HPI Baja 5T
андрей_1957
ЭТОТ НАБОР НЕ ПОДКЛЮЧИШЬ ОН СДЕЛАН ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРИЁМНИК.
ALEXSEI
Urec-e240:
Я извиняюсь за тупой вопрос, а фары каким-нибудь образом на 2х канальную подключить можно?
Можно , не использовав блок управления светом , фары и стопы соединить в параллель и подключить к батарее + - или в свободный канал приёмника если он есть , тогда при включении бортового питания загорятся фары и стопы .
Или поставить доп выключатель для включения .
Urec-e240
Появился вопрос про kill switch. Он ставится на машину со стоковой аппой или это вообще никак не связано? Я смогу на полностью стоковую 5т поставить вот это устройство - www.davesmotors.com/tr210.html и правильно ли я понял, что эта штука отвечает за аварийное удаленное отключение двигателя. И если да, то как это работает? Если у меня 2х каналка, то на что давить, чтобы двигатель отключить?
garikstreett
[ATTACH][/ATTACH]
вот схема подключения и для 2-х канальной аппы и для 3-х и выше
вещь нужная
Urec-e240
garikstreett:
[ATTACH][/ATTACH]
вещь нужная
Спасибо
dimst
Urec-e240:
Спасибо. А в машине к чему подключать? У меня стоковый пульт 2х канальный. Это как-то влияет?
Посмотри на али есть свет на 5т с блоком. Как раз то что тебе нужно
probe89
Доброго Времени суток господа! Подскажите, кто какой вязкости заливает масло в дифф??? 1000 по стоку не мало ли???
garikstreett
probe89:
многие ездят и хватает
probe89
Я к тому, что имеется новый экземпляр, в виду того, что достал из коробки, в задней части все мокрое было, разобрал, а там пусто… Дорабатывал ли кто уплотнители или может кто по гуще заливал масло и перестовало течь??? и подшипник чашки с перекатом… приличным…
Вадим_080
Пробовал и 3000( было такое у меня масло, не покупал) так вот, не много стала недостаточная поворачиваемость, по песку или скользкой поверхности можно и по гуще, а вот если для трассы то наверное лей не более2000.
Только масло перезаливать дело муторное, некоторые люди имели по 2 диффа, в одном для гонок, а в другом для покатух)))). И корпус для Диффа НАТО иметь тюнинговый( для быстрого извлечения).
Так, что СТОК наше масло))))))
А по поводу течи, тут сальники меняй, либо очень густую смазку ( тогда правда дифф будет как заблокирован), а это не есть хорошо. Подшипники надо менять
probe89
Обидно… тачка новая… ток из коробки… и подш под замену… Интересно, это новые санкции? )))) Уплотнители Такие же ставить не вижу смысла… буду подбирать тогда аналоги немного по толще… раз никто этим не заморачивался и нет готового ответа… Благодарю господа!
Вадим_080
Подшипники промазать надо, смазки нет, вот и перекат чувствуешь.
И люфт в подшипники должен быть не большой( тепловой зазор)
А так тебе просто надо с вашими парнями(Koss) Евгений Косилин с бахарейсинг состыковаться и они все расскажут и покажут.
garikstreett
probe89:
очень хорошее решение
probe89
Вадим_080:
тут не много по толще как на зло не найдёшь
Ну не обязательно в модельных магазинах…
dyadya_vita
Может кто нибудь надумал продать 5Т а лучше 5SC? готов рассмотреть предложения.
андрей_1957
Всем привет и с праздником! хочу узнать ваше мнение друзья о этой машинке ,думаю применить на КРАКЕН , УСИЛИЕ НА 6 V 34кг и вторая на газ 12 кг.
Вадим_080
12 кг на тормоз маловато будет,
А в рулевой Серве еще есть один нюанс : скорость , какая у Вашей на 34 кг скорость ?
Snoop
Почему на 12 кг мало, производитель вроде рекомендует от 5 кг на газ/ тормоз?
андрей_1957
скорость 0,11, а на тормоз 12кг с расчётом приминения гидравлики в дальнейшем, 5 -6 кг мало для гидравлики.
Я почему спрашиваю может кто применял эти машинки, это родная футаба поэтому они меня и заинтересовали, пока ещё никогда ничего от футабы меня не подводило, правдо дорого.
андрей_1957
а при чем размер, он на работоспособность не влияет ,тут просто стоит в пять раз лучше мотор и он меньше размера, а мощность 35-37 кг это очень прилично, тем более футаба делает очень качественные редукторы она цифровая и с настройкой, единственно цена
