Unimax Radline. Есть мнения?
CARTEL
V B, резюмируйте, стоит оно того? Брать или не брать? Оверленд на закате, замена ищется неспешно…
v_b
CARTEL:
За те деньги в которые он обходится - 2500 с учетом доставки ЕМС’ом - однозначно стОит. Хотя если абстрагироваться от денег, то:
Если рассматривать как кит (купил, разобрал, собрал “по-правильному”) - стОит. Если “as is” - нет: шестерни будут убиты достаточно быстро, потому как дури в моторчике достаточно много для такого веса/размера, а правильным выставлением зазоров производитель не озадачивается. Запчасти стоковые есть. Тюнинг… ну сам видел - пара цацек алюминиевых от Atomic, да пара от производителя. Если “руки не для скуки” - можно приделать делриновые/алюминиевые шестеренки от AWD. Еще и поедет побыстрее. Корпуса диффов свои, внутренности подходят от AWD. Шариковые отсутствуют. Как приделать AWD’шные - не придумал. Залил в диффы силикон от “большого брата” - вроде не выливается. Аммо - как на оверленде. Аппаратура простенькая, но не ловила помех ни разу (напомню - 27FM). Серва на руле - стандартная микро (у меня сейчас Hitec HS-55). Подвеска как у взрослых - можно даже поиграться с наклоном аммо и жесткостью пружин. а при большом желании сделать регулируемые развал и сходимость на обеих осях. Говорят (сам не присматривался даже) можно приделать даже Xcelorin от лосевого таракана (1/36). Однозначно есть помещающиеся в штатные места LiPo
XMOD EVO HD Lithium Polymer Pro 2S2P 10C Pack
Что еще рассказать?
CARTEL
Хм, не знаю на сколько это странно, но ответ не повлиял на мои решения ни в какую сторону, пока продолжаю сомневаться 😃
Ведь еще и лоси есть…
v_b
CARTEL:
1/36? Ну совсем мелкие они. Да и к тому же задний привод. Уж тогда лучше сказать про XMods - 4WD и можно нахлобучить кузова от оверленда.
CARTEL
Да как раз то, что мелкий не смущает совсем, т.к. имеется крупняк и выезд на улицу не плаируется 😃 задний привод это аргумент… против 😃 полный несомненно лучше! Вобщем спасибо!
3 months later
М_Ф
Собираюсь вот прямо щас купить этого монстрика. Сегодня на мини зетке погонял по квартире наперегонки с динозавром леговским. Мини з обгоняет блин. Щас вот куплю эту и будем с дитем на равных соревноваться.😁
У вас, хозяин темы, ломалось что-нибудь из запчастей, которые были куплены вместе с машиной? Что посоветуете взять (из того что может сломаться) одновременно с покупкой этой машинки?
v_b
М_Ф:
atomicmods.com/…/Radline-Pinion-Gear-Upgrade-Kit__…
потому что масляные
atomicmods.com/…/Radline-Shock-Replacement-Kit__14…
из-за бабочек
atomicmods.com/…/Radline-Steering-Knuckle-and-C-Hu…
просто с-хабы. могут пригодиться.
atomicmods.com/…/Radline-Lower-Suspension-Arm-Set_…
ну и рычаги заодно. Мало ли что.
Мне понадобились только бабочки, и то по своей глупости.
Внимательно отнесись к регулировке зазоров в диффах, а то понадобится вот это
atomicmods.com/…/Radline-Transmission-Gear-Kit__14…
которого вечно нет в продаже.
Ну и добро пожаловать в личку, если что…
25 days later
М_Ф
Ну вот мне пришел такой же монстрик. Машинка прикольная. Ребенок в восторге. Машина заезжает на подушку запросто. Проходимость впечатляет.
Заказал так же липольки. Скоро придут.
Вопрос к хозяину темы:
Люфты передних колес великоваты. Причем люфтит везде потихонько, а складывается в сумме в довольно приличное болтание колес. Подтянул, что было возможно, переставил рулевые тяги на другие отверстия хабов (подальше от оси поворота колеса). Стало заметно лучше, но в маневренности потерял.
Может есть какие еще идеи?
М_Ф
Воткнул сегодня липольки для пробы. Штатные еще не пришли, поставил от вертолета временный вариант. Один двухбаночный акк на 500 мач полчаса катался не смог посадить. Напряжение великовато. Надо думать что делать. Ато рвет с места на дыбах. Надо как то напряжение уменьшить, либо пульт другой брать, чтобы настроить кривую газа.
13 days later
v_b
М_Ф:
Упс… Что-то я забыл про тему…
Значит так. За фотиком тянуться лениво, попробую описать словами. 😃
Рулевые тяги внутренними своими концами крепятся к двум “рычагам”. Рядышком на эти два “рычага” привинчена “скоба”, соединяющая их (“рычаги”, а соответственно и тяги) с сервой. “Скоба” пластиковая и достаточно эластичная, в результате чего у рулевой трапеции нет жесткости. Я подсмотрел решение на забугорных форумах: под болтики, которыми “скоба” прикручивается к “рычагам” ставится лексановая стяжка, соединяя тем самым левый и правый “рычаги”. Колеса начинают рулиться значительно более адекватно. А если еще и серву поменять на что-то помощнее - вааще щасьтие будет.
Еще вопросы будут - спрашивай. Лучше личкой.
