Как я строил свой первый 3D самолёт
sashok17
Вон та полу-нервюрка которая в центре, её можно не ставить, а корневуЮ желательно поставить
=LiPID=
Пост-оффтоп! Чем вы клеите свои самолетки?😃
RuSlan=
Драгон, Титан, вобщем в строй-маг. А там скажи клей для потолочных плит и пенопласта.
=LiPID=
А кстати с помощью какой проги чертежи открывать а то чет найти не могу 😦
sashok17
смотря какой формат.
PDF — Foxit reader или Acrobat и иногда открывает Coral Draw
DWG — компас, автокад, и вроде бы корал драйв.
=LiPID=
А как распечатывать чертеж? На А4 распечатывается каждая часть чертежа или как?
sashok17
если формат пдф, то да (если он уже разбит на листы). Есличерез корал драйв печатать, то там заходите в меню ПЕЧЕТЬ----вкладка МАКЕТ----ставим галочку напротив ПЕЧАТЬ ПО ЧАСТЯМ и МЕТКИ МОЗАИКИ.
sergeyb2009
Привет всем. Тоже начал строить свой ultron. Увеличил немного в автокаде чертеж (процентов на 10) и разбил там по листам (как печатать нормально в corel я не понял, ну чтобы на каждом листе метки были). Приклеил к одной половинке фюзеляжу верхнюю и нижнюю части (не знаю как они называются) и кажется мне, что какая то большая гибкость в хвосте на скручивание.
Может это только кажется, так как вторую половину фюзеляжа не приклеил?
А вот кто делал съемные крылья, скажите, как при этом сохраняется жесткость фюзеляжа, чем когда крылья вклеиваются в него.
sashok17
это потому что не приклеили вторую половину фюзеляжа. На кручение у ультрона нормлаьная жёсткость.
По поводу распечатски. Заходите в меню МАКЕТ (это в окошке печати) и сатвите галочки напртив печать по частям и метки мозаики. И будут у вас метки!
MixX_DeDrug
Сегодня вот первый краш был, ну как краш, так мелочи, возамнил уже себя крутым пилотом, типа неделю летаю, ниразу не падал )))) и в приличный ветер в поле пошел, уж очень неприятно с ветром бороться… стабилизатор оторвало… о деревце ))) несильно вродь шмякнулся, а он по живому оторвался с обеих сторон фюза, пришлось бамбучинки наклеить снизу…
думаю изначально нужно было по стабилизатору угольком пройтись…
oxigen
bea:
Данная тема привлекла и меня. После некоторого времени был сделан Ультрон.
А как " шашечки" делали? Это рисунок или пленка?
sergeyb2009
Тема про укрепление стабилизатора поднималась уже много раз, может есть у кого фотки, как укрепляли стабилизатор? Сейчас клею два сразу ультрона, один из потолочки второй из изополина розового 4мм (посмотрим как будет он живуч этот изополин).
MixX_DeDrug
Molotov, я видел ты элероны не на скотч вешал… раскажешь? ))
Corban
Привет всем моделистам. Очень понравился данный проект, решил себе сделать такой же.
А потом захотел чего то новенького, и так как мне нравятся бипланы, решил модернизировать ультрон. Вот что из этого получилось.
RuSlan=
Вот это да! Вот это красавчики! Оба прям! Что оригинал, что биплан, респект! Работа на 5+! 😉
MixX_DeDrug
Оригинально!!! )))
Как летные качества, характеристики???
…и вопросец, что за пленка? Смотрится безукоризненно, как буд-то и не из потолочки сделан…))))
RuSlan=
MixX_DeDrug:
ТОЧНО ТАК ЖЕ ХОТЕЛ НАПИСАТЬ!
Corban
MixX_DeDrug:
Оригинально!!! )))
Спасибо за оценку.
Про летные качества пока ничего сказать не могу, не пробовал еще. В выходные планирую.
Сделаны не из потолочки, а из подкладки под ламинат 3 мм. Что то типа потолочки, только листы размером 500х1000 мм.
Поклеены обычным цветным скотчем с последующим проглаживанием утюгом.
Крылья сделаны из двойных листов и усилены угольком.
sashok17
дааа… утюжок дат чудеса! главное не переборщить
Corban
sashok17:
подобрать на кусочках, каких не жалко температуру, а потом меточку на утюжке поставить, на коей регулятор температуры выставлять. И будет вам удача…
MixX_DeDrug
Corban:
Эт всё понятно, я всегда утюжу скотч… но толи скотч у нас такой, толи… каждый перехлест ну очень видно… а у Вас как бы не заметил… Единственное на каком идеально получается, так это на черном ))))) Остальной какой-то полупрозрачный…
Corban
Такая же фигня и у меня, просто фотка что ли так удачно вышла, что этих недочетов не видно.
sergeyb2009
Тоже купил такой материал попробовать, он по цвету зеленый. Показался гибче чем потолочка и одна сторона у него с насечками.
Как фюзеляж получился прочный? Не добавляли лонжеронов?
И еще киль и руль высоты делали из двух слоев?
я еще купил “теплон” размер похожий, только он белый 3,5мм в толщину, по характеристикам напоминает потолочку. Хоть и писали в других ветках про него что он ломкий, я такого свойства не заметил, такой же как и потолочка по ощущениям.
позволю себе выложить картинки
слева направо потолочка, подложка 3 мм, изополин 4 мм, теплон 3 мм. Изополин не очень понравился, так как у него поверхность шероховатая и скотч цветной ваще не липнет, только армированный. Добавил лонжеронов в фюзеляж, так как показалось как то хлипко сначала. Вот интересно как из зеленой подложки клеить, она мягче потолочки.
