HPI Baja 5B SS Kit
Так,что трансмиссия у бахи полетит на 29сс? Люблю газануть,но не часто и не где особо у нас…Для покатух,не каких соревнований.Движка на 29сс дешевле просто.А запас мощи,не лишним будет думаю.
На сток чунге кости сворачивает
Если сток, то кости думаю быстро в узел завяжет. 26-й то их быстренько приговаривает.
Кости менять на что посильнее, а спур и так нормально живет, если на трамплинах газ скидывать.
Ну,сток или нет кости не знаю,пока живые,и прет не плохо, вот только зазвенел движок,грешу на коленвал.
грешу на коленвал.
Да колокол скорее всего звенит .
Либо подши сухие , или имеет продольный люфт .
Попробовать его прижать отверткой и послушать?
Коленвал в этих моторах неубиваемый.
Мой уже пережил 3 пары, и хорошо себя чувствует.
Звенит кольцо на поршне, разбивает канавку на поршне.
Видно это хорошо через выхлопное окно, остановить поршень напротив окна, проворачивать туда-сюда по немногу и смотреть на кольцо, там люфт громадный появляется со временем.
Замена поршня мало поможет.
Менять только пару целиком, тогда толк будет.
А сколько еще походит с люфтом кольца? Заводится хорошо,дури много,холостой норм.
Может и довольно долго.
Я вообще с этими моторами понял как гонять.
Пусть живет пока тянет хорошо, мне хватает примерно на сезон.
Лазить туда не стоит без переборки.
Потом переборка, замена пары, сальников и подшипников.
У меня два мотора, один гоняет, второй подменный перебираю и лежит пока первый не помрет.
Да вот,все же думаю зену прикупить,в запас или основной,пока не знаю.
У меня так и есть, стоковая чунга, правда пара от зены уже, третья по счету.
И второй зена 27-я, пара тоже уже поменяна разок.
Работают оба очень хорошо, разницы нет.
Переборка 60$, гораздо лучше нового мотора.
А в пальце поршневом звенеть не может? Раз колено такое не убиваемое.Может и правда колокол звенит,а уж испугался,конец мотору…
Звенеть начинает,еще когда дергаешь пулл и он не завелся.Ну и конечно на заведенном.
Подшипник пальца тоже уже долго живет.
Сними пул, и пошатай маховик вверх вниз.
Подшипники могут быть разбиты и звенеть.
да сто пудово колокол сцепы звенит))! попробуй шайбу поставить.
Это смотря какой сток, у меня кости усиленные, но спур свернуло после одной покатухи на пляже с шинами по песку)) пластик. Стоковые шины стираются об асфальт за один-два раза
Обычный старый сток, я его выкинул и воткнул флм этим летом
Тут хз, у меня стоит такой же как пластик стоковый, только из металла. Не знаю откуда он, у друга купил бу
а как на счёт слиппера? Типа сцепления при ударе об землю если газ не сбросил, проворачивается и спасает тем самым трансмиссию…
И ещё вопрос по ходу у меня пылник на костях порвался слегка, они отдельно продаются?
Я вообще без них
Надо у владельцев спросить
Я вообще без них
Хм…, а на фото они вроде бы с пыльниками, видимо отдельно покупаются. Вот тут. Но у меня на стоке шло всё вместе, я там смазки куча напиздячил… 😉
У меня стояли пока не порвались. Между пыльником и приводом зазор, туда вся грязь собирается и вместе со смазкой трется там, поэтому и выкинул. Рвутся легко очень к тому же
Как проверить,звенит колокол или нет? Может куда отвертку ткнуть?
Роман,ты ещё с нами или уже всё продал?
Баху продал,посты обрывки памяти.А так переодически ковыряюсь в чужих Бахах.
Лось стоит ждёт нового хозяина.
Саваж наверное будет вечным автомобилем в моём гараже…
а про сверление ???
Пересверливал при установке Зены без замены на чунга-запы,т.к. пара спур-колокол не совмещаются.
если заказывать spur, то лучше железный или с слиппером?
Железный отличный спур,со слипером когда сыро не очень,после промокания и высыхания модели залипают фрикционы и смысл от сцепы теряется,в общем требует обслуживания…
Не 2.6 и 2.9, а 26 и 29 см3 - разница 3 кубика.
а по факту 3 и 3.5 л.с.
В реале разница ощутима прилично.
+1
Ага, вот теперь ясно.
Рома, а куда ты дел свою аппу футабу 4pks-r? У меня вопрос по ней, быстро разряжается аккум на пульте, что делать?
Хм… а я думал что наоборот, если пыльника нет, быстрее кости стираются. К тебе вопрос другого плана, ты пробовал фильт безмасляный поставить? Есть в нём смысл? И второй вопрос, как на счёт передних подушек в шины, вместо привычного поролона?
