Sebart Sukhoi29 50E
охота карбоновый взять )
Сакрального смысла в этом нету. Сэкономите десяток грамм. Не больше.
Лучше экономить на сервах. Ставить что-то типа Futaba S9650 или Hitek 5245. Или просто быстрые стандартные с пластиковым редуктором. И лучше легкие сервы на заднюю балку.
На этот самолет вполне хватает пилотажевских X-power 4200 6S2P. Я свои паял из сборок 2100 3S1P.
Вес получился 2700.
Если я все правильно калькулирую на 15х10 получу ток порядка 70А, при тяге 5-5,5 кг.
Да ни в жисть.
Вот это верно. Мне ради центровки пришлось поставить в хвост сервы ПЖ-07.
А акк 4200 это перебор, Лех. Из акков на 3700 за 7 минут высасывает 2200 в среднем режиме (3D\пилотаж).
Лех, при полетном весе как у меня можно себе позволить и 4200. Я не люблю 7 минут. Я люблю 10-12.
Ну теперь-то и я буду минимум по 10 летать. А каков полетный вес твоей СУшки? И если легкая - то ты за счет чего облегчал?
я в планере ничего не менял. стоит рекомендуемый хакер, винт 17х8, аккумы рино 3700 25С 6S в среднем режиме 10 минут спокойно!
ps красивая утка на хвосте:)
Да ни в жисть
Ну война план покажет )
Ну эт догадаться не трудно, я мини взял по 26 гр ) усилие 6кг )
Алексей спасибо за фотки, очень красивый самоль… я между ним и Яком Пилотажа до сих пор мучаюсь… Дизайн у Себы офигенный… да и летает ровнее… жду…
Не понимаю как вы по 10 минут летаете? У меня таймер стоит на 6,5 минут, забиваю потом 3000mah в банки 6s3700.
Жень, а я пытаюсь летать ровно. Могу целый полет стоять в петле или с ножа на нож перекладываться.
Когда я пытаюсь летать ровно, я ставлю все потроха в Ангел, и один чёрт не могу летать дольше))
Жень, мне до твоих полетов (пока довелось видеть только на видео) еще оооочень далеко. Обычно в настоящее время мой полет состоит из
- висения
- харриера (прямой либо в инверте)
- восьмерок на ноже
- медленных бочек вдоль базы (или бочек с фиксацией)
- ессно взлет и посадка.
На первые 4 элемента уходит по 1,5 минуты. Из всего этого аккум жрется более всего на висении. Остальное - считай как при полете блинчиком.
Твои полеты мне кажутся более силовыми или энергонагруженными, если можно так выразиться.
Ну, я хрен его знает… Может у меня пилотажевский мотор волшебный.
есть чуйка, что мой мотор пережирает ток…
а какие у вас мини сервы?
Есть желание собрать на 5-и баночном сете и летать с винтом 16х8. Какой двигатель посоветуете вариант номеро уно:
а) www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
б) www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я так понимаю для 5-и банок будет лучше 580Kv.
и вариант второй:
а) www.rcdude.com/servlet/the-708/…/Detail
б) www.rcdude.com/servlet/the-711/…/Detail
Или быть может кто-то пользовался таким движками, какие впечателния у Вас остались, достаточно ли тяги было на 5-й банках. И самый главный вопрос какой сетап выбрать 5 или 6 банок?
и вариант второй:
б) www.rcdude.com/servlet/the-711/…/DetailИли быть может кто-то пользовался таким движками, какие впечателния у Вас остались, достаточно ли тяги было на 5-й банках. И самый главный вопрос какой сетап выбрать 5 или 6 банок?
Scorpion 4025-10 летал на этом. Нужно использовать рег на 80А.
С винтом 16х8 тяга превосходит рекомендованный Хакер на 6-ти банках. Расплата - больший потребляемый ток - порядка 77А (С Хакером порядка 60 А)
Сергей, а почему именно пять банок? Хотя вижу что вроде бы и 6 тоже рассматривается )
На 6 банках ту же можность на меньшем токе можно получить, это основное преимущество.
По предложенным вариантам мои мысли таковы:
Turnigy не вариант, горят не синим пламенем, но белым дымом.
Скорпионы вариант, первый на 5 банок думаю пойдет. Второй тяжелее… при почти таких не характеристиках… зачем?
Буквально на днях мне придет скорпион 4020-14 под 6 банок такой же винт рассматривается как средний по тяге вариант, будут результаты отпишу.
вот эти DES 658 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER
сначала показались медленноваты, удлинил качалки, теперь вроде хорошо, но еще в деле не пробовал.
брал на http://www.lindinger.at
Из цели культуры веса самолета и экономии (хотя и не зачительной на цене акков), да и просто потому что на 5-и банках можно добиться тяги под 5 кг.
