Unimax Radline. Есть мнения?
А не знаешь где еще есть?
Ebay? Честно говоря - не озадачивался. У самого - вот такой комплект
3Racing (#AWD-31) Delrin Gear Set For Mini-Z AWD
Собссно с rcmart’a.
C прошлого года на подходе первая убитая шестерня… Правда и катал… ну не ОЧЕНЬ много.
PS RCMart торгует на ebay - dinball вроде ник… Доставка только этой хреньки будет бакса два-три если мне память не изменяет.
PPS Все еще проще -
www.hobbycenter.ru/product_info_21687.html
И цена адекватная… и в наличии есть. В Ебурге кто-нить работает с хоббицентром? Можно через них заказать. Ну или по почте у самого хоббицентра купить. 430 рублей это сильно меньше тех 23-х баксов, которые хочет atomicmods.
PPPS Может тоже прибарахлить… Она наверняка у хоббицентра в единственном экземпляре - ну, кто первый? 😃
Речь вот про эту: www.atomicmods.com/Products/A...et__14681.aspx Ладно у нее цена как на весь комплект с дифами вместе, дак и доставка с атомика в Россию 25 баксов минимум!!!
Детальки есть тут:
iwww.egrracing.com/…/radline-gear-set-p-2192.html
Привет, всем! Тоже собираюсь заказывать этого монстра, почитал тему и составил предварительный список запчастей, которые можно заказать сразу с машинкой:
- Серва (14$): atomicmods.com/…/Hitec-HS-55-Ultra-Micro-Servo__13…
- Подшипники (14$): atomicmods.com/…/Atomic-RAL003-Radline-Shielded-Ba…
- Подвеска (4,79$): atomicmods.com/…/Radline-Lower-Suspension-Arm-Set_…
- Рулевое (2,89$): atomicmods.com/…/Radline-Steering-Knuckle-and-C-Hu…
- Еще надо дистанционные шайбы, на атомикмодс только такие (14$): atomicmods.com/…/Kyosho-MDW022-Mini-Z-AWD-Setting-… Кто знает подойдут или нет?
Еще надо шестеренки): atomicmods.com/…/Radline-Pinion-Gear-Upgrade-Kit__… но на атомикмодс их нет и амортизаторы: atomicmods.com/…/Radline-Shock-Replacement-Kit__14… их тоже нет:(
Что еще стоит купить для монстрика, и что из того что я написал не стоит покупать?
- Серва (14$): atomicmods.com/…/Hitec-HS-55-Ultra-Micro-Servo__13…]
Нет
нет
да
да
нет
Получается, что серву, подшипники и шайбы не надо покупать вообще или на атомикмодс?
Серва там стоковая микро (если уж хочется - то Hitec HS-55), подшипники там и так есть, шайбы _эти_ не подойдут - надо (опять же если хочется) те, про которые я упоминал - т.е. 8х10х0.1(0.2,0.3))
Спасибо v_b за советы, заказал на башне Radline Destructor Monster Truck (65,99$) + комплект запчастей (31,21$) + доставка с башни (44,74$) + еще комплектик запчастей с rcmarta (22,3$) + доставка (4,2$). Теперь остается только ждать)).
Ну вот и приехала игрушка (21.09), все разобрал, доработал рулевое, теперь жду аморты и шайбочки из гонконга, по треку они уже у нас неделю. Кстати у деструктора шины из более мягкой резины чем у стадиума и бабочки жесткие. Прикольный джипик, мне понравился, по квартире ваще летает, но будем готовить для улицы.
Легкий тюнинг:P
На www.egrracing.com сейчас распродажа з/ч на Radline, заказал пластину крепления мотора
тюнинговый мотор
алюминиевый пиньен и еще по мелочи.
После пары катаний сталаглючить электроника: машинка задергалась, ловила только с расстояния 2м, думал что все, умерла игрушка, оказалось проблема в пульте, когда вкручивал антенну она пережала проводок идущий от руля и закоротила на него, вот так. Провод там проложен неудачно, так что аккуратней 😎
После улицы в коробке заднего диффа песок, надо что-то придумывать.
