hpi Baja
PIPER
Вот только зимой,можно на вархеде или подобным…!
4 months later
Kentiy
Привет всем принимайте в ряди baja-ведов)))! решил не создавать новую, тему а написать сюда… подумал поделиться тем что сделал сам, мне осень понравилась надпись на покрышках dirt buster и решил ее выделить, почему производители этого не сделали не знаю… вот что я наделал:
Первая что было, вторая что сделал…
для покраски использовалась обычная тамиевская краска для корпусов (может и слетит но не сразу)
P.S. Извините вторая фота получилась большевата
10 days later
Metanol
Какой надо делать на ней сход передних колес, в описании вроде не указано
Kentiy
Metanol:
У меня написано что 58 мм на тяге
vurdis
2_Олег_
Ну судя по названию и внешнему виду- та часть каркаса безопасности, которая находиться прямо над двигателем.
Олег#
vurdis
ок ясно конечто хотелось фотку увидеть как смотрица …
Kentiy
Друзья не могли бы вы мне подсказать почему может сцепление как бы проскальзывать? прилагаю видео Баджа в овраге
Romashka5
похоже что дело не в бабине … 😉
енто не в сцеплении дело енто мотор у тебя дохнет песочеггг попал сквозь фильтр такая же фигень у меня была на фг перед тем как двигатель сказал все в сад!!!
открывай его промывай может просто карб промыть поможет но не надолго похоже что нужно тебе как мин колечко новое в худшем еще и поршень в совсем плохом то еще и стакан новый… кольцо и пор 😉 шень встанет без работы в 1500 р приблезительно!
Kentiy
Если что сам поменять смогу мопед переберал пару раз))) а может быть из-за очень богатой смеси?
мне просто этот бак 1 к 20 развели, сейчас смесь поменял но еще не заводил
Kentiy
Друзья у меня возникла маленькая проблемка, на восьмерках это называлось обгонка проскальзывает, а тут даже не знаю, модель относительно недавно! Суть проблемы в том что дергалка на моторе иногда проскальзывает, кто нибудь сталкивался ? Если да то не подскажите как лечить с минимальными затратами?
Metanol
Kentiy:
на бензиновых пускачах нет обгонок, там храповик выезжает, проскальзывть там нечему, странно очень
конструкция таже
Kentiy
Вот и я про то-же мне говорили что дергалки у них чуть ли не вечные только шнуры меняй, так не знаете ка клечить?
Metanol
Kentiy:
Надо разбирать и смотреть, ну нечему там проворачиватся, храповик на направляющей корпуса сидит
Kentiy
там пластиковая “штука не выезжает к двигателю” а просто прокручивается, не знаю как точнее объяснить
ручку дергаю а мотор не прокручивается
Romashka5
понятно 😉
без паники короче разбери его точнее открути центальный болт сними сам храповик с катушки для шнура только катушку держи а то соскочит и пружина вылетит замучаешся ее назад накручивать… скорей всего у тебя песком или суглинком забидло ось храповика и он заклинил промой лучше водой ни какой смази туда не лей не маж а то налипать будет пыль песок еще больше и собери все назад если храповик сильно изношен точнее усики которые в зацеп идут с двиглом то поменяе его стоит копейки в микре … и будет тебе счастье 😃
Kentiy
Пасиба за рекомендации, можно ли промывать модельным спреем (промывочный) фирмы Robbe называется Montage Reiniger?
Romashka5
чесно незнаю если он высыхает сразу и не оставляет следо и, к нему ни чего не липнет, то промывай спреем хотя и водой тоже гуд даже проще…
а про поводу двигла скажу сразу дело не в бензине ну не может она так ездить из за бенза …
я виде посмотрел один в один тоже самое было вроде рагозуеш поперла … даже регулировал помогло на часик а потом ваще умер ты ж по писку гоняеш енто го следовало ожидать надевай на фильтр еще шубу от валика для покраски поролоновую обильно пропитанную касторкой. касторкой чтоб дешевше было, и не парься.
а что бы убедится полностью попробуй просто бошку снять двиглу и посмотри задиры царапины канавки на поршне башке колечке там делов на 30 минут 😒
если еще помощ нужна будет пиши мне в личку разберемся
Metanol
а как это на зене или сике снять башку, ее же там нет отдельно?
Romashka5
тоесть по вашему двигатель литой чтоли!? 😒
вот ссылка посмотрите на 3 страничке где там бошка!
Metanol
Romashka5:
нет там отдельной башки, там цилиндр заодно с головкой, это на тюненых голову отдельно делают срезанием
Vladayn
Metanol:
уважаемый metanol…по собственному опыту знаю,что бошка на зене снимаеться путем откручивания 2 шестинранных болтов…сам много раз снимал бошку зены…т.к поршневое колечко закузывало…так что вы не правы… все там разбирается элементарно 😜 ,автор Romashka5 прав…
Metanol
Vladayn:
Не знаю как у вас автомодельщиков, но у всех остальных термин башка обозначает головку цилиндра,а у сиков и зен нет головки как отдельной детали, она заодно в моноблоке с цилиндром который котлом называют
вот у тюненых моторов там головка сьемная со сменными камерами сгорания
а на 2 или 4 болтах снимается цилиндр моноблок,не надо меня учить,тем более если сами термины путаете
вот моноблок
вот раздельно
Vladayn
Тагда,мы просто общаемся на разном языке…вопрос стоял в том,что надо снять цилиндр(котел)…но мы его бошкой назвали и не поняли друг-друга…инцидент исчерпан…
Romashka5
воще башка и голвка разные вещи головка в авто двигателе ваааабще означает головака клапонов … мы говорм привычным нам термином про зенохи а если решили докапатьмся поумничать и тд то енто бессмысленно … я как говорил снять бошку имея в виду снять цилиндр так и буду…
а если вам не нравиться то ваше дело… а головка на не тюнином зенохе снимается Влад прав!
башка и головка найди три отличия! 😁