Пользовал TGY AerodriveXp SK Series 35-48 900Kv / 770W на сучке только 30-м нифига не сгорел, очень неплохо работал!
Чтоб не было возжных порблем с центровкой! Или возможно будет все решить перемещением в аккумов?
Я думал этот скорп будет курить отдыхая на 5-и банках с этим винтом!!
Скопион 4025-12 на 6-ти банках с винтом 16х8 хавает 75А и крутит винт 8300 об. что дает больше 5.5 кг тяги.
На 5-ти банках будет курить и отдыхать. Этот мотор на 5-ти банках не пробовал, но думаю этот вариант даст тяги чуть меньше, чем с Хакером.Мое мнение - на 5 банок - 4025-10 - оптимально. Выигрыш на 5-ти банках - порядка 150 г. на общем весе (порядка 100 г. на одной банке и 50 г разница в весе моторов).
Касательно моторов в размере 4020. Да, они легче. Но они меньше, и магниты у них меньше, и, соответственно и статор меньше, и обмотка меньше. Магнитное потокосцепление меньше и мощность на валу меньше. Такой мотор, по моему мнению, на модель полным весом до 2,2 кг- прекрасный выбор. Там где в комплексе модель - батареи-моторная уст. даст хорошую культуру веса. Сушка весит по боле и моторчик нужен следующего размера.
Вот комплектация с этим мотором и 5-ю банками На второй минуте этого ролика (2:20) можно увидеть как это пуляет.
Про мою сушку:
Мотор такой. Два акка 3s последовательно, дешевые флаймаксы на 3000 мач. Заряжаются в поле от двух зарядников за 25 минут. Всего имею 4 комплекта. Винт 16х8 тарниги деревянный, регуль тарниги 60А. Максимально дешево и все работает абсолютно нормально сезон отлетал. Посмотрите видео полета, вы увидите там недостаток тяги? Полетный вес 2850 гр. Что еще нужно? Зачем еще мудрить?
Вот комплектация с этим мотором и 5-ю банками На второй минуте этого ролика (2:20) можно увидеть как это пуляет.YouTube- Открытие09
Согласен!Очень даже! а какой винт? и сколько KV мотора?
Это не мой сухарь. Я ссылку дал, там есть описание комплектации.
Я ваще-то не суеверный, но вот на финальной групповой фотке все самолёты носами того… тфу*3… в землю 😊
Рылся на башне в разделе сервомашинок и наткнулся на вот такие машинки:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN97&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLN95&P…
Ценник очень привлекателен, да и показатели выставлены очень хорошие. Смахивают на хайтек.
Кто нибудь связывался с такими (и собственно вообще с сервомашинками Hobbico) каково ваше мнение?
Ну да собственно, на них еще может клеится наклейка Tower Hobbies
Собрал себе такую “сушку”. При сборке основной задачей было не набрать лишнего веса, так как вес аэроплана с рекомендованными производителем комплектующими получался в районе трех кило, что для полутораметрового самолета было бы явным перебором. В итоге пришлось подобрать иную начинку и поработать над облегчением самого планера. Обдирать пленку не стал, поэтому удалось убрать всего около пятидесяти грамм. Штатная стойка шасси из “чугуна” была заменена на карбоновую, изготовленную WITом 😃. В борьбе за вес и в ущерб красоте отказался от установки обтекателей колес (и наклеек 😅).
В итоге имеем: Мотор Scorpion 4020-12; Винт APC 16Х8; Регулятор Markus SL80; серво элероны Futaba 9650, рудер элеватор Hitec 5245; ВЕС Turnigy 3A; аккумулятор 5S 3700. Окончательный вес 2470 грамм 😃. Тяга на свежих акках 4800г. и 4200г. в конце.
Полетное время в F3A режиме до 15 минут, в 3D (не жестком) около 10 минут. Слетал десять полетов. На одной из посадок в конце пробежки самолет попал на рыхлый снег и шасси выпали из фюзеляжа 😠, пришлось переделывать конструкцию. Помимо рекомендованного микшера рудер-элеватор пришлось добавить микшер рудер-элероны. В полете самолетик ведет себя не плохо больше сказать пока нечего, так как настройки в процессе.
2 ГРАФ150:
А поделитесь, плз, ток потребляемый не меряли? мотокалк говорит, что в этой конфигурации будет 69А максимальный, как на самом деле?
Сегодня Женя (Projeck) померил максимальный ток.Мотокальк не соврал.На свежезаряженных акках ток 70 А. Мощность прибор показал 1.2 kw.
Выбераю себе моторсет на эту Сушку, прикинул ваш заманчивый вариант, считаю не получается так долго летать.
Акк 3700mAч = 3.7Ач х 60мин=222Амин / 70А = 3.17мин
Если блинчиком то можно, 3D не получается.