Друзья, а что же лучше взять? Монстра или стадиум? Оба не предлагать! 😃)
Поздно! 😃
Заказал стадиум на башне с кой-каким набором запчастей!
Ждем-с.
Парочка фоток монстра:
Первоначальная разборка
Легкий тюнинг
Забрал с почты свой стадиум. Как удастся отбиться от сына 😁 - начну изучать.
Первые испытания показали, что машина очень проходимая. По кровати с неровным рельефом шурует - мое почтение! Забирается на подушки очень ловко. Вывесить колеса мертво очень тяжело. Удалось только один раз. Умудряется слезать с “мели” даже при контакте с поверхностью лишь одного колеса. А вот рулевая трапеция совсем слабая. На ворсистом покрытии на стоячей машине колеса едва поворачиваются. И на высокой скорости, на том же покрытии, колеса распрямляются. Будем усиливать. Хотя надо еще посмотреть - может это еще и серва не справляется.
Тема, как я погляжу, “кипит” активностью! 😦
Ладно, может зашевелится.
Приладил я пролайновские колесики на свой стадум. Получиился монстрик.
Мне понравилось.
А чего активничать-то? Всё ездит. Ничего не ломается. Ну разве что так… моральный износ. Один комплект аккумов уже выброшен. Катается второй.
принимайте в свой узкий кружок - приехал седня радлайн с башни. в аккурат вчера окончательно подох пилотажевский офисмонстр а тут такая радость приключилась - всего-то месяц по таможням шарошился. сходу поставили на него правильные аммортизаторы и колесы от приснопамятного pilotage office monster 2
вот как-то так
вот все в машинешке нравится кроме совершенно отвратительного рулевого. может есть какие готовые рецепты?
поскольку рецептов не нашлось а руки чесались то было проделано следующее. как тут выше предлагалось по низу П-образной детали которая таскает рулевые тяги была привинчена пластина из чего-то лексаноподобного. стало лучше но не столько что бы считать дело сделанным. при дальнейшем разглядывании стало ясно что штатная суть бяка. в закромах оказалась одна HS-65MG. всем хороша паршивка кроме одного момента - диаметр выходного вала различается более чем на миллиметр. сначала я попытался переделать штатный сервосевер под это дело, и все уже пости получилось но черти прячутся в деталях - не нашлось подходящего винтика для привинчивания сейвера к серве. после чего было принято командирское решение выкинуть его оттуда вовсе и собрать все без него. и у меня все получилось! в результате имеем рулевую практически без люфтов и раз в 10 более быструю чем в штатном варианте. очень отличная машинка получилась 😃
а сегодня вернул я в зад штатные колеса. с ними, как оказалось, машинешка гораздо более проходима. несмотря на уменьшившийся клиренс, видимо за счет пупырчатости колес она умудряется спокойно ездить там где на пилотажевской ёлочке просто шлифует
Что то машинки стали пропадать. Стадиум остался по вменяемой цене только тут
Еще есть на амазоне, но он к нам, как я понял, не шлет.
На Башне и на Атомик остался только деструктор, но он страшный. А стадиум в статусе discontinued 😦
Завтра будет готова виза, хотел взять парочку, - загорелся после прочтения темы. Успеть бы 😒
В поисках монстрика наткнулся на таких малюток Sumo RC 1/24 Scale Electric Vehicles,
сейчас на них якобы промо-цена, всего 49$ + обещают апгрейды. На сайте производителя уже есть кое что. Подумалось взять такую одну вместе с радлайн. Малютки тоже полноприводные. 😃
да он тока колесами отличается. но блин тенденция однако
Да, но неказистый он…
Прознал про виртуальную визу, и решил не дожидаться завтрашнего дня.
Только что забрал последний(хотел взять 2!) стадиум с rc-tradingpost и еще впридачу трагги Sumo 1/24.
Доволен, как удав 😒
Жаль запчастей там не было.
Скоро буду мучить кроликов 😋
ну запчасти на башне есть и на ебее их полно.
