораздо меньшим ценам 😆
fil77
Уже купил)))) Более того купил еще и Мини-З АВД для дома)
6 months later
Tarkus
Добрый вечер, хотел спросить подходят ли поворотные кулаки, диски, гайки, косточки от Mini-z AWD к Firelap 4wd без доработок. Если нет, то что именно нужно дорабатывать, и от которой модели Mini-z. Как вставлять подшипники 3х6х2 в поворотные кулаки, как это сделать поделитесь фотографиями, непонятно там в середине есть место под подшипник ?, а косточки тогда как то нужно дорабатывать ?
serg-78
Tarkus:
Кулаки, диски, кости гайки подходят, дорабатывать не надо. Подшипники вставляются вместо втулок. Чтоб не лопнул кулак лучше немного соскоблить пластик в посадочных местах (я просто подержал кулаки в горячей воде и все вошло так…)