Кусочек лексана можно добыть разными способами - я использовал упаковку от АА батареек
ХА! Только сейчас обратил внимание - а тема-то достаточно популярная: почти 8000 просмотров. При том что владельцев (теперь) всего двое. Остальные в нерешительности? Или есть тайные обладатели? Не стесняйтесь - покажитесь. 😃
М_Ф
Установка липолек прошла успешно. Накладок не было. Что было сделано:
  1. Откусаны кусачками ребра, которые разделяют ААА аккумуляторы друг от друга.
  2. Отпаяны и выброшены контакты от блока батарей
  3. Провода которые шли к контактам батареек теперь припаяны к UBEC
  4. Сделана распайка на входе в UBEC на 2 аккумулятора (параллельно)
  5. Все собрано вместе и готово к поездкам.
Кажется, что липольки по сравнению с обычными акками посадить практически невозможно 😁
Touring
чем больше перечитываю эту тему ,тем больше начинаю понимать ,что есть очень и даже очень серьёзный конкурент Mini-z Monster , полный привод рулит ,и уже даже начинаю её хотеть 😃))))))) , наверно закажу , с запчастями думаю проблем не должно быть , и дифы от AWD всё же мне кажеться должны встать ,судя по фотке они почти одинаковые за исключением радиуса шестерёнки помоему так …
автору темы РЕСПЕКТ !!!
Touring
вот такой он ещё бывает 😃)))))))))) оч понравился …амморты там стоят грамотные .
Touring
www.youtube.com/watch?v=FDM0x0rmQqo
бегают бодречком 😃)))))))) никогда бы не подумал ,что такой масштаб и так носятся по ямам кочкам и комням при этом не переворачиваются
М_Ф
Да. Именно так и носятся. Проходимость вообще потрясающая. Дома с сыном делали трассу из подушек, накрытых одеялом. Получились такие горы. Карабкается здорово.
Touring
Вопрос к автору темы . Какие альтернативные кузова ( а точнее от кого)ещё могут по вашему мнению подходить к модели , а то стоковые кузовочки скучноваты 😃
Touring
я ни где не нашёл …поэтому заказал с башни аж две штуки 😃
v_b
Touring:
Ну, во-первых - бывают некрашенные лексановые кузова: раскрасишь так, как нравится.
Во-вторых - можно приколхозить от мини-з (оверленд и монстр) Да и шоссейный можно нахлобучить. Масштаб-то примерно тот же. Нужно только будет подумать над креплением кузова к шаське. В противном случае придется резать дырки под штатные стойки крепления. Что в случае красивого, практически копийного, мини-зетовского кузова не очень хочется.
cyberlion:
где-нить у нас можно приобрести?
😦 Башня и атомикмодс.
Touring:
Без переделок - нет: там чашки полуосей совершенно другие. Да и штатные в общем-то нареканий не вызывают. Расходником в основном является спур: дохнет его восьмизубая часть.
Touring:
“Недолго мучалась старушка” - заказал на следующий день. 😃 Поздравляю. Действительно неплохая игрушка по цене ниже пилотажевского шлака (уж простите меня обладатели этих монстриков).
Touring:
Повторяюсь - амморты как на оверленде. Соответственно можно поставить хоть родные, хоть киошевские, хоть от третьих производителей. У меня - 3Racing. Адекватная цена, в комплекте пружины различной жесткости (3 типа). Правда, говорят, текут - но мне либо повезло, либо я “умею их готовить”.
Touring
думаю со спуром проблема должна решиться ,заменой его на метал… а сколько спуров уже кончелось у вас ???
первым делом как получу этих двух малышей ,переберу их с ног до головы , сразу поставлю амморты алюминь и кузовок от mini-z …
v_b
Touring:
Первый на подходе. Но я очень тщательно подошел к регулировке зазоров. Металлические спуры - это от AWD. Соответственно надо изготовить кардан Radline’овской длины с хвостовиком в стиле AWD. Я писал. И даже с картинками.
М_Ф
А я скажу вам, что меня вполне устраивает на сегодняшний день механика. За исключением люфтов в рулевом, но v_b подсказал как лечить.
За все время удалось сломать только хвостовик у дифа в который втыкается кардан. Безудержно гонял на задних колесах. Но в запасе есть 2 дифа и 4 комплекта валов так что не проблема.
А вот электроника мне не нравится. Не нравится то, что газ плавно добавлять не получается. Ехать начинает довольно резко с места, поэтому планирую:
  1. Купить хороший 3 канальный пульт на 2,4
  2. Приемник
  3. Возможно поставлю б/к систему, хотя и к стоковому мотору нет претензий, так что может ограничусь только первыми 2-мя пунктами и оставлю родной мотор.
Липольки себя очень неплохо зарекомендовали. Заряжать приходится редко, да и мощей прилично. Буксует всеми 4-мя колесами на виражах, а с места встает на задние. Со стоковыми батареями такого не было.
Touring
М_Ф:
  2. Приемник
смотри не порви её в хлам 😁 …, а то липольки …бк и всё такое 😁
v_b
М_Ф:
Дык у него ж сетап есть. (У регуля, в смысле.) Как раз по газу и тормозу, если мне память не изменяет. Вот по электронике-то как раз у меня вопросов нет (ну не считая слабенькой сервы, но это нормальное явление для РТР). Пультик-приемник-регуль я бы сказал даже не стоковые, а стоковые+. 😃
