Katana из потолочной плитки
Спасибо!
Ребят можно пару фоток хвоста с разным ракурсом. Кое что не допонимаю. И еще крыло параллельно фюзюляжу или под каким то углом? Спс.
на счет крыла, глянь в чертеже, там все ровненько Р.Н. и крыло параллельны.
Алексей,не в обиду сказано будет,но ты сам понял что написал?
Если и так,то Р.Н. не параллелен крылу,а перпендикулярен.Наверное с рулём высоты и стабилизатором перепутал.
😊 простите! точно Р.В. со стабилизатором, а если точнее, просто со стабилизатором. P.S. я не обижаюсь, все ошибаются 😁
Бывает
Ну вот, лето закончилось, а я еще не закончил 4-ю по счету “птичку”. До этого 3 штуки расколошматил. Теперь обновления и учет всех ошибок. 1) бальза+потолочка. 2) карбон на фюзеляж 4шт, а не 2 для жесткости (киль болтался без усиления) 3) купил дорогие сервы, цифровые. (прошлые по 300 руб. отстой, люфты бешенные) 4) тяги надо крепить еще дома, а не на поле (прошлый краш из-за того, что не зафиксировал их и во время полета сначала с рудера слетела, потом с руля высоты) в общем 10 раз проверь, 1 раз полети и разбей 😁 (шутка)
скажите, как будет вести себя катана при весе 700г таким двигом www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) трёхбаночным акком и пропеллером 11*5.5?
Ну, почитай там ниже отзывы.
CAP232 700 грамм с таким мотором летает - хозяин доволен. Но до полноценного 3D все же может не дотягивать.
11*5,5 - КМК, перебор. У человека (там же) 10*6 греется до 80 градусов.
как то странно. да других моделях такая схема у меня совсем не греется.
эээх, тема глохнет, но все равно буду поддерживать. Что-то в этот раз все затянулось на долго, хотя чтобы построить качественно, торопиться нельзя )) Вот приходит зима, даже не знаю решусь ли на полетушки зимние, ну как дострою выложусь))
как летает данный аппарат?? какие размеры? чем питаешь? (извиняюсь за назойливость)
аааа, прочитал в соседней ветке катана 1,3 дерево и пенопласт, понял )))
А йз чего капот сделан??? Так красиво смотрится.
Если это про мой капот, то сделан из 5,5-литровой бутылки и осаживал на матрицу из дерева в духовки.
Классно. Какой краской покрашен капот??
Мдя…, а я вот строю самолет не так аккурратно ((, первый был самый красивый. У меня капот будет из потолочки (на двух прошлых вообще без капота летал иногда, а так кубик какой-то несуразный был) с последующей обклейкой скотчем, для самолета хочу заказать самоклеящююся пленку oracal, хотя наверное не дождусь.
Простой первой попавшейся в автомагазине из баллона, тока надо сначала мелкой шкуркой пройтись.
Можно тож малехо всунусь в тему со своей Катаной?
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Красиво, аккуратно! 😃
Вот мой вариант метровой Катаны. Правда я избавился от “зализов”, и нос получился не катановский (пока не покрашен), но это мелочи, для первого раза сойдет.
Комплектация: мотор- Turnigy SK3536-910; Регулятор HK SS 40A; Аккумулятор 2200 3S 20C, пропеллер APС 10x5E, Вес - 830г.
Летал всего раза 4 по 8-10 минут не дожидаясь осечки. по оставшейся емкости прикинул, что полное время полета где то от 10-13 мин может быть в зависимости от жесткости пилотажа. Летает модель очень неплохо, после симулятора ждал, что в реале будет все не так гладко - не оправдалось, модель летает лучше некоторых симуляторных такого же размера.
То же выкладываю фото своего долгостроя! Это мой первый самолет так что не ругайте если что Вроде старался всё аккуратно делать.
Доделаю до конца зафоткаю, покажу что получилось. С бутылкой на морду решил не заморачиваться, слеплю из потолочки со сьёмным низом.
Всё хорошо, только кабанчики не по оси петель. Рычаг получается не правильный.
