Extreme Flight Yak-54
anton_yaroslavl
Ох уж эти чертовы китайцы 😛 опять сделали мотор, который мне нужен. Вес 115 грамм, 900 оборотов, 470 ватт. Вот ссылка.
vic_bull
Янки начинают летать на 4 банках,а потом почти все переходят на 3. 😉 По поводу китайца, кстати, идет разговор на последних 2х страницах темы на rcgroups.Не знаю,про того ли нет,но цифры особо не впечатляют,я со своего 420 ватт снимал гарантированно.
anton_yaroslavl
На rcgroups идет разговор о старом 30 амперном моторе весом 125 грамм, а тот который я присмотрел, вроде 40 амперный и вроде как с улучшенными магнитами и подшибниками 😃
anton_yaroslavl
Самолет уже практически готов, но облет откладывается из-за поломанного редуктора у сервы, в местном магазине такие не продают, придеться заказывать. Кстати проверил положение стабилизатора относительно крыла - 0 градусов, так что ваши 1,5 не к месту.
vic_bull
Не 1.5 а - 1.5, проверю еще разок, я после вклейки так и не проверил. Вы чем измеряете? Мне, кстати, фонарь да стойки приехали, буду шаманить. Удачного облета, поделитесь потом впечатлениями.
PS
Мотор то в итоге какой?
anton_yaroslavl
Пока 140 граммовый, скоро буду заказывать 105 граммовый. Спасибо за пожелания 😃 Если все будет успешно, то дам краткое руководство по микшированию, на этом самолете планирую отрабатывать смешанный комплекс.
vic_bull
Да там и микшировать особо ничего не надо. У меня стоит РН на РВ в обе стороны вверх примерно 7-8%для компенсации на ноже, флаппероны 50% вниз(кстати поаккуратнее, на 100 невменяемость приличная), флаппероны на РВ вниз примерно 25% при включении их для компенсации по тангажу, и отдельный микс РВ на флаппероны вверх 100%(по совету разработчика, стенки и элеваторы получаются просто потрясные).
Так вы чем установочный угол измеряли?
vic_bull
Забыл, без экспонент на больших расходах в полет ни-ни. Без самолета можно остаться. 60 на облет в самый раз. На малых 20-30, точно не помню. Если поставить центровку посередине между крайними рекомендованными точками получается задняя, по крайней мере у меня.
Oleg_Ox
коллеги, покажите пожста где и как дырки для вентиляции делали
vic_bull
Честно говоря, я не делал. При легком моторе и батарейке, она(батарейка) на половину или больше уходит в мотораму, и выходного отверстия в фальш радиаторе под капотом за глаза хватает для охлаждения. Вентиляцию на этом самолете обычно вырезают под фонарем или дальше к хвостовой части, и служит она на 50% для того, чтобы не срывало фонарь в полете, поскольку у меня на фонаре стоит довольно прочная защелка, то я не беспокоюсь по этому вопросу.
Oleg_Ox
vic_bull:
…поскольку у меня на фонаре стоит довольно прочная защелка, то я не беспокоюсь по этому вопросу.
сп, я пошел по общепринятому пути (сначала 4 банки) 😃 батарейка легла на свою площадку сразу за моторамой
vic_bull
Ну что же, значит познаете на своем опыте, какя это безграничная дурь( в смысле мощь) 550-600 ватт на самолет весом 1200. Только учтите, затягивает, газ все же надо сбрасывать, а то всего 4 минуты летать будет. 😉
PS
Кстати, мы соседи.Я обитаю на Войковской, в Строгино теща.При желании можно скооперироваться.
Oleg_Ox
vic_bull:
вчера уже попробовал, газанул, винт с цангой выстрелил так, что я думал концы лопастей буду из пола или потолка выпиливать
хорошо соседей сверху-снизу не поубивал 😃)))
заказал сразу винт и под 3 банки - попробую после 4 обязательно
anton_yaroslavl
Я буду микшировать так: руль направления - мастер, при его отклонении рв двигается вверх, и элероны двигаются в противоположную сторону от рн. Именно так можно получить такие фигуры, как фиксированная бочка, и летать на ноже лишь с рулем направления. Ну а стаб мерял на глаз 😃
Oleg_Ox
anton_yaroslavl:
правильно, как говорил один мой наставник, заканчивая модель су-37 для продувки - “На глаз самое точное” 😃
а еще один хороший человек говорит часто - “Ручками, ручками летать надо!” (это про микшеры для полетов на ноже)
взвесил свой - 4 банки флайпауер 2170, хакеры а30-14л и X-40 SB Pro весят с самолетом 1235-1240грамм
anton_yaroslavl
Все чемпионы f3a, включая Себу и Сомензини летают с миксами! 😝 Самолет у вас легкий для 4 банок вышел, здорово. А почему один я выложил фотки своего Яка?
Oleg_Ox
anton_yaroslavl:
я тоже с миксами летаю, но только не выпрямляющими, а “скривляющими” типа флапероны на руль высоты или “аливатор” -это когда половинки руля высоты замикшированы на элероны в разный стороны (там где 2 машинки на руль высоты)
самолет легкий? может я чего туда положить забыл? 😃
фотки? - так они все одинаковые яки, у меня только желтенький, красносинебелое от ектримфлайта уже есть в другом размере и названии
anton_yaroslavl
У меня как раз сине-красно-бело-желтый 😃 Патриотично 😃 Обе раскраски копийные, так что все ок.
С какой целью смешиваете половинки рв с элеронами?
vic_bull
Ну а я чего написал? Просто на ноже его по элеронам у меня не крутит.
Ой мляяяя… Глаз у Вас, не иначе как алмаз! 😂
Все будет, я же писал, у меня косметический ремонт. Через пару дней брошу, только без моторчика конечно. 😦
А вот Вы его сегодня-завтра облетаете, и расскажете как оно там, ручками, на ровном ноже вдоль полосы на высоте 5-10 метров, при этом из ножа в нож снэпы поделывая.(кстати эту фигуру самолет исполняет реально классно!) 😉
Ждемс отчетов о двух облетах!
Oleg_Ox
anton_yaroslavl:
к сожалению на этом яке половинки не раздельные остались (вес да и не помещаются 2 машинки в штатные места)
на других смешивал половинки чтобы они работали и как элероны на маленьких скоростях или на висении (10%-15%)
особенно это полезно для разных яков и тостомордных екстр как екстримфлайтовская, екстримфлайтовская к слову екстра, переделанная под двс ямада63 на висении без этого микса “стабильно” висела только с полностью вывернутыми элеронами, а теперь силовую бочку можно в обратную сторону делать
пилотажевский як у меня летал на ноже очень ровно, я думал, что этому тоже не понадобится никаких корректировок
ну да ладно, подождем облета 😃
vic_bull
Какая? 58я?
Alfa3
vic_bull:
Витек, ты так устрашающе эти вещи пишешь, как будто там что то сложное. На ноже один хрен рулить надовлево право (это если по поцански на ноже летать) . Какая разница, куда у тебя морду ведет. Вот если по элеронам выкручивает, это уже хуже.
А снэппрол на ноже на высоте 5 м даже мне (!) стремно деалть на бальсовом самолете. 😎
Oleg_Ox
Alfa3:
заставим
vic_bull
Разница только в том, что если ведет сильно, то вход в нож шибко кривой получается.
Ага, или научим. 😂
