Sebart Sukhoi29 50E
Легкие батареи, замена шасси на карбон может повлечь проблему с центровкой, а сухарь с задней центровкой очень строптивый, особенно на посадке.
То, что я буду должен переносить сервы с хвоста для попадания по центровке я уже понял. Вопрос как сильно повлияет уменьшение нагрузки крыла скажем с 60 на 55 грамм на дм2 ?
Летал с весом 3100гр, на малой скорости очень очень капризный, нужно очень много летать что бы привыкнуть. Ему бы до 50гр/дм, может и повеселел бы тогда.
Не, ну на пол кило похудеть не меняя мотор не получится. Ещё вопрос не сосем в тему… хочу увеличить ход рулеий. Колхозить резисторы в сервах не ахота. Почему все ставят удленёные качалки на серве, вместо того чтоб просто просверлить отверствие поближе к основанию в текстолите качалки самого руля?
Уже жду акб зиппи компакт 35с 3.3Ач и ахор 16х8 проп. Не подскажете стойки карбоновые, чтоб родные накладки подошли к ним?
Хотя бы стойки найти:)
Я брал в sporthobby.ru
Я брал
Это реклама Шоли?
Ничего в этом размере rcopen.com/forum/f36/topic120544/245 не увидел.
Укажите конкретную ссылку.
Ни как не реклама.Хотя бы стойки найти:) у меня вот эти Стойка шасси карбоновая №4-A
Вот фото стоек.На переднем плане родные себины стойки, на заднем плане-карбоновые.Единственный минус , они из двух половинок .
я доволен о своем Сухарике…мотор хакер А50-16s, регуль хакер 70сб про,стоит паувер бокс и 2s 1200mАh, силовые 6s 4000mAh…налет на передатчике 7часов по 6мин полета)))выламывало 2 раза шасси из за нашей лотарейной ВПП кочки, травка сухая…сейчас сажаю на полосу шириной 2м…конечно не всегда, но попадаю)))дури от хакера много, с висения в вертикаль как ошпаренный летит…к посадкам конечно надо привыкать поведение своеобразное
из-за веса ? сухарь вообще сам садится когда лёганький и центровка в норме
Ключевой момент.
центровка в норме
А мне прямой харриер все ни как покоя не даёт. Отлетал уже паков 20, а полностью разобраться не получается. Помогает эллероны в верх градусов на 10. Нашел даже целую ветку о этом эфекте, но там тоже вразумительного решения не нашел. И тут меня посетила одна идейка… Себа рекомендует как 16 так и 17 винты, у меня стоит 16х8. А может быть с увеличением диаметра улудшиться обдув рулеий и ето уменьшит раскачку?
центровка, все в норме вес 3100…после бензиновой фунтаны, которой достаточно выставить газ, садится без стиков…на рудер сухарь не понятно откликивается…
у меня стоит 16х8
у меня до этого стоял 16х10 летал так, что можно было в радиогонке учавствовать…сейчас 17х8, стал летать медленнее, но тяга прежняя…а хариер тренировки тренировки и еще раз тренировки))))у меня что то начало получаться, только после отработки РН
вес 3100
p.s. а хариер руддером ровнять привык, но ловить, а именно ровнять. может быть не правильно 😃
Господа, Подскажите вот такие машинки shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=783… пойдут на сушку по кругу? (как вариант shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=783… , но усилия маловато… ). Хотелось, конечно, что-нибудь с большей скоростью отработки, но не нашел что-то ничего… Использовать собираюсь с питанием от LiFe.
вот такие машинки
DES 658 BB - если летать быстро и с перегрузками - НеТ, спокойно и медленно -Да (по опыту общения с 5245), DES 676 BB - о карболите лучше забыть (по опыту общения с 16м и 20м гиперионом). Удачи.
+1
Да, это поможет маненько. По моим, и не только моим наблюдениям, раскачку сушки поможет уменьшить так называемый “раскоряк” модели. Поясню: в харриере загибаем немного стик РН в одну сторону, а элероны в другую, крены ловим руддэром, а не элеронами. И ещё, раскачка прогрессирует только в определённом диапазоне углов атаки, их тупо нужно избегать, то есть харриерить на углах более 50 градусов, или менее 30 примерно. Попробуйте
Кстати да, есть такой момент, я думал это только у меня так.
Не знаю может баян но отпишусь.
Сегодня попробовал уменьшить выкос мотора, в результате уменьшил на ~1,5 градуса… теперь на вторых скоростях летает намного ровнее. Скрутки при подачи полного газа не наблюдаю (есть небольшой микс газ->эллероны ~2%).
Завтра попробую уменьшить еще немного…
Извините, что вопрос не по теме, но меня очень интересует крепление РВ друг к другу. Есть у меня самолет с металлической П-шкой. Через несколько полетов Пшка продавила бальзу, и рули стали отклоняться неравномерно, что приводит к сваливанию по крену.Залил эпоксидкой, помогло, но не устранило проблему.Сейчас собираю як-55м30Е и очень хочется устранить эту проблему на стадии сборки.
Ещё немного мыслей вслух… а “лифт генереторы” не могут затенять крыло как раз при этих больших углах?
Кто без них летал отзовитесь пожалуйста.
а “лифт генереторы”
Исключительно личное мнение:
Летал и сними и без них и на V1 и на V2, но кардинального отличия не увидел, единственное на 1й версии они со временем сильно изогнулись и стали только мешать.
Наличие либо отсутствие тапок влияет на поведение ероплана намного больше.
А можете попадробней описать пожалуйста?
Увод на ноже в сторону брюха увеличивается немного с тапками. Выравнивается миксом Руддэр-элеватор без проблем… Лифт генераторы, кмк, добавляют вес и жесткость шасси (хорошими такие изменения не назовёшь), других отличий я тоже не заметил…
