Вот еще несколько фото. Строительство потихоньку продвигается, надеюсь, к лету полетит.
Со спидом классно придумал.
Мой Як почти готов. Вес без аккумулятора 1350г. Осталось сделать фонарь и покрасить. Кстати, ни у кого не завалялось болванки фонаря? Готов купить!
Работа продвигается…
А чем красили? Или это обтяжка такая? Структуры на фото не видно. Болванка фонаря у меня есть. Могу изготовить фонарь.
Красил двухкомпонентной акриловой автоэмалью с помощью аэрографа. Тяжеловата, зараза, зато прочности придает и внешний вид у нее неплохой. За фонарь большое спасибо, но я уже купил мешок гипса и начал работу над болванкой - надо все-таки освоить эту технологию… Если ничего не получится, обращусь к Вам 😃
Красил двухкомпонентной акриловой автоэмалью… 😃
Двухкомпонентная- это краска + отвердитель или краска (матовая) + лак ?
Какая марка- букавы и цыферы?. Она пенопласт не разъедает ? Чем растворяется?
Двухкомпонентная- это краска + отвердитель или краска (матовая) + лак ? Какая марка- букавы и цыферы?. Она пенопласт не разъедает ? Чем растворяется?
Краска+отвердитель вот такая www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=161 (не реклама), и специальный разбавитель для акриловых красок той же фирмы. Пенопласт подъедает, поэтому красил аккуратно поверх слоя аквалака. На крыле еще и органза. Да, тяжеловато, зато очень прочно на вид вышло.
Может оживиться немного тема! Думаю повторить эту модель но с разборным крылом на алюминиевой трубке.
Можно ли половинки крыла вырезать из шарикового пенопласта? Вклеить в него лонжерон и полки для трубы.
Приготовьтесь к тому что труба добавит веса до 100 грамм. Шариковый пенопласт всё равно придётся обклеить чемто прочным. В общем по моему консоли получатся тяжелее потолочных, но и прочнее, я бы сказал излишне прочные.
Автору спасибо за тему - отличная модель!😎. У кого-нибудь все-таки вышло 3D на ней? Красиво летит, но хочется и крутануть чего-нибудь😒. Не могу определиться между Яком и Экстрой - такой например rcopen.com/forum/f36/topic176775😃
У вас что лонжерон крыла из потолочки? По фото очень похоже. Если так, то при размахе 1,3 метра крылья будут гнуться, а на скорости флаттерить.
размах 1,1 м, да, лонжерон из потолочки
а что, сильно гнуться будут?
Зависит от интенсивности полётов. Если просто блинчиком, то выдержат. Если скорость, то шанс флаттера очень велик (крылья могут начать вибрировать и как следствие обломиться). Если пилотаж, то просто могут сломаться от перегрузки на выходе из мёртвой петли например.
что-то я не учел этот момент…
т… …
nm
немного оживлю темку,мой метровый як
616 грамм,еще добавится шасси,2 сервы,фурнитура,моторама,регулятор,думаю в 750 грамм уложится.
Ответ на пост 285 “У кого-нибудь все-таки вышло 3D на ней?” .Ну подобие 3D есть - при наличи налета и опыта все возможно. См. видео
Должны уложиться в 700 грамм. Больше 700 уже перетяжелённо будет. Двигатель выглядит слабовато судя по размеру.
может весы еще врут,вес может быть от того что крылья и остальные плоскости сделаны из пеноплекса,струной вырезал.Полет откладывается на неопределенный срок,вырвало мотораму с куском морды😁все не слава богу,то регулятор Mystery 30A отказывается тянуть 4 сервы,хотя BEC по характеристикам подходит,вот теперь моторама)регуль нашел 25А ноунейм,все заработало,а то я уже на аппаратуру грешить начал😁похоже сегодня не мой день😁😁😁
я всетаки его достроил!:)получилось под 800 грамм,облет покажет что к чему)
капот хотябы белым покрасьте…
это итоговая примерка,капот думаю скотчем затянуть,только зараза просвечивать будет
покрасил таки😁
Ждем видео облета)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b523c93df955007778a107":{"_id":"44b523c93df955007778a107","hid":15417,"name":"Мос","nick":"Мос","avatar_id":null,"css":""},"4b5c62563df95500777654a5":{"_id":"4b5c62563df95500777654a5","hid":60058,"name":"Igor-S","nick":"Igor-S","avatar_id":null,"css":""},"4b95c8793df95500777637bf":{"_id":"4b95c8793df95500777637bf","hid":62441,"name":"run","nick":"run","avatar_id":null,"css":""},"4d307bc13df955007775772a":{"_id":"4d307bc13df955007775772a","hid":78295,"name":"sergey56gr","nick":"sergey56gr","avatar_id":null,"css":""},"4d5ce6013df9550077755f42":{"_id":"4d5ce6013df9550077755f42","hid":81155,"name":"muhal3","nick":"muhal3","avatar_id":null,"css":""},"4dcbcd313df9550077752a04":{"_id":"4dcbcd313df9550077752a04","hid":88091,"name":"Deniskin","nick":"Deniskin","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4df4fd4b3df95500777516a3":{"_id":"4df4fd4b3df95500777516a3","hid":90486,"name":"eeeeeugen","nick":"eeeeeugen","avatar_id":null,"css":""},"4e89f32b3df955007774da91":{"_id":"4e89f32b3df955007774da91","hid":101284,"name":"OlegIv","nick":"OlegIv","avatar_id":null,"css":""},"4fbe659e3df9550077744097":{"_id":"4fbe659e3df9550077744097","hid":119901,"name":"123ok","nick":"123ok","avatar_id":null,"css":""},"4fcef02e3df95500777439c6":{"_id":"4fcef02e3df95500777439c6","hid":120486,"name":"495573620","nick":"495573620","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a65e7bb3df95500779474b5","hid":149843,"title":"Як-54 1300мм из потолочки","views_count":180388,"last_post_counter":474,"cache":{"post_count":470,"first_post":"4a65e7bb3df9550077947bf5","first_ts":"2009-07-21T16:07:23.000Z","first_user":"44d341c23df9550077789b4a","last_post":"53a876403df9550077947fc1","last_post_hid":474,"last_ts":"2014-06-23T18:47:28.000Z","last_user":"504a31bb3df955007774020a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":470,"per_page":25,"chunk_offset":275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
